Display AIS
Sono dotato di un dispositivo Raymarine AIS250 receiver che ho collegato al mio plotter ecoscandaglio Lowrance.
Il plotter non gestisce a pieno quanto dal ricevitore emesso: mostra solamente il bersaglio e gli elementi del moto dello stesso ma, per esempio, non ha alcun allarme.
Se poi consideriamo che il plotter accetta solo una velocità di trasmissione dei baud alla volta, sono sempre costretto a scegliere se vedere a display i bersagli AIS o collegare il plotter al pilota automatico per raggiungere i waypoints.
Mi farebbe piacere dotarmi di un dispositivo che, ricevendo i segnali dal AIS250 fornisse a pieno tutte le informazioni che un sistema IAS è in grado di fornire.
Avete suggerimenti?
Muito obrigado antecipadamente
Forse qui?
Fermo
(06-07-2020, 12:50)fermo Ha scritto: Forse qui?
Fermo
Grazie per la segnalazione.
C'è qualche interventi in particolare che affronta le mie necessità? Te lo chiedo perché si parla di navionics che non è di mio interesse /utilità.
Se posso darti un consiglio resta su Raymarine, si interfacciano tutti con poco e vai. Io avevo usato la politica del meglio questo per questa cosa, meglio l’altro per quest’altra cosa ecc.. risultato? Una montagna di complicazioni per farli parlare insieme ed una montagna di dati persi lungo la strada.
Praticamente ogni tanto faccio qualche upgrade eliminando il diverso e trovando nuove e costanti soddisfazioni ad ogni accenzione ma la cosa però è del tutto soggettiva
Raymarine, sono in giro in questi giorni, eccezionale le indicazioni sul traffico in generale e gli allarmi e le indicazioni e allarmi per quelli vicino e in probabile rotta di collisione. Ho aggiornato parte della strumentazione con il Ray 700 transponder e un m.f. AXIOM 9. Risultato ottimo al momento, costo in effetti impegnativo. In precedenza avevo il Ray 250 su m.f. C70 Raymarine e oh funzionava cmq in modo tale da allarmati per tempo.
Ciao Frap, posso solo riportarti la mia esperienza di qualche anno fa.
Su una barca precedente a Caracol, avevo un plotter della Lowrance (HDS-5 GEN2) a cui avevo collegato con protocollo Nmea 0183 un ricevitore AIS Digital Yacth (AIS 100). La connessione, se ricordo bene, era a 38400 bps e tutto funzionava perfettamente, compreso gli allarmi.
A questo proposito, sei sicuro che non sia un problema di configurazione del plotter? Anche perché gli allarmi sono gestisti certamente dal Lowrance in quanto il ricevitore AIS non è in grado di determinare la posizione della barca rispetto al segnale ricevuto.
Certo, non avevo il pilota e quindi non poteva esserci conflitto tra i segnali, ma se fosse un problema di porte e/o di gestione dei segnali dei diversi apparati, forse puoi risolvere con un multiplexer cui connettere tutti gli apparecchi che generano o utilizzano segnali. In giro se ne trovano di tutti i prezzi.
BV,
Ciao Frap,
mi scuso per la mia risposta incompleta, pigroneSmiley4
Mi riferivo ad un mio intervento/richiesta nel post.
La shipmodul ha dei vari multiplexer, ed uno in particolare penso possa risolvere il tuo problema.
http://www.shipmodul.com/en/miniplex-buf.html
Se devi adottare qualcosa di simile, forse meglio valutare se tra i nuovi shipmodul con wireless poi non ce ne sia uno che potrai poi utilizzare anche per la messa in rete dei dati, in un futuro, oltre a risolvere il problema immediato.
Nel mio intervento confermavo anche la competenza di Roberto di https://www.negozioequo.com/ che ti saprá sicuramente confermare se quanto da me sopra consigliato si adatta al tuo problema.
Fermo
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.018 04-08-2025, 18:31
  Display con alone rossastro Zafferano 7 1.674 28-10-2024, 17:51
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.960 25-03-2024, 07:26
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 862 21-06-2023, 08:00
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 3.403 20-06-2023, 11:23
  Display autopilota raytheon angelo2 10 3.317 13-04-2023, 11:54
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 2.942 18-05-2022, 13:37
  Raymarine P70 display nero Alfredo56 7 2.607 27-04-2022, 09:47
  VMG display alessandro alberto 3 1.709 26-02-2022, 15:28
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 1.692 21-02-2022, 12:51
  Display B&G H1000 Vincenzo Cocciolo 8 3.052 13-05-2021, 09:05
  Raymarine ST4000. Contrasto del display Frappettini 5 2.592 03-07-2020, 11:26
  consiglio acquisto display multifunzione MFD ciccioc74 0 1.232 15-05-2020, 16:11
  Ronzio dal display vento ST60 gutta 7 2.678 14-04-2020, 22:04
  Display ST2000+ BornFree 13 3.662 09-03-2020, 22:05
