Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
06-07-2020, 12:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2020, 12:28 da zankipal.)
Difficile dire se alleggerendo la barca e quindi diminuendo i volumi immersi, questi diminuiscono più a prua o più a poppa, dipende dalle line d'acqua. In ogni caso di solito quando si alleggerisce una barca si mette un uomo in più di equipaggio che poi andrà in falchetta più avanti o più indietro a seconda delle andature ecc... Son tutte prove da fare con la pratica, se poi ci sarà bisogno di spostare l'assetto dell'albero lo vedi solo dopo, scervellarsi a priori non ha senso, anche perchè si rischia di prendere la strada sbagliata e non saperlo. Bisogna andare per gradi, modificare, provare e aggiustare i difetti
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2011
Grazie Albert della risposta, ma ho sudato freddo a capire, come scritto sono un principiante che vuole migliorarsi. unica cosa che ho ben compreso è che servirebbero tutte le misure e far girare un SW che ti indichi in che direzione andare. la barca è un grand surprise anno 2002, peso 2600kg - 200kg il precedente armatore la faceva battagliare sul Garda, ma era più uno sponsor che velista, comunque chi aveva messo su in barca si è preso delle soddisfazioni. lui chiaramente non ha idea del tuning.
@zankipal è verissimo ed è quello che stiamo tentando di fare, però siamo sul lago e succede che esci con un intensità di vento, 300mt più avanti cambia tutto, cerchi comunque di prendere riferimenti di aws, sog e angolo, ti fermi per cambio rake, ritorni fuori e le condizioni sono cambiate.
Live Slow and Sail Fast
Discussioni: 15
Eh lo so bene, purtroppo è così, bisogna provare e provare e spostare l'assetto dell'albero solo quando si è certi che ci sia un problema da correggere, altrimenti non se ne viene più fuori poi a complicare il tutto c'è anche lo stile del timoniere, c'è chi la vuole sempre ardente e chi neutra
Discussioni: 49
21-07-2020, 15:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2020, 15:35 da Holiday11.)
Mezzo nodo, ho guadagnato circa mezzo nodo! domenica abbiamo modificato il rake, diminuendolo; ora rispetto alla perpendicolare drizza/boma ci sono 30cm in meno da 70 a 40, che credo possa corrispondere ad un paio di gradi. la barca al timone è però meno sensibile, o meglio, è meno orziera e timone leggero, ora devo re-imparare a condurla prova con vento sui 7-8 kn, e 5-6kn ora dovrei provarla con più vento, e spero di non perdere angolo, ma bisogna attendere Eolo.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Non ho capito se hai guadagnato mezzo nodo rispetto all'assetto standard o rispetto al primo assetto post-modifica.
Perché, per un barca del genere che nasce già abbastanza tirata, mi sembra tanto, ma probabilmente mi sbaglio io.
Discussioni: 49
è rispetto a come era il rake precedentemente, in pratica: lo standard è circa 60cm ( sempre distanza albero perpendicolare drizza/boma ) noi lo avevamo a 70cm
ora è a 40cm ho controllato con le polari di una barca standard e vengono raggiunte adeguatamente, ora vediamo se riusciamo a migliorarle.
Discussioni: 6
Sono passati più di 10 giorni e non ci hai più dato notizie, come sta andando la messa a punto?
Discussioni: 49
nessun aggiornamento, sabato siamo usciti, ma a cazzeggio, ogni tanto ci vuole! ora se ne parla dopo le vacanze.
Discussioni: 49
Sabato regatina con 12-14kn 1° giro e 10kn 2° giro boh, con la modifica del rake, tutti i parametri che avevo sono saltati, intendo range di vento per cambio vela, ma credo che anche il pre-bend sia sbagliato per le vele. insomma bisogna tornare a scuola
Discussioni: 6
Stai dicendo che non sei soddisfatto del risultato della regata ?  Sicuramente avevi immaginato che ci sarebbero stati cambiamenti, ma forse meno drastici di quelli che riferisci. La cosa interessante sarebbe capire dai regatanti del forum come procedere per il tuning di una barca (se c'è un modo di procedere), per esempio, parti con rake di 4° fai queste prove, poi le rifai con 6° etc. etc.
Discussioni: 49
si certo la regata non è andata come sperato, ma la cosa che mi ha preoccupato è che non sentivo la barca scorrere sotto le ciappe! e credo che sia dovuto al fatto che la prua fosse poco potente, primo giro ero sicuro di farlo con un olimpico per il vento, ma è probabile che sarebbe stato meglio genoa sarebbe mooolto interessate se qualche manico mi potesse dare info
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Ecco su derive il rake era maggiore se il peso dell'equipaggio era minore, a parte
le altre componenti di assetto
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Riprendo l'argomento( modifica deriva ), ma da un altro punto di vista. Da un punto di vista progettuale. Domanda da un milioni di Euro: perché si fanno le pinne di deriva per barche a vela? Quali sono i vantaggi , (ma anche gli svantaggi!), di tale modifica rispetto la classica deriva verticale ? Io non devo apportare nessuna modifica costruttiva ! La mia è curiosità. Così comprendo meglio le barche. Grazie.
Giulio
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
08-04-2024, 09:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024, 09:27 da giulianotofani.)
Se per pinna di deriva intendi , provo a interpretare, un bulbo con una forma angolata rispetto alla verticale , magari con scarpone o siluro in fondo o alleggerito in parte, cioè qualcosa di diverso da un rettangolone come la deriva di un Laser, questo serve a portare il baricentro (che dipende dalla disposizione dei pesi) in un punto diverso rispetto al centro di deriva (che dipende dalla forma geometrica) Se ti soddisfa la risposta ti mando l' IBAN per il milione di euro...
Discussioni: 115
Mi scuso per aver posto la domanda omettendo un AGGETTIVO. Ringrazio Giuliano per la spiegazione sul bulbo, che apprezzo ! Riformulo la domanda: perché in certe barche(a vela), la pinna di deriva è inclinata verso poppa ?(un esempio è il First 20). Quali possono essere i pregi e difetti ? [quanto a me, mi riferisco, nel mio caso, a modellini , che sto disegnando da Loa=1000 millimetri]. Grazie e scusatemi
Giulio
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
(10-04-2024, 05:11)sgiulio Ha scritto: perché in certe barche(a vela), la pinna di deriva è inclinata verso poppa ?
Vari fattori in gioco, uno basico è la relazione fra allungamento e inclinazione del bordo di attacco: in soldoni più la chiglia è allungata meglio è che sia prossima alla verticale; una chiglia tozza (tipo barche crociera pacioccose) viceversa avrà un comportamento migliore con un bordo di attacco più inclinato all'indietro. L'angolo viene misurato da una linea che passa a 1/4 della corda sulla barca e 1/4 della corda dell'estremità, quindi a seconda della rastrematura (taper) della chiglia e delle inclinazioni fisiche dei bordi anteriore e posteriore della chiglia il risultato cambia un po'. Se servono riferimenti ne ho svariati solo che sono documenti grossi svariati Mb, altrimenti cerca con google "keel sweepback angle" trovi vari articoli con tutti i dettagli che vuoi.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Un riferimento può essere il classico Principles of yacht design di Larsson et al. Tuttavia qui la domanda è molto circostanziata nel senso che chiede perché - a sostanziali parità di forma - posso avere una pinna dritta o inclinata (es. banale laser inclinato optimist dritto) Mi viene da dire che al di là di aspect ratio, corde e ratsremature, nel caso della domanda centri soprattutto il bilanciamento tra cv e cd...
Discussioni: 115
Esatto ! O meglio è ciò che supponevo! Ma non ho le basi teoriche per argomentare! Ciò mi incuriosisce e che mi spinge a studiare e comprendere è che barche blasonate di 50 anni addietro e barche moderne (vedi First 20) hanno entrambe la pinna stretta lunga ed inclinata verso poppa.
Giulio
Discussioni: 1
No non è che ho detto nulla di ". cercato di comprendere il tuo quesito. Finot ha progettato credo già negli anni '70 i sistemi di chiglie pivotanti che hanno trovato diffusione nei First su larga scala e poi evolute fino ai Pogo e sono sistemi "inclinati" quindi "parallelogrammi". Sono sistemi inefficienti a basse velocità, l'inclinazione la penso solo necessaria alla gestione dei pesi e del bilanciamento della barca, ma se fossero sistemi "verticali" e quindi "rettangoli" non penso si possano immaginare grandi variazioni in termini di efficienza.
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2024
Ho letto la discussione e ho deciso di modificare il rake sulla mia barca. Ho un Beneteau Platu 25 con rake al massimo come indicato nel manuale della north sails ma lo uso praticamente sempre in due persone, quindi con 150 kg di equipaggio contro i 400 indicati come ideali. La barca in queste condizioni è orziera a tal punto che con vento di circa 12/15 nodi sotto raffica orza e non c'è niente da fare, anche lascando la randa e mantenendo il fiocco cazzato, orza e arriva fino a mandare in cavitazione il timone se si cerca di poggiare. Ho misurato il rake con la drizza della randa lungo il boma ed è di 72 cm, ho quindi deciso che proverò a ridurlo di circa 20/25 cm e vedere come va. Quello che chiedo ai più esperti è se c'è qualche controindicazione a spruzzare del WD40 sui filetti degli arridatoi delle sartie prima di fare l'operazione in modo che penetri e faciliti l'operazione. Seconda domanda: nelle foto in allegato si vede l'ossidazione del cavo d'acciaio delle sartie alte, sono a rischio rottura o è solo una cosa bruttina da vedere ? si possono pulire con un pulitore per ruggine ?
[/hide]
