Sostituzione millerighe maschio mozzo elica abbattibile volvo
Ho elica 3 pale abbattibile volvo penta su saildrive.
Mi sono accorto che il millerighe maschio del mozzo dell’elica è quasi completamente consumati ... sono rimasti pochi denti.
Qualcuno e a conoscenza se sia possibile sostituire il solo millerighe, se si quale sia la procedura oppure nel caso vi sia qualche azienda specializzata nel farlo.
A titolo di curiosità, ho impressione che il millerighe sia di alluminio mentre albero saildrive è in acciaio ... è una mia impressione o è così, e se è così perché accoppiare alluminio ad acciaio specie su un accoppiamento che spesso è costretto a fare cambi direzione repentini?
Io ho un elica Radice e quando gli ho mandato il mozzo per cambiare il parastrappi mi hanno sostituito anche il millerighe.
Puoi chiedere alla Volvo se fa’ questo servizio
Volvo non lo fa, ed in ogni caso gradirei non farlo fare a volvo
Puoi chiedere a Radice se te lo fa’
Scusa, ma il millerighe maschio è l’alberino di trasmissione del Sail drive ? In tal caso ...
(28-06-2020, 10:45)Fiscardo1952 Ha scritto: Scusa, ma il millerighe maschio è l’alberino di trasmissione del Sail drive ? In tal caso ...
No, mi riferisco al millerighe che e all’interno del corpo elica
allora è ".:
dubito ergo sum
l'elica è in bronzo e non credo ci sia alluminio in giro,sarebbe una pila già fatta.
in ogni caso queste discussioni se vengono supportate da foto e dati certi sono di più facile interpretazione.
la calettatura è fatta sul pieno(credo) e se ammalorata è ben difficile ricostruitrla se non riportando materiale o boccola lavorabile.
più facile ricostruire ex novo da pieno.
aziende specializzate in queste operazioni ce ne sono a iosa e a costi accettabili
un'altra soluzione è la ricerca in rete di eliche usate o mozzi.
La parte esterna del mozzo e’ in bronzo, all’interno c’e’ il millerighe di alluminio reso solidale con la parte esterna tramite la gomma del parastrappi. Praticamente il millerighe e’ annegato nella gomma,
Comunque si capisce meglio in questa scheda tecnica di Radice
(28-06-2020, 11:40)gfrancs Ha scritto: La parte esterna del mozzo e’ in bronzo, all’interno c’e’ il millerighe di alluminio reso solidale con la parte esterna tramite la gomma del parastrappi. Praticamente il millerighe e’ annegato nella gomma,
Gentilissimo,
Ti chiedo l’anno cortesia di dirmi sei sei certo che il millerighe che, come hai riportato correttamente, si trova montato su para strappi in gomma a sua volta unito al corpo elica in bronzo, sia di alluminio.
Questo perché non vorrei che la grave usura dei denti del millerighe, se di alluminio, sia dovuta ai lavaggi in acido muriatico, che, quand’anche fatti una volta anno, magari al bronzo non fan nulla ma l’alluminio se lo mangiano
A me mi sembra che il millerighe del mozzo sia d’alluminio. Ti ricordo che io ho un elica Radice
Ti invio una foto del retro del mozzo
Maledizione, vista da dietro è uguale alla mia volvo.
Ma tu lai mai lavata in acido, ed inoltre sai di qualcuno che ha avuto la cortesia da radice di sistemargli elica volvo, perché mi sembra una stupidata buttare un intera elica complessa come questa ed in bronzo per una boccola millerighe
Perche’ lavarla con acido.Io non l’ho mai fatto. Prova a contattare Radice se ti fanno il servizio. Personalmente non ho notizie se lo fanno. Ti ho mandato la foto di un mozzo revisionato che tengo di riserva.
Santicuti se fai una ricerca - riparazione eliche parastrappi - escono varie ditte che lo fanno.
Poi devi valutare se vale più l'elica del costo del lavoro.
Mettere l'elica con parastrappi in gomma nell'acido non saprei, se si sboccola rimani per mare in attesa del . procedi a un nodo...
Coppie coniche, ingranaggi e alberino maschio del sail drive volvo costano una fortuna e quindi la parte debole del sistema è millerighe/parastrappi.
Il millerighe spesso si mangia per i giochi in quanto talvolta non è facile serrare l'elica a fondo (spessori, rondelle, gomma che si smangia...).
Ciao,
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 948 20-03-2026, 19:16
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.286 20-01-2026, 07:40
  Elica a bandiera o abbattibile Eugrasse 55 8.658 12-11-2025, 18:12
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 820 05-11-2025, 11:54
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.034 12-10-2025, 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 806 03-09-2025, 15:32
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 54.995 01-05-2025, 17:42
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.586 17-02-2025, 00:07
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 5.501 26-06-2024, 05:14
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.459 23-06-2024, 00:39
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 9.739 12-03-2024, 11:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.169 09-11-2023, 22:12
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 1.136 12-09-2023, 19:05
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 31.287 12-09-2023, 16:52
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.687 10-05-2023, 00:35
