Alimentazione tablet Samsung.
Buon giorno a tutti, sul mio motorsailer uso il tablet come cartografico quando sono al timone esterno.
Ovviamente la batteria lentamente si scarica.
Io avrei quindi bisogno di un alimentatore a 5 volt che permetta la ricarica della batteria anche con il tablet in funzione; i soliti caricabatteria da 2,4 A non ce la fanno.
Secondo voi esiste qualcosa in vendita?
Grazie e buon vento.
Strano, io ho il Tab 2 con il suo carica batteria originale a 12 volts e 2 A di carica. eppure mi regge bene, certo è ,che non lo lascio acceso per molte ore , ma giusto il tempo di piccole navigazioni di 3/4 ore e tiene benissimo la sua carica. B.V.
Ho il tablet sopra il tavolo da carteggio e uso una cosa del genere:
che, oltre a alimentare il tablet, mi consente di ricaricare contemporaneamente anche due cellulari (e forse di più)
Si, questo:
https://banggood.app.link/b0T8z07DL9
(14-09-2020, 08:23)Finclipper Ha scritto: Buon giorno a tutti, sul mio motorsailer uso il tablet come cartografico quando sono al timone esterno.
quanto è lungo il cavo dal charger al laptop? forse è troppo lungo e/o di scadente qualità, fattori questi che provocano una caduta di tensione.
Il carica che usi é a 12V o 220V, hai provato con altro caricab.?
Potrebbe essere un problema di tablet/batteria?
Fino ad ora ho usato i soliti caricabatt. da presa accendino o quello con due ingressi 1A e 2,4A, ma effettivamente mi rendo conto che le dispersioni con questi strumenti sono troppe, mi sembra che il migliore sia quello di Amazon, penso che prenderò quello, mi sembra il più adeatto, grazie a tutti per i consigli e buon vento.
(14-09-2020, 09:11)garbino13 Ha scritto: Strano, io ho il Tab 2 con il suo carica batteria originale a 12 volts e 2 A di carica. eppure mi regge bene, certo è ,che non lo lascio acceso per molte ore , ma giusto il tempo di piccole navigazioni di 3/4 ore e tiene benissimo la sua carica. B.V.
Io lo uso anche per tempi maggiori e non regge, anche perchè uso la luminosità alta dello schermo.
(14-09-2020, 09:33)giorgio23570 Ha scritto: Ho il tablet sopra il tavolo da carteggio e uso una cosa del genere:
Si, penso che questo sia il più adatto per me, grazie, lo ordino subito, mi servirà lo schemino della presa USB per individuare i contatti del più e del meno.
(14-09-2020, 10:49)Wally Ha scritto: Il carica che usi é a 12V o 220V, hai provato con altro caricab.?
La batteria è nuova, appena cambiata.
Per i tablet samsung esiste un cavo che consente la carica oltre i 3A/h (ammesso che l'alimentatore ce la fa) e che ti permette di usare il tablet alla massima potenza mantendo amche la carica della batteria.
C'è però un inconveniente, cosi spremuto e con una ricarica potente in corso, il tablet si scalda molto tanto da andare in protezione dopo qualche ora.
Cerco il link e te lo invio dopo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
  Chartplotter vs Tablet propoltimo 1 233 17-09-2026, 13:03
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.533 18-12-2025, 00:06
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.279 30-08-2025, 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 899 06-05-2025, 23:48
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 817 28-04-2025, 00:10
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.342 01-04-2025, 11:08
  Tablet per Navionics stcomet770 56 13.265 07-02-2025, 10:30
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.673 14-03-2024, 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 10.668 14-03-2024, 17:32
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.542 09-11-2023, 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 5.906 26-09-2023, 17:30
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.734 26-09-2023, 17:18
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.703 14-03-2023, 10:51
  Tablet rugged 10" NoLe 26 8.456 16-12-2022, 21:25
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.505 29-10-2022, 07:44
