Rimuovere colla su plexiglass
Si sono staccate dagli osteriggi di coperta (in plexiglass spessi 10 mm.) le strisce antiscivolo 3M, per intenderci quelle che vanno sull'orlo degli scalini. la colla residua non riesco a rimuoverla dal plexiglass. escludendo l'acetone ho provato con alcool e benzina. niente da fare. qualcuno ha esperienze in merito? potrei incollare le stesse strisce sulle tracce di colla rimaste ma mi sa di porkeria.
l'erba più verde è la mia
prova con qualcosa a base oleosa... WD40 o simili...
(12-07-2020, 18:07)Riccardo Pas de deux Ha scritto: prova con qualcosa a base oleosa... WD40 o simili...
Quoto: wd40 o crc6-66
Io proverei con remover.. è una bomboletta levacolla e si usa per levare la colla anche dalle carene delle moto...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
olio extra vergine.... poi magari va anche bene quello di . con l'extravergine porto la mia testimonianza diretta.
fa miracoli e di sicuro non fai danni.
occhio alle sostanze che usi sul . . lo invecchi...
attenzione:
No solventi es. Remover
No Alcol o prodotti che contengono Alcol (può capitare solo alcune volte, ma se capitata rovina il plexiglas per sempre)
Si può levare anche meccanicamente cutter o altro e poi con carta vetrata la grana più fine possibile ripulire e lisciare perfettamente e poi lucidare con pasta anche quella per gelcoat va bene ed anche stesse modalità di lucidatura. (lavoro certosino)
Io l'ho usato (quello per i cupolini delle moto)... nessun problema... e l'ho innondato il plexy... meccanicamente rischi davvero molto...
ho scoperto che il costo dei plexiglass nuovi è tanto modesto che, a parte il lavoro di sostituzione, potrebbe essere conveniente rifarli in luogo di rompermi a rimuovere la colla chissà con quale perdita di tempo e risultati, visto pure che devo sostituire il ventilatore solare inserito su quello di prua.
  "Plexiglass" o Policarbonato? Umberto66 8 1.409 17-07-2026, 11:46
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.432 27-11-2025, 19:42
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 4.167 17-11-2024, 22:15
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 14.500 29-03-2024, 19:40
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.198 29-12-2023, 09:30
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 4.388 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.726 02-10-2023, 19:33
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.693 30-09-2023, 11:22
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.809 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 5.377 07-07-2023, 20:21
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 5.370 14-05-2023, 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 5.907 09-04-2023, 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 33.458 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 19.219 28-11-2022, 00:12
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 4.192 25-06-2022, 18:18
