Pannelli solari e regolatore
Ho un pannello solare e regolatore che hanno sempre funzionato bene.
Di punto in bianco ha smesso di caricare. Non so dove sia il problema:
Ho misurato il pannello ed emette il voltaggio corretto
Il regolatore non segnala guasti, i led segnalano che una volta collegato il pannello viene caricata la batteria.
Però la batteria non riceve alcuna carica, o meglio il dispositivo che misura la carica/scarica non mi da segnale e Amperaggio di charge. E' il consueto Battery Monitor.
Cosa può essersi rotto nella catena, oppure posso fare qualche misurazione particolare per capire l'inghippo?
Morto battery monitor?
Morta batteria?
Prova nr uno. Collega ad altra batteria.
Per prima cosa mi metterei in serie con un amperometro per vedere se passa corrente.
Attenzione che devi avere lo strumento adatto. Non sò che pannelli hai ma ci potrebbero passare diversi Ampere, quindi lo strumento deve essere in grado di reggere quelle correnti.
La prima prova da fare è tra pannello e regolatore, poi tra regolatore ed il resto,
Bisogna capire cosa significa che il regolatore non segnala errori.
Potrebbe non segnalare errori (perché non c'è ne sono) ed allo stesso tempo non caricare le batterie.
Un esempio visto con i miei occhi:
Due pannelli in parallelo. Su ciascun pannello leggo 19V. All'ingresso del regolatore (dopo il parallelo) leggo 15V. Troppo pochi per caricare le batterie, ma comunque nessun motivo per il regolatore per segnalare un guasto (in realtà sta solo ricevendo una tensione troppo bassa per attivarsi).
Cosa era successo? I due connettori per fare il parallelo erano stati "ingrasssati" internamente per facilitare l'apertura e questo creava una caduta di tensione.
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Nel 3d
Al messaggio 22 c’è il link di un test per verificare il corretto funzionamento dei pannelli.
Stefano
(24-06-2020, 21:53)Horatio Nelson Ha scritto: Nel 3d
Grazie!!!! ottimo per verificare il corretto funzionamento del pannello.
Ho una richiesta di aiuto. Prima di abbandonare la barca, a novembre, ho installato 130 w di pannelli solari, connessi in parallelo con diodi Shotty e collegati ad un regolatore Victron Energy MPPT 75 I 10. Ora questo regolatore, oltre all' entrata del cavo dei pannelli, hha due uscite, una verso la batteria ed una verso le utenze. Io, forse sbagliando, ho collegato l' uscita batteria su un commutatore, per poter indirizzare la carica sia sulla batteria servizi che su quella motore. L' impianto non ha massa e l' uscita utenze la ho lasciata vuota. Non ho eseguito regolazioni particolari sul regolatore, lasciando così inserito un algoritmo di carica in tre fasi ed un limite a 14,8. Ho frapposto un interruttore sul cavo pannello-regolatore ed un fusibile da 10 A sul positivo regolatore-batteria. Ritornato in barca solo da pochi giorni purtroppo, causa Covid ed altri impicci, ho trovato l' impianto spento, le batterie, sia motore che servizi, completamente a terra, e l' acqua batterie molto sottolivello. Ho ricollegato i paannelli, stavolta solo alla batteria servizi, e stanno caricando, sia pure con qualche stranezza: i led lampeggiano entrambi velocemente ed il regolatore fa cicli di carica di pochi minuti
Che iniziano da 0 V, salgono rapidamente fino a 14,5 V si stabilizzano lì per poi ricominciare da 0 dopo circa 1 minuto. Qualcuno sa spiegarmi cosa è successo, e, principalmente, cosa debbo fare per evitare che accadano episodi simili in futuro. Non mi rispondete: Prova a chiamare un elettricista vero, che tanto ce lo so gia' da me.
Grazie a tutti, specie a chi dovesse aver voglie di rispondere.
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
Non saprei come aiutarti.
Forse ti conviene aprire un post dedicato.
Per contro e per concludere la mia vicenda con i pannelli:
ad un certo momento hanno ripreso a funzionare correttamente. Ho fatto un pò di "attacca e stacca" tra pannello, regolatore e generatore eolico che è collegato alla stessa catena, nel senso che si immette nello stesso cavo che porta corrente di carica dal portafusibile del pannello solare alla batteria.
Insomma, ci sono un pò di collegamenti strani che probabilmente si erano in qualche modo impallati.
Tra l'altro ho visto nel manuale del regolatore che è raccomandata una sequenza di montaggio e accensione.
Così ho fatto e senza cambiare nulla il sistema è ripartito.
Molto interessante il link per misurare il funzionamento dei pannelli.
Niente, ancora ci sono problemi. Oggi ho notato che in certe condizioni il pannello smette di caricare proprio. Pare che il regolatore lo mandi in stand by. Ma erroneamente, quando la batteria non è carica.
Ho rivisto tutte le connessioni, qualcuna non mi convince.
Comunque con l’attacca e stacca alla fine funzionava. Vediamo domani.
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.593 07-09-2026, 16:16
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.804 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.321 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 912 11-11-2025, 18:57
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.690 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.495 22-05-2025, 17:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.942 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.377 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.440 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 23.045 21-12-2024, 12:36
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 1.092 27-10-2024, 17:20
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.309 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.922 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.637 25-02-2024, 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 4.566 23-01-2024, 07:44
