Ventola frigo Danfoss dB 35 si blocca.
Oggi ho notato un anomalo consumo sul battery monitor nella fase di compressore acceso, circa 7 amp di consumo anziché 5 e ho verificato che la ventola era ferma. É partita toccando appena le pale. Pulita di recente non sembra ci siano cose che la possano bloccare. Al ciclo seguente é ripartita in autonomia, dopo ancora a spinta. Cosa posso controllare, sistemare con i mezzi di bordo?
Grazie.
Dopo mesi di fermo per l'inverno e per il lockdown, la ventola del mio non è piu ripartita, si è bloccata causa polvere, ossidazione, umidità, l'ho sostituita con una di equivalenti prestazioni ordinata su amazon...
Se non hai mezzi diversi prova col CRC sull'alberino. 32
Francesco
Ti sembrerò banale ma io ci spruzzeri un po' di WD40; magari risolvi.
Smontato pulito, lubrificato alberino e crc electro si contatti. Prova in corso. Grazie per il suggerimento.
Niente da fare, senza spinta non parte. La sostituisco con un altra installata sullo sportello del vano motore frigo.
Smiley44 peccato, probabilmente è partito l'avvolgimento! 92
Francesco
Sostituita dopo le vacanze con ventolina nuova originale di produzione tedesca Ebmpapst
Fenomeno che in inglese chiamano "stiction", coefficiente d'attrito che aumenta oltre misura (più di quanto non faccia in genere) a basse velocità, fino a bloccare il movimento. In altre parole un picco nella forza necessaria per iniziare il movimento, poi ridotta nel funzionamento normale.
Esempio terrestre, se uno frena un veicolo per farlo fermare, negli ultimi istanti a bassa velocità il coefficiente di attrito salta su, il veicolo si ferma "di blocco", la schiena un po' spinta verso l'avanti nell'ultimo secondo; bisognerebbe rilasciare la pressione sulle ganasce nelle ultime frazioni di secondo per avere un rallentamento perfettamente graduale fino a zero, senza sbalzi.
Esempio marittimo: partenza da un ormeggio con corrente contraria in asse, poniamo 1-2 nodi, il log segna zero. Si parte, all'inizio log 0, poi dopo un po' finalmente si leggono 4 nodi log, velocità GPS 2-3 nodi.
Non dovrebbe essere difficile trovare una ventola equivalente a poco prezzo.
Sono le stesse usate sugli alimentatori del pc fissi.
Una volta smontata troverai certamente un adesivo con le caratteristiche tecniche
BornFree
(11-07-2020, 10:30)kavokcinque Ha scritto: Smontato pulito, lubrificato alberino e crc electro si contatti. Prova in corso. Grazie per il suggerimento.
Vedi msg 8
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 373 30-10-2026, 17:52
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 1.081 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.830 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.992 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.878 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.534 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.272 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.365 07-08-2023, 12:45
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 9.272 24-04-2023, 08:41
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 12.580 11-01-2023, 22:55
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 1.249 06-11-2022, 11:10
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.338 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 2.027 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 3.718 13-06-2022, 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 6.223 06-08-2021, 08:40
