Pulsante per lo spegnimento del motore
Ho bisogno di un suggerimento.
E' la terza volta che devo sostituire il pulsante di spegnimento del motore perché dopo una stagione non fa più bene contatto.
Ormai non li fanno più come una volta!!!!!!Smiley6
L'ultimo l'ho comprato in UK da una nota ditta di parti per la nautica (ASAP) sperando di prendere qualcosa di qualità ma si vede che anche quello era cinese.
Dove cavolo posso trovare un pulsante fatto per ambiente marino, con i contatti ricoperti da un bel materiale costoso che non si ossida dopo poco?
Grazie a chi mi da una dritta!
E vi assicuro, il problema è solo l'interruttore, non il solenoide. Ho anche provato a mettere un condensatore per evitare dannose scintille ma inutilmente. Non ho provato un diodo clamping ma... il pulsante originale era durato senza problemi per più di 30 anni!
Mi sono stufato di tuffarmi nella sala macchine e azionare a mano la levetta sulla pompa d'iniezione; se continua così ci metto un bel cavo riportato in pozzetto con relativo "tiretto" come si usava sulle triremi romane. 19
Daniele
Io ho una trireme romana. Il cavetto funziona sempre.
(12-07-2020, 19:24)Elf Ha scritto: Io ho una trireme romana. Il cavetto funziona sempre.
Anche io ho una trireme romana con lo stesso cavetto funzionante 32
Cmq, un pulsante IP67 tipo questo
dovrebbe durare più di una stagione ma mi sa che il problema è da un altra parte come ad esempio il cavo ossidato oppure le giunzioni dello stesso cavo sui terminali.
Io non ho neanche una trireme romana, il proprietario prima di me' ha svitato un po' la vitina sul motore che regola il minimo sulla levetta azionata dal cavo dell' acceleratore. Metto l'acceleratore in giu' al massimo e si spegne tutto. Poi ho scoperto che il cavetto apposito che dovrebbe spegnere il motore non e' altro che un cavo che tira la stessa levetta sul motore dall' altra parte... Smiley47
Anche io trireme col cavetto! Fondiamo una associazione! ???
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.747 06-05-2024, 10:33
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.736 11-10-2023, 16:08
  Pulsante avviamento Lombardini MAXDV 11 3.203 03-05-2022, 17:25
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 10.320 18-11-2019, 18:46
  Pulsante deviatore Franc 27 7.442 27-06-2019, 01:04
  Problema misterioso impianto elettrico - spegnimento forzato - PROBLEMA RISOLTO FrancisDrake 15 5.026 13-04-2019, 05:11
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 1.987 11-02-2019, 15:47
  Pulsante avviamento motore. Cambio Oneloop 16 6.572 25-12-2017, 09:59
  aiuto problemi con spegnimento motore Shardan1985 7 4.676 03-04-2017, 12:38
  Sostituzione Pulsante Winch Elettrico skybet 3 3.804 11-05-2014, 20:36
  pulsante avviamento dottortoni 15 10.542 15-04-2014, 00:25
  accensione e spegnimento ritardato estrattore aria Moby Dick 18 8.290 05-07-2012, 03:27
  Pulsante con temporizzatore Tamata64 22 8.741 28-01-2012, 00:46
  pulsante carica batterie vesna 11 4.355 30-11-2011, 05:50
