Pulizia residuo colla su pannelli solari
Oggi ho installato pannello solare semiflessibile, rimosso la pellicola resta un po di colla. Consigli per pulirla?
Proprio oggi in un negozio di detersivi ho visto un rimuovi colle senza aloni, da provare prima su un angolo, non userei diluenti di nessun tipo, altra idea potrebbe essere del petrolio illuminante/ nafta? Altrimenti lascerei lì ed il sole lo seccherà e verrà via + facilmente.
Se la colla non si è ancora seccata, un batuffolo di cotone imbevuto con olio di oliva (non serve extravergine 19) strofinando senza premere.
Tutte le colle le ho sempre tolte con il WD40
Provato con olio . Niente da fare...
WD40
Approfitto del 3D per un quesito simile sempre a proposito di colla. Rifacendo gli interni ho spruzzato della colla sui finestroni in plexiglass, ora si é seccata e mi è stato sconsigliato alcool, acetone e benzina. L'olio non ha funzionato, altre idee oltre al wd40 che proverò domani? Pensavo di provare anche con acqua calda e spatolina in . la vedo tosta.
(11-07-2020, 14:26)Montecelio Ha scritto: WD40
Personalmente sui pannelli solari, se semiflessibili, eviterei il WD40...
Ha dei componenti corrosivi.
Non a caso aiuta a togliere la colla, ma nel caso specifico, il rischio di danneggiare la plastica dei pannelli solari mi sembra elevato.
Io,seguirei il consiglio di Wally di lasciare seccare il residuo di pellicola.
@Karakalla, anche sui plexi lo eviterei.
Nel tuo caso , forse, proverei a scaldare con cautela la colla con un asciugacapelli, e poi tenterei di toglierla con una spatola di plastica rigida.
Sarebbe forse opportuno sapere con che tipo di colla hai sporcato il plexi.
Fermo
(11-07-2020, 14:03)minaligiovanni Ha scritto: Provato con olio . Niente da fare...
. ho finito i suggerimenti, quella superficie è delicata quindi anche io sconsiglio crc e similari. Far seccare la colla non so se è peggio o meglio quindi non mi esprimo.
Si può anche provare con un rimuovi colla spray in un angolino millesimale, tipo con questo
https://www.tesa.com/it-it/industria/tesa-60042.html
e vedere se la superficie rimane immacolata.
Buona rimozione
(11-07-2020, 20:23)fermo Ha scritto: Personalmente sui pannelli solari, se semiflessibili, eviterei il WD40...
Fermo
In effetti è quello che mi è stato suggerito, asciugacapelli e rimozione meccanica. Si tratta di una colla in . la caratteristica di sembrare una ragnatela quando erogata da una distanza di circa 15/20 cm dalle superfici da incollare.
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 596 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.499 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.825 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.109 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.105 13-09-2025, 12:17
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 5.690 02-09-2025, 04:27
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.768 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.657 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.518 15-12-2024, 18:58
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.712 18-09-2024, 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.968 01-09-2024, 11:35
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.418 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.078 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 1.466 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.217 12-05-2024, 09:09
