Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Lo scorso anno ho cambiato elica passando da jprop a elica 3 pale fisse radice. Soddisfatto in pieno. Ora dall elica arriva un suono strano sembra un misto tra fischio e metallico. Lo fa a bassi giri e scompare accelerando. Ho controllato in acqua e non c è nessun impedimento. Cosa può essere?
magic.
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Scarso raffreddamento dell'astuccio a bassi giiri?
Francesco
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2014
Risonanza di qualche parte della barca?
Discussioni: 256
Registrato: Oct 2014
La mia , Max Prop su Zuanelli, emetteva un lamento ritmico tipo un cigolio a bassa frequenza , in accelerazione, poi smetteva .
Ho sempre imputato il fatto a turbolenze contro lo scafo .
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
(03-08-2020, 16:26)sergiot Ha scritto: Lo scorso anno ho cambiato elica passando da jprop a elica 3 pale fisse radice. Soddisfatto in pieno. Ora dall elica arriva un suono strano sembra un misto tra fischio e metallico. Lo fa a bassi giri e scompare accelerando. Ho controllato in acqua e non c è nessun impedimento. Cosa può essere?
Per curiosità riguardo il cambio da orientabili a fisse (pale) poichè io ho una Jprop oramai da 18 anni e mi ritengo a mia volta soddisfattissimo, grazie ciao e scusami se non posso essere di aiuto riguardo il tuo problema.
MEOLO
Discussioni: 151
04-08-2020, 09:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020, 09:23 da sergiot.)
Aggiungo. La barca è un Oceanis 411 l asse è coperto da uno skeg ed esce poco dalla barca per cui tra skeg ed elica lo spazio è molto ridotto. Ho aggiunto uno zinco ad anello sull asse e quindi tra questo e lo skeg restano si è no 3 dita di asse libero. Può dipendere da questo?
magic.
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
Non è che l'elica nuova ha un diametro superiore alla precedente? E rimane poca acqua contro lo scafo?
Discussioni: 17
Qualcosa che esce (spina di blocco) dall'asse?
Discussioni: 151
04-08-2020, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020, 18:59 da sergiot.)
Aggiungo. Prima fare carena il rumore non c'èra o era ridotto ( e non lo sentivo essendo sordo come una campana) rispetto ad adesso con carena pulita.
magic.
Discussioni: 225
Non è che si è mollato lo zinco?
Discussioni: 151
No ho controllato
magic.
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2016
Ho la stessa barca, 3 pale fisse, e fa lo stesso rumore dai 1000 ai 1200 circa poi sparisce
Discussioni: 151
Risolto.
Il fenomeno si chiama "canto dell'elica"
Va leggermente modificato il bordo di uscita delle pale. Ho inviato l'elica a Radice che ha provveduto in tal senso.
Il rumore non c'è piu
magic.
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
