Anomalo calo giri motore
#41
(20-07-2020, 18:59)traballi carlo Ha scritto: Alora , la domanda è , come può un dislivello del serbatoio influire sulla regolarità del numero di giri ?
Posso mica andare per mare con il serbatoio sempre pieno ! Smiley3
dimenticavo ...
controlla che lo sfiato del serbatoio sia libero perchè metti che sia otturato, e che
il tappo sia ben serrato, piano piano la pompa AC potrebbe, ma dico potrebbe con tanti potrebbe, avere difficoltà a pompare gasolio ...
lo dico perchè una volta in moto avevo messo una sacca sul serbatoio e questo impediva al tappo , che aveva un forellino di sfiato, di compensare l'aria nel serbatoio e la moto si fermava ...
Grazie a tutti !
Mercoledì giornata dedicata all’indagine.
Sono abbastanza contento che possa essere extra motore.
Sarà da ispezionare accuratamente serbatoio , sfiati vari , condotto e filtri .
(21-07-2020, 09:35)traballi carlo Ha scritto: Grazie a tutti !
Rondella prefiltro da serrare ? io ci sono diventato matto una volta .....
Controlla che la valvola di sicurezza del gasolio (quella manuale) sia pulita. A me era successo circa la stessa cosa. Pulito dalle morchie tutto il circuito, cambiato i tubi i filtri etc e ancora non andava. Poi era la valvolina sporca. Smontata passata con il compressore e tutto a posto
siccome sono curioso cosa intendi per " valvola di sicurezza del gasolio ( quella manuale )" ... ???
Tra il serbatoio e il motore, più precisamente tra il serbatoio e il prefiltro, esiste una valvola di sicurezza per chiudere il passaggio del gasolio in caso di necessità. Se trovo la foto la allego
ok ...
Ecco le foto della valvola montata sulla mia.....
Con cauto ottimismo annuncio che forse abbiamo trovato l’inghippo .
Il bravo meccanico Yglif di Aprilia dopo avermi fatto il tagliando , ha iniziato , giustamente , a controllare il pescante .]
La cannula del pescante ballava dentro il raccordo !
Non faceva tenuta ! ( Bavaria ! Òstrega , su sti dettagli cadi ! ).
Parte un’assistenza coordinata tra Diego ( Sail Point ) , Il tecnico Antonio ed Yglif e dopo un brain storming mi confezionano sta meraviglia inox filettata .[Immagine: .]
Diego , quanto ti dobbiamo ?
Fuori dai co... la risposta !
Ripeto , cauto ottimismo , ma la cosa quaglia .
Grazie a tutti per i suggerimenti ed il sostegno morale !
Armatori di Bavaria attenzione !
È un punto critico .
@Traballi, il punto è critico anche quando le foto che hai postato non si vedono.... 19
[Immagine: .]
Riposto la foto.
Si vedono.
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 881 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.109 19-08-2025, 09:10
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.734 01-07-2025, 16:00
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 8.398 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.895 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.662 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.945 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.158 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.049 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.564 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.977 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.086 13-08-2023, 07:11
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 3.262 21-11-2022, 23:23
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.221 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 2.920 02-08-2022, 13:29
