Perché la deriva aiuta a stringere la bolina?
#61
(15-07-2020, 23:14)ZK Ha scritto: cerchi di dire che i foil degli aliscafi non possono funzionare?
la prossima volta che vai in . una mano fuori dal finestrino... dicono che l' aria non morda.
Thumbsupsmileyanim No, assolutamente, facevo solo fatica a pensare di avere una barca tanto avantiSmiley4
Scherzi a parte, ora ci sono arrivato, il neurone funziona a sprazzi.26
(16-07-2020, 08:46)albert Ha scritto: Più o meno 35
tutto chiaro , grazie anche a te Albert
Ecco qui le sezioni dei nostri scafi.[hide]     [/hide]
Dall’alto verso il basso le sezioni di prua fino a poppa, l’inclinazione di 8 gradi verso l’esterno degli scafi, e la scassa delle derive, che va molto all’interno.
Spiegato a parole mie99
Fermo
(16-07-2020, 10:32)fermo Ha scritto: Ecco qui le sezioni dei nostri scafi.[hide][/hide]
Fermo
In realtà c'è anche un motivo più "banale" per la disposizione inclinata della deriva: per far passare i piedi basta una larghezza di 15 cm, per far passare le spalle ne servono 50 e dunque per non ostruire il passaggio la cassa della deriva si fa a fiancata o, molto meglio, inclinata come la tua.
(16-07-2020, 14:43)albert Ha scritto: In realtà c'è anche un motivo più "banale" per la disposizione inclinata della deriva: per far passare i piedi basta una larghezza di 15 cm, per far [/u]passare le spalle ne servono 50 e dunque per non ostruire il passaggio la cassa della deriva si fa a fiancata o, molto meglio, inclinata come l[u]a tua.
Segui ragion e non ti serve sperienza
(Porfirio)
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 4.104 04-02-2025, 09:45
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 60.447 23-09-2024, 14:24
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.213 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 10.137 04-12-2023, 17:02
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 15.389 13-11-2023, 13:22
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 18.388 22-07-2022, 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 18.072 26-03-2022, 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 2.619 08-03-2022, 12:30
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 17.697 28-01-2022, 19:11
  Acquisto deriva proton81 40 17.076 17-11-2021, 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 2.518 04-08-2021, 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.668 31-05-2021, 12:11
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 2.465 22-05-2021, 09:27
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 6.297 03-05-2021, 19:23
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 12.688 08-03-2021, 14:51
