Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt
Smile
Ciao a tutti, come attrezzereste questa coperta ? Rotaie carrelli, stopper... Quali manovre all'albero e quali in pozzetto? Lo scopo è trovare un giusto compromesso tra estetica e funzionalità. È un ketch di 12.6 mt con Genoa e trinchetta. P.s. nei prossimi anni sono previste navigazioni impegnative. Grazie Altra foto
Bella . progetto è? Hai altre foto d'insieme?
È un ketch in alluminio progetto Faggioni. Appena posso carico altre foto
Grazie, attendo con curiosità.
(20-08-2020, 15:21)pietroz Ha scritto: Grazie, attendo con curiosità.
Ho trovato queste
Davvero bella!
in genere e' una domanda, che ci si pone prima di rifare la coperta.
per la trinca forse te la cavi con due golfari, per il genoa se non hai dove fissare la rotaia ti ci vorranno almeno due golfari per lato.. per il trasto randa la vedo complicata.
(21-08-2020, 16:16)ZK Ha scritto: in genere e' una domanda, che ci si pone prima di rifare la coperta.
Ho preso questo scafo vuoto già con la coperta , quindi la domanda me la pongo adesso...?
Ho preso questo scafo vuoto già con la coperta , quindi la domanda me la pongo adesso...Smile
Se la coperta è in lega può reggere due rotaie e il tiro delle varie manovre, se no la cosa si complica.
Un trasto potrebbe stare a filo tuga, sulla panca da un paramare all'altro, meglio di niente.
Bel vascello!
(Porfirio)
(24-08-2020, 13:05)oudeis Ha scritto: Se la coperta è in lega può reggere due rotaie e il tiro delle varie manovre, se no la cosa si complica.
Bel vascello!
Grzie, si la coperta è in alluminio con i bagli ogni 30 cm. Per la randa e la mezzana ho messo un punto fisso con dei golfari . Per Genoa non so se mettere rotaie e carrelli sulla falchetta oppure punto fisso e un anello ad alto scorrimento sulla scotta con una cimetta per regolare. Per la trinchetta uguale..
Barca classica, manovre classiche: rotaia
da queste foto.. io non ci capisco nulla.
dove e' che la tieni?
quando dici navigazioni impegnative.. dove intendi?
Sino a qui sembra anche costruita in modo accurato. Scrivi allo studio e recupera come minimo il piano di coperta del progetto: salvo che tu non sia del mestiere, mettere giù del rig da zero su queste dimensioni non è che sia un lavoro da improvvisare o da fare a referendum popolare.
(31-08-2020, 11:01)Blu Ha scritto: Barca classica, manovre classiche: rotaia
Per amanti della filologia, si.
Ma per me possono anche esserci le soluzioni "moderne gusto vintage", quindi una regolazione 3D (che quando fai bordi di mezza giornata è una manna dal cielo), magari completamente amovibile in porto, così da aumentare la fruibilità in porto/rada.
Tutto fatto con componentistica acciaio e titanio senza tanti colori esotici (bianco e grigio per es.) potrebbe venire cosa molto carina.
(31-08-2020, 22:17)ZK Ha scritto: da queste foto.. io non ci capisco nulla.
Ciao la barca è in Grecia, per ora ho navigato in egeo e ionio , vorrei attrezzarla per uscire dalle colonne d'Ercole.
Per il Genoa ho usato gli hook antal ad alto scorrimento come punto fisso per le scotte mentre tutte le drizze e i terzaroli sono all'albero.
Vorrei rinviare in pozzetto almeno la drizza randa e i terzaroli ..
(01-09-2020, 02:41)nape Ha scritto: Sino a qui sembra anche costruita in modo accurato. Scrivi allo studio e recupera come minimo il piano di coperta del progetto: salvo che tu non sia del mestiere, mettere giù del rig da zero su queste dimensioni non è che sia un lavoro da improvvisare o da fare a referendum popolare.
Astenersi i buon padri di famiglia... ?
ma no, è un peccato; la barca è bella, sicuramente sarà stata sin qui costruita con cura o, almeno, i dettagli del teak lo fanno pensare, la coperta sarà stata dimensionata bene nei punti di carico previsti dai piani di progetto. Che ti costa chiederli allo studio Faggioni? Ammettendo pure che non ti si scoperchierà mai nulla, anche un domani ti ritrovi con una barca che è un ibrido arrangiato, non conforme ad alcun progetto. Poi, con i piani in mano, valuti le personalizzazioni che ritieni.
(01-09-2020, 16:18)nape Ha scritto: ma no, è un peccato; la barca è bella, sicuramente sarà stata sin qui costruita con cura o, almeno, i dettagli del teak lo fanno pensare, la coperta sarà stata dimensionata bene nei punti di carico previsti dai piani di progetto. Che ti costa chiederli allo studio Faggioni? Ammettendo pure che non ti si scoperchierà mai nulla, anche un domani ti ritrovi con una barca che è un ibrido arrangiato, non conforme ad alcun progetto. Poi, con i piani in mano, valuti le personalizzazioni che ritieni.
Credo veramente che quanto ti consiglia Nape sia ottimo.
Anche a mio modo di vedere è una gran bella barca.
BV Fermo
Il signor Faggioni (figlio ovviamente) non ha mai risposto... Gli ho chiesto diverse volte i piani ma nisba...
dalle foto non mi pare un ketch.. ma io con le foto non sono sto mostro.
non vedo sempre nelle foto neanche un punto di scotta ne un sistema di trasti.
pare quasi che i cagnari tengano fermi i boma.
quello che dice Nape e' sacrosanto... da due foto grandi consigli non credo possano uscire.
l' egeo non e' sta patana andante, di la, ti aspetti puo vento o.. meno e da dietro?
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 6.097 13-09-2023, 18:28
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 7.838 20-07-2022, 15:13
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.765 14-05-2022, 17:54
  Piano velico koala 39 ketch Guido Giuseppe Langher 2 2.141 03-01-2022, 16:26
  Rigging sud italia Alfonso69 5 2.745 29-11-2021, 21:36
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 21.710 17-11-2020, 14:54
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 9.716 11-01-2020, 19:05
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.502 03-06-2019, 11:55
  Condurre un ketch Nimbo 14 11.452 20-05-2017, 21:22
  Didattica su armo a Ketch Sailor 7 5.726 05-05-2017, 13:05
  Rigging da . senso di farsela sotto... jetsep 45 17.329 25-10-2016, 19:57
  Sostituire tutto il rigging Jeckmonti 3 2.990 25-08-2015, 10:01
  Seminario: la preparazione della barca parte 2 "Rigging e Vele" 27 Maggio sailyard 1 2.866 12-05-2015, 17:58
  Hr41 ketch brandy9 17 8.010 10-12-2014, 15:51
  RIGGING: SPUNTI FOTOGRAFICI sonmì 65 28.765 27-03-2014, 03:12
