Riprendere e verniciare i legni
#41
Ecco un altro pezzettino, questo lo tampono con teak oil al posto dell'olio di lino crudo usato fin'ora. Risulta un pó più chiaro, l'etichetta dice "mix di oli e resine naturali", non ho idea se sia presente o meno del solvente, poi proverò anche l'olio paglierino. Vedremo quale incontrerà i miei gusti. Saluti
Il falegname, artigiano che in zona gode di ottima reputazione, mi dice che una finitura a flatting, anche nel 2020, è l'unico modo per proteggere efficacemente dai raggi uv e che sarebbe buona norma coprire i legni dalla luce diretta con un telo quando si va via, per allungare la vita della vernice. A livello estetico mi piacerebbe parecchio, ma era proprio quel che volevo evitare a causa della frequente manutenzione.
"Il flatting lucido su un fondo più chiaro possibile riflette al meglio la luce" ed ha aggiunto che solo dando il bianco si otterrebbe un risultato di protezione migliore, ma questo è fuori discussione.
Lui darebbe due mani di flatting bicomponente che risulta più 'duro' e quattro di monocomponente che invece è elastico e asseconda meglio i movimenti del legno evitando screpolature, il tutto lavorando all'ombra in condizioni di temperatura e umidità ottimali e carteggiando tra una mano e l'altra.
Poi si è congedato dicendomi: "Ci sentiamo e ricorda: Se bella vuoi apparire...."
Bastaaaaa è uno stillicidio!
Come insegnano a staistica:"Per eseguire il 75% di un lavoro ci va il 25% di fatica, mentre il 25% di lavoro rimanente necessita del 75% della fatica totale"
Magari non lo enuncio perfettamente, ma spero di essermi spiegato, anche perché non sono neanche a metà e comincio a demordere.
Saluti dal quinto lunedì legnoso
Finito un altro pezzetto, prima a legno e poi l'olio..
Tutti i bordi sono in teak massello, aspetto di finire i pannelli poi intendo carteggiarli leggermente a mano e lasciarli senza nulla a ingrigire perché mi piace così, o tecnicamente é un errore?
Un saluto a tutti, mi aggancio in questa discussione sperando che possiate rispondere al mio quesito. Ho carteggiato la barra del timone in teak che con gli anni era diventata grigia. Ora è tornata come era prima come vedete dalla foto.
La domanda è: ci devo passare il prodotto Teak Wonder o la lascio così come è?
Ho letto nelle discussioni precedenti che alcuni consigliavano di lasciare il teak al naturale.
Io l'ho verniciata, lo só tanti mi insulteranno ma la tengo sempre coperta.
Se la vuoi natur, ti consiglio vivamente il teak oil N°3 della veneziani.
Ho dato la prima mano di flatting diluita al 30% ma a distanza di 24 ore è ancora molto appiccicosa.
Vero che è abbastaza umido ma pur mettendo le stufette per un paio di ore non ho notato miglioramento.
Da cosa può dipendere?
E se non si asciuga, che faccio?
(10-12-2020, 20:27)Tamata64 Ha scritto: Ho dato la prima mano di flatting diluita al 30% ma a distanza di 24 ore è ancora molto appiccicosa.
Diluito con quale prodotto?
Ho usato vernici il cui tempo di essicazione è di 5 giorni.
Che flatting e quale diluente?
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 6.507 11-06-2025, 17:03
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.498 27-02-2025, 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 5.056 07-12-2024, 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 3.925 24-06-2024, 22:25
  vernice per legni interni Raffy 1 1.133 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 7.233 06-03-2024, 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.169 22-01-2024, 14:03
  paglioli verniciare giulo 13 3.702 06-01-2024, 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.738 05-09-2023, 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.621 02-05-2023, 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 15.073 01-04-2023, 12:37
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.529 15-02-2023, 16:50
  verniciare l'okoumè gourmet 9 3.639 12-08-2022, 14:24
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 3.347 30-05-2022, 17:27
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 17.483 16-05-2022, 10:22
