st70 wind
st 70 wind con velocità del vento regolarmente funzionante ma angolo del vento segna solo da un lato.Effettuato vari reset e calibrazioni ma senza successo.Probabilmente o è un problema di testa d'albero quindi il windex elettronico oppure un problema software che non riesco a capire. Qualcuno ha già avuto questo problema?
Posto che l’st70 Wind non esiste, giusto per fare un po’ di chiarezza è un ST70, è un ST60 è un i60 Wind? Se ci dici precisamente di cosa stiamo parlando magari riusciamo ad essere più collaborativi.
Assumendo che sia davvero un ST70 e che kovalsky voglia dire che la schermata del AWA/AWD segni solo quando il vento è su un lato... direi che il trasduttore è morto o c'è un'interruzione sul filo blu o verde (a seconda se il problema è a destra o sinistra - o il contrario...).
Sempre ammettendo che sia un ST70, il sensore Wind e lo strumento non sono connessi direttamente, ma tra di loro c’è un Wind pod oppure un itc-5 che hanno il compito di tradurre il segnale proveniente dal sensore in sentenze (PGN) NMEA 2000.
(19-08-2020, 15:07)pepe1395 Ha scritto: Sempre ammettendo che sia un ST70, il sensore Wind e lo strumento non sono connessi direttamente, ma tra di loro c’è un Wind pod oppure un itc-5 che hanno il compito di tradurre il segnale proveniente dal sensore in sentenze (PGN) NMEA 2000.
Si, ma le possibili cause del problema non cambiano.
Partirei con controllare i cavi dal trasduttore all'itc5 (o pod, potrebbe avere anche il vecchio pod).
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
si tratta di un ST60
Vento analogico la parte sul albero è Windvane
A questo punto non lo avrei detto....
In realtà il trasduttore dovrebbe essere della autohelm i fili dovrebbero essere 5 ma non ho ancora capito quale sia la funzione se portano segnali di tensione o dati
Ok - la storia però non cambia molto. Un guasto nello strumento sarebbe meno probabile per il tipo di sintomo che dici.
Secondo me i possibili guasti sono nel trasduttore o nel cavo. I fili che portano il segnale della direzione sono il blu e verde - inizierei a verificare che ci sia un buon contatto sullo strumento (la cosa più facile).
Se non risolvi così, devi verificare che ci sia continuità nel cavo fino in testa d'albero (hai una interruzione al piede dell'albero? a volte i morsetti si ossidano e smettono di funzionare). Se il cavo e i connettori risultassero integri allora devi verificare il trasduttore.
Ovviamente in questi casi ti devi fare un giro in testa d'albero...
Ti allego una piccola guida per fare le verifiche
.pdf   ST 60 Wind Tests (1).pdf (Dimensione: 90,98 KB / Download: 44) (ma se arrivi qui ti consiglio un tecnico)
grazie andreab72 ottima documentazione finalmente ho capito come funziona tutto
Qui c'e' tutto lo scibile sull'argomento (e non ditemi che non avete voglia di leggere!!) [hide] . [/hide]
effettuato controllo riceve tensione fissa su filo blu mentre sul verde si riceve una tensione variabile a seconda della direzione del vento. A questo punto devo dire che lo strumento va bene il cavo va bene e quindi si cade le sul electtronica in testa d'albero. Dallo schema che allego io direi sicuramente che si tratta del sensore 2SA-10Integrated 2-Axis Hall Sensor in quanto il buffer operazionale ic1a bene o male un uscita ce l'ha
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.971 09-07-2026, 16:22
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.669 07-06-2026, 10:57
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 350 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 490 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.249 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 629 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.900 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.999 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.231 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.338 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.253 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.497 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.776 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.510 01-05-2024, 19:45
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 2.064 05-07-2023, 16:39
