Discussioni: 214
Registrato: Mar 2018
Avendo cambiato nome al natante e non sul certificato, quindi come identificativo c'é il nome precedente della barca, in caso di controllo da parte di un ente CP, Ps, Carabinieri, Finanza, e chi ne ha, sono in difetto, tale discrepanza é dovuta all'attesa dei 18 anni di mio figlio per inserirlo nel permesso e sostituire l'obsoleto apparecchio presente.
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2016
Interessa anche a me. Seguo
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Da quanto ne so, qualcuno potrà essere più esaustivo, la licenza radio per i natanti non segue la barca ma il proprietario, il nome del natante se viene inserito in licenza è solo indicativo e non essenziale.
Infatti un natante non è registrato e nemmeno il nome della barca lo è.
Come noto un natante può non esporre la bandiera (nazionale e non mercantile) e tanto meno il nome.
Il nome al natante, se ti va metterlo, puoi cambiarlo anche più volte al giorno.
Discussioni: 129
Visto che non è obbligatorio assegnare il nome ad un natante, effettivamente non si comprende la richiesta del nome sul modulo. Mi sembra una cavolata. Se fosse così quella licenza potrebbe valere per qualsiasi natante a cui venga assegnato lo stesso nome.
Mi sembra più impegnativa l'individuazione del soggetto responsabile.
Non so nemmeno se il campo "nome" sia obbligatorio.
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
27-09-2020, 11:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2020, 11:44 da nape.)
si vuole dare a tutti i costi un documento ad ogni VHF esistente.
Discussioni: 129
Le note da 1 a 6 non comprendono il nome che infatti sarebbe assurdo per un natante che per sua natura è come una bicicletta. Che . si da per forza il nome ad una bicicletta!!!
Discussioni: 214
Eppure la cortese impiegata delle poste lo ha chiesto come identificativo per le chiamate, sarebbe stato + vorretto a questo punto nome/cognome
Discussioni: 129
Mi spiego meglio, con un natante non si è registrati, non si espone bandiera, non si deve mettere per forza un nome.
Quindi?
C'è qualche incongruenza fra ministeri.
Discussioni: 214
Peró Luciano se ci incontriamo per mare e per qualunque ragione mi vuoi contattare, come fai? Mi spari un belin nella randa? oppure cerchi di capire se a poppa c'è un nome e mi chiami con quello? Se poi non c'é nulla potrebbe valere tutto.
Discussioni: 129
Se riesco a vedere il nome della barca ti chiamo a voce
Il nome da 10 cm sullo specchio di poppa non è che si veda da chissà quale distanza e comunque soltanto per chi sopraggiunge da poppa.
Il nominativo serve per chiamate da cui, in caso di bisogno, si può avere un indizio per identificare una barca registrata da qualche parte.
Sarebbe più utile il numero di cellulare sulla fiancata, così ti telefono che la chiacchierata rimane riservata
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
peralto nome non e obbligatorio. natante quindi è barca fantasma. vhf immagino segua proprietario dello stesso.
Fredi Spencer
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2011
29-09-2020, 15:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2020, 17:04 da utente non attivo.)
(27-09-2020, 11:00)Luciano53 Ha scritto: Visto che non è obbligatorio assegnare il nome ad un natante, effettivamente non si comprende la richiesta del nome sul modulo. Mi sembra una cavolata. Se fosse così quella licenza potrebbe valere per qualsiasi natante a cui venga assegnato lo stesso nome.
Ciao a tutti,
il modulo aggiornato per natanti è disponibile all'indirizzo . .
Il campo "nome assegnato" è stato integrato con "se esiste" tra parentesi ed è scomparso il campo "indicativo di chiamata".
Florenzo
Discussioni: 45
Registrato: Nov 2012
(27-09-2020, 13:53)Luciano53 Ha scritto: Mi spiego meglio, con un natante non si è registrati, non si espone bandiera, non si deve mettere per forza un nome.
Quindi?
Luciano solo per farti sorridere, c'è una vecchissima norma, credo risalga al periodo della Regia Marina, ma tutt'ora in vigore la quale recita che i natanti in porto non sono obbligati ad esporre la bandiera nazionale tutti i giorni ma solo i festivi.
Fabio
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2016
Io ho di recente chiesto il rilascio della licenza. Avendo un natante mi è stato rilasciato l'identificativo COGNOME NOME NOMEBARCA.
Discussioni: 214
Mi sembra di capire che alla fine un natante di nome X e l'ID VHF non obbligatorio Y, non si incorra in sanzioni, in caso che si richieda assistenza si deve usare Y poi gli eventuali soccorritori se leggeranno X pace, corretto?
Discussioni: 129
Ma un soccorritore del nome barca che se ne fa? Si danno le coordinate e il tipo di barca che faciliti la identificazione. Il nome, per una barca non registrata, non serve proprio a nulla.
Discussioni: 0
29-09-2020, 21:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2020, 22:02 da utente non attivo.)
(29-09-2020, 20:48)Luciano53 Ha scritto: Ma un soccorritore del nome barca che se ne fa? Si danno le coordinate e il tipo di barca che faciliti la identificazione. Il nome, per una barca non registrata, non serve proprio a nulla.
La radio non la usi solo per chiedere soccorso... se fai una chiamata verso ad esempio Compamare xxx o qualsiai altra imbarcazione cosa trasmetti? Compamare xxx da Paolo Rossi? Tra le altre cose la procedura corretta anche per le imbarcazioni registrate prevede (se in possesso) la trasmissione dell'MMSI anche in fonia. Come vedi anche in questo caso solo il nome non serve a nulla.
Discussioni: 214
Se il nome della barca non é obbligatorio, rimane l'identificativo dato all'ufficio preposto, che in molti casi coincide con il nome della barca in altri con l'assegnatario della licenza, ed in alcuni casi come il mio con un ID di fantasia.
Discussioni: 129
(29-09-2020, 21:55)Utente non attivo Ha scritto: La radio non la usi solo per chiedere soccorso... se fai una chiamata verso ad esempio Compamare xxx o qualsiai altra imbarcazione cosa trasmetti? Compamare xxx da Paolo Rossi? Tra le altre cose la procedura corretta anche per le imbarcazioni registrate prevede (se in possesso) la trasmissione dell'MMSI anche in fonia. Come vedi anche in questo caso solo il nome non serve a nulla.
perché una barca non dovrebbe chiamarsi Paolo Rossi???
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
Tanto per capire, se sono "natante" e voglio una radio DSC, o toh, prendere un Epirb, me lo fanno registrare o no? Nel senso mi danno un MMSI? E non devo dare un nome di barca, o una volta che ho l'MMSI lo posso cambiare quando voglio?
E, nel formulario di domanda sopra viene chiesto di indicare chi operi la radio, specificando il tipo di certificato operatore posseduto: la licenza viene sottoposta al possesso del Certificato? Se il fratello con il certificato prende la barca e usa la radio, se lo controllano lo multano perché il nome non è riportato nella licenza?
