Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Hai verificato in device Manager il numero della porta associato all' AIS? e relativi settaggi tipo baud rate ed altro? A volte viene associato all'AIS un numero di COM diverso dal precedente e succede che OPENCPN o QTVLM rimangano invece configurati a leggere da una porta che non esiste più oppure leggano ad una baud rate diversa da quella con cui trasmette la porta. Scusa le ovvietà ma di solito sento rumore di zoccoli penso ad un cavallo e non ad una zebra
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2010
(21-03-2020, 18:44)elan 333 Ha scritto: Chart management "no folder defined for this type of charts" ...[]
Anch'io ho lo stesso problema. Credevo di risolvere inserendo la sottocartella con i files kap, controllo la spunta ma non risolvo: selezionando le carte C, continua a dirmi "no folders defined for this type of charts". Qualcuno sa che sbaglio sto facendo?
Discussioni: 118
Registrato: Nov 2008
(24-05-2020, 17:44)elan 333 Ha scritto: Sapete se si può visualizzare il livello di Zoom ? ...[]
Riprendo questa vecchia domanda. Come visualizzare il grado di zoom (sarebbe utile per le mbtiles) Grazie
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 157
Registrato: Aug 2014
Normalmente io elaboro le mbtiles con zoom a 18, quando le carichi su OpenCpn , una volta selezionata la mbtile che preferisci puoi zoommare o con i comandi + e - normalmente in basso a destra su OpenCpn 5.8.4 , oppure semplicemente se hai un mouse con rotella , prima cliccare sulla mappa e poi ruotare la rotella in un verso o nell'altro per aumentare o diminiuire il livello di zoom.
Discussioni: 118
Grazie Angelo ma non mi ero spiegato bene. Volevo sapere se è possibile visualizzare lo zoom che si sta visualizzando in quel momento per capire ad esempio rispetto allo zoom con il quale si è creata la mbtiles.
Discussioni: 157
07-04-2024, 22:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2024, 22:59 da Stranizzadamuri.)
Intendi dire il valore numerico dello zoom a cui stai guardando su OpenCpn ? Non capisco l'utilita', una volta che hai creato le mbtiles con 17 o 18 di zoom e' piu' che sufficente a continuare a zummare fino a vedere le singole barche e anche oltre.
Scusa ma non capisco bene la domanda o la necessita'. esempio, la prima foto e' quando carico la mbtile su opencpn, la seconda continuando a zoomare posso quasi vedere la gente sotto l'ombrellone.
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 118
08-04-2024, 07:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024, 07:49 da elan 333.)
Hai ragione Angelo, era solo così per sapere. Viceversa, penso che, visto che parliamo di zoom, creare una mbtiles con più livelli di zoom (ad esempio 17-18-19) ha senso solo se, passando da un livello all’altro cambiano le infos. Poiché generalmente uso la combinazione Bing+Navionics, con Navionics non sempre, passando ad esempio da 17 a 19, compaiono dai aggiuntivi; in questo caso allora ha senso fermarsi alla 17 (a meno che non si vuole leggere il giornale del tipo in spiaggia
) Corretto? Grazie
Discussioni: 157
08-04-2024, 09:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024, 09:15 da Stranizzadamuri.)
Tieni anche conto che piu' aumenti il livello di zoom sulle mbtiles, la carta ci mettera' piu' tempo a scaricare e sara' piu' pesante. Fa' piacere sapere che c'e' qualcuno che traffica con opencpn
my
Discussioni: 13
Registrato: Dec 2008
Anche io mi sto approcciando a Opencpn sul PC di casa principalmente per sognare e tirare qualche rotta (in barca ho già la strumentazione). Al momento ho installato il programma in Italiano, le classiche carte CM93 e delle carte dell'Adriatico basate su immagini satellitari e altro (ma ovviamente io tengo la barca in Liguria). Sto iniziando anche a smanettare con qualche plug-in (grib meteo, ais ecc). Ho letto di programmi per "farsi" delle carte sulla base delle foto satellitari, mi chiedevo se ci sono disponibili delle carte del mediterraneo (o almeno mar Ligure) già fatte, immagino che in molti navighino in questa zona. Al momento non ho ben capito come far funzionare le mappe di Openseamaps su Opencpn.
Discussioni: 118
Le carte satellitari sono un “mondo”. Qui un link molto ben fatto [hide]
http://svocelot.com/Cruise_Info/Equipment/mbTiles.htm[/hide] Se ti servono info, proverò ad aiutarti
Discussioni: 124
ho scaricato opencpn sul tablet ma non mi accetta le cm93, mentre sul pc macbook air funziona perfettamente, ma purtroppo non so quale antenna GPS collegare, tutte dicono di essere compatibili con window linux ma nessuno cita il mac, qualche suggerimenti? grazie
Nihil operis meminit
