Elica . Fischio
Lo scorso anno ho cambiato elica passando da jprop a elica 3 pale fisse radice. Soddisfatto in pieno. Ora dall elica arriva un suono strano sembra un misto tra fischio e metallico. Lo fa a bassi giri e scompare accelerando. Ho controllato in acqua e non c è nessun impedimento. Cosa può essere?
magic.
Scarso raffreddamento dell'astuccio a bassi giiri?
Francesco
Risonanza di qualche parte della barca?
La mia , Max Prop su Zuanelli, emetteva un lamento ritmico tipo un cigolio a bassa frequenza , in accelerazione, poi smetteva .
Ho sempre imputato il fatto a turbolenze contro lo scafo .
(03-08-2020, 16:26)sergiot Ha scritto: Lo scorso anno ho cambiato elica passando da jprop a elica 3 pale fisse radice. Soddisfatto in pieno. Ora dall elica arriva un suono strano sembra un misto tra fischio e metallico. Lo fa a bassi giri e scompare accelerando. Ho controllato in acqua e non c è nessun impedimento. Cosa può essere?
Per curiosità riguardo il cambio da orientabili a fisse (pale) poichè io ho una Jprop oramai da 18 anni e mi ritengo a mia volta soddisfattissimo, grazie ciao e scusami se non posso essere di aiuto riguardo il tuo problema.
MEOLO
Aggiungo. La barca è un Oceanis 411 l asse è coperto da uno skeg ed esce poco dalla barca per cui tra skeg ed elica lo spazio è molto ridotto. Ho aggiunto uno zinco ad anello sull asse e quindi tra questo e lo skeg restano si è no 3 dita di asse libero. Può dipendere da questo?
magic.
Non è che l'elica nuova ha un diametro superiore alla precedente? E rimane poca acqua contro lo scafo?
Qualcosa che esce (spina di blocco) dall'asse?
Aggiungo. Prima fare carena il rumore non c'èra o era ridotto ( e non lo sentivo essendo sordo come una campana) rispetto ad adesso con carena pulita.
magic.
Non è che si è mollato lo zinco?
No ho controllato
magic.
Ho la stessa barca, 3 pale fisse, e fa lo stesso rumore dai 1000 ai 1200 circa poi sparisce
Risolto.
Il fenomeno si chiama "canto dell'elica"
Va leggermente modificato il bordo di uscita delle pale. Ho inviato l'elica a Radice che ha provveduto in tal senso.
Il rumore non c'è piu
magic.
Se ne era già parlato e il prop aveva spiegato... https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81040&highlight=%22canto+dell%27elica%22
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 941 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.466 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.017 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.495 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.256 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.797 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.742 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.905 17-09-2013, 17:53
  fischio in sala macchine Arcadia 14 5.024 10-09-2012, 16:30
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.974 11-05-2012, 15:05
