vostro parere modifica interni
Question
Ho in mente una modifica degli interni, e volevo la vostra opinione.
Allego disegno con pianta interni barca in costruzione, in rosso letti abattibili, in blu passauomo nuovi (nascosti dalle panche del pozzetto non visibili nel disegno).
[Immagine: https://i.ibb.co/JRfHSFH/interni.jpg]
Ho due necessità.
1-L'esigenza è quella di usare meno le cuccette di poppa come letti per dormire e usarle di più come depositi-lazareti, MA accessibili anche dal pozzetto tramite passauomo sotto i gavoni del pozzetto. In pratica all'esterno, in pozzetto, ci sarebbero le panche apribili che hanno il loro gavone, e sul fondo del gavone un passauomo che accede alla cuccetta/deposito/calavele. Questo per entrambe le cuccette di poppa.
L'unico dubbio che mi viene è che in sede di certificazione potrebbero contestarmi i due passauomo nascosti sotto le panche esterne perché comunicanti con il pozzetto (forse insufficiente garanzia di separazione del pozzetto dall'interno ?). Tuttavia molte barche hanno i passauomo che dalle cuccette di poppa affacciano sul pozzetto, no ?!
2-Siccome potrei trovarmi nella situazione di dover comunque avere un paio di ospiti e avere la poppa occupata da bagagli/materiale, per compensare questa carenza, vorrei installare due letti abbattibili in dinette/quadrato (colore rosso). Resterebero sospesi a circa 80-100 cm dal paiolato. Questo eviterebbe sia di bloccare l'uso dei gavoncelli sotto le poltroncine, sia di avere un fondo rigido che guasterebbe il confort del sonno.
Sono indeciso se fare delle semplici amache di tessuto, (ma ho paura di fare una cosa troppo spartana), oppure fare dei telai in tubolare di metallo, che coincidano con il bordo del letto, con fondo in materiale elastico tipo lycra o rete elastica, abattibili dietro i cuscini degli schienali delle poltroncine in dinette/quadrato (soluzione più elegante).
Per restare aperti in orizzontale verrebero sostenuti da un lato dalla cerniera sul tubolare incassata nel mobilio, dall'altro lato delle cinghie attaccate al cielino, sosterebbero il letto e farebbero anche da teli anti rollio.
Tra i due letti come da disegno, c'è un tavolo con ali abbattibili; quindi il passaggio prua toilette resterebbe anche con i letti in dinette/quadrato aperti.
Cosa ne pensate?
visto che nessuno si sbilancia.... ti do la mia personalissima opinione.... io lascerei tutto invariato e non farei alcuna modifica strutturale, specialmente per quanto riguarda l'eventuale aperture di "passauomo" sul fondo dei gavoni esterni.... sia per questioni di progetto che sicurezza. (ed anche prevedendone una possibile cessione futura..)
io ho risolto così; la mia barca ha tre cabine e navigando quasi esclusivamente in coppia con mia moglie, di fatto ho convertito una delle due cabine di poppa a magazzino/cala vele/ armadio.... mantenendo comunque disponibili sei posti totali (due poppa, due dinette, due cabina prua)
nel tuo caso terrei il lato di poppa sx (quello adiacente al wc) come deposito/magazzino. il resto come possibile uso per ospiti (mi sembra che il lato dx di poppa sia una cuccetta doppi.. vero?)
ovviamente questo è il mio pensiero.... cordiali saluti e buona navigazione
Concordo, in barca i buchi non mi piacciono, potrebbero sempre essere fonte di infiltrazione.
ti do anche la mia personale opinione. innanzitutto concordo con quanto detto da Riccardo, inoltre, a livello strutturale mi porrei il problema di mettere due passauomo in un punto in cui comunque la barca „lavora“ . Inoltre, per accedere dal gavone, ti ritroveresti a dovere togliere tutto il bailame che immancabilmente si troverá li dentro accumulandosi negli anni, anche se uno é ordinato. Sicura fonte di sporcizia e umiditá che ti ritroveresti all‘interno al momento di aprire.
OK, ok. Prendo per definitivi i vostri consigli che si "sposano" con i miei dubbi circa i passauomo aggiuntivi.
Per quanto riguarda i letti a scomparsa e sospesi, in quadrato/dinette, sono quasi obbligato a farli, sia perchè dormire sul legno ti spacchi la schiena (nella cuccetta a V di prua ho previsto doghe, che nei divani in quadrato/dinette non posso mettere), sia perchè sospendendoli permetto ai più alti di stare comodi, senza picchiare la testa sulla penisola della cucina o sugli armadietti della paratia di prua.
NOTA: il bagno nella mia è il doppio del disegno, infatti doccia e wc sono separati; questo significa che il divanetto di babordo è più piccolo. Comunque la cuccetta a dritta di poppavia non è un granchè come matrimoniale, anche per gli standard nautici... Smiley59
nella mia non ho doghe ne a prua ne in quadrato.... risolto egregiamente con nuovi materassi in lattice con doghe interne... costato un botto ma ora è tutta un altra cosa!
certo che la cuccetta dovrebbe essere lunga a sufficienza... le mie in quadrato sono 200 cm. , a prua 220 cm.
(17-06-2020, 07:10)Riccardo Pas de deux Ha scritto: nella mia non ho doghe ne a prua ne in quadrato.... risolto egregiamente con nuovi materassi in lattice con doghe interne... costato un botto ma ora è tutta un altra cosa!
Sono curioso di sapere quanto li hai pagati, se non ti spiace.
Tieni presente che non credo mi convenga mettere dei materassi dogati in quadrato, perché poi quando i letti sono chiusi diventano delle poltrone.
Grazie.
Doghe e materassi in lattice non si escludono tra loro; per la soluzione della dinette potresti pensare ad una soluzione componibile con tubolare perimetrale a incastro e doghe, come quelle dell'IKEA, smontabili e collegate tra loro da un nastro. Se poi doti tutto di un telo antirollio e di paranco regolabile per lo sbandamento per me hai fatto una cuccetta di guardia come si deve.
Stai costruendo un Caribbea 30! Ho passato molto tempo sul sito di Dudley Dix sognando di costruirmi una barca... poi ho capito che non sarebbe stato possibile (al momento). Complimenti comunque, una bella impresa immagino
Una cosa, non so se siano gia previsti ma prevedi invece dei portelli di accesso al motore laterali, giusto per soffrire un po' di meno durante le manutenzioni e avere pieno controllo del vano motore
Ciao mi dai un riferimento da chi li hai comprati/fatti fare???
(19-06-2020, 19:22)infinity Ha scritto: Ciao mi dai un riferimento da chi li hai comprati/fatti fare???
la ditta è austriaca... sito www.feelthecomfort.at serie FLEXIMA
rilievo misure e approvvigionamento da YOOTEX ad Aprilia Marittima (UD)
sig.ra Judìth Homey 333 7781535
Grazie!
  modifica posizione timone dehler 22 nixs 13 5.133 21-06-2025, 08:25
  Restauro interni Panettone Riccardo Ci 4 2.500 16-02-2022, 10:53
  Rinnovare interni Comet 801 lucavadi 9 3.921 03-11-2020, 18:02
  consiglio trasparente da interni lucidabile a feltro Sikander 0 1.704 23-09-2020, 03:04
  Rivestire interni elen-music 13 5.344 31-05-2020, 08:01
  modifica timone capitanbil 2 4.554 08-10-2019, 09:59
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 28.866 01-03-2018, 00:41
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 13.472 06-02-2018, 23:25
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 31.808 05-04-2017, 16:49
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 7.933 07-09-2016, 20:02
  Teck interni faebran 4 3.611 15-09-2014, 20:56
  modifica sportello poppa deheler 34 pippu2007 11 6.344 10-02-2014, 20:32
  ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... vl4cio 18 5.313 25-10-2012, 05:11
  Riportati a nuovo gli interni della Edel III (SAO) Le Grand Bleu 9 5.404 12-10-2010, 14:55
  rinnovo rivestimenti interni Bonoz 14 7.052 15-09-2010, 20:30
