Dimensionamento pannelli e banco batterie servizi per un 40 ft
Quale ritenete possa essere il giusto dimensionamento in w dei pannelli e in amp del banco servizi di una barca da crociera per l'autonomia energetica in estate?
I soliti consumi, in rada frigo e un po' di luci,in navigazione diurna a vela frigo strumentazione e autopilota.
(18-07-2020, 20:52)kavokcinque Ha scritto: Quale ritenete possa essere il giusto dimensionamento in w dei pannelli e in amp del banco servizi di una barca da crociera per l'autonomia energetica in estate?
2x100 è il minimo sindacale per energia h24
Ho 2x110 sul bimini e 1x70 in tuga.
360 amp di banco servizi.
In tre settimane quasi sempre in rada mi sono sembrate sufficienti, ma ho avuto l'impressione che i pannelli potrebbero caricare anche una terza batteria da 180 amp. Quanto dovrebbe essere il giusto rapporto tra pannelli e batterie?
1 batteria da 100 un pannello da 100.
ma con 290w sei in una botte di ferro.
Più che il banco batterie guarda i consumi giornalieri. Il banco va di conseguenza. Io ho 3*180watt circa 500 watt. di pannelli che mi caricano raramente 20 Amp ora, devono essere orientati perfetti. In realtà stanno in pari, a volte ci passa l'ombra del boma etc quindi di media conto su 10 amp h.= 100 amp in in giorno, che mi bilanciano giusti giusti 2 frigoriferi più luci e radio accesa fissa.
Ho avuto l'impressione che stando una giornata in rada con il solo consumo del frigo(20 min ora circa) e del quadro elettrico sotto tensione, nei momenti centrali della giornata, gli 8 /10 amp prodotti non trovino spazio nelle batterie, il regolatore riduca la tensione di carica e quindi parte del potenziale vada sprecato. Per questo pensavo ad una batteria in più, per raccogliere tuuto il solare. Navigando, pilota, strumenti frigo ad intermittenza, in pieno sole avevo sempre le batterie oltre i 13 /13,3 Segno che con piu consumi il solare viene utilizzato in pieno.
Certamente una batteria in più ti da più respiro soprattutto a parità di consumo calano di meno i Volt a fine nottata. . Occhio che se scarichi tanto però ti ci vuole di più va caricare. Basta saperlo.
Mio parere: minimo sindacale 200W di pannelli e 400Ah di batterie, che è quello che ho io.
D'accordo con te, Kavokcinque, come pannelli già ci stai largo, dovessi aumentare un componente inizierei dal banco batterie; lo farei anch'io avessi lo spazio dove piazzarle.
Piange il cuore vedere i pannelli produrre alla grande e le batterie stracariche impossibilitate ad immagazzinare altra energia.
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.668 20-11-2026, 20:02
  Batterie IanSolo 838 1.128.735 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.487 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.387 30-08-2026, 11:38
  Caricabatteria - dimensionamento circuito 12V elan 333 9 1.040 21-05-2026, 09:53
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.812 05-05-2026, 13:31
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.960 14-12-2025, 21:02
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.325 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 917 11-11-2025, 18:57
  batterie ioni di sodio Tamata 2 963 17-09-2025, 15:19
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.273 02-09-2025, 13:46
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 2.015 24-07-2025, 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.125 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.168 23-05-2025, 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.967 10-03-2025, 23:52
