leggere correttamente bm victron
Gent.mi , essendo a digiuno in fatto di elettronica porgo il seguente quesito:
Ho un pacco batterie servizi da 300 amp e una batteria avviamento da 85.Caricabatterie sterling 50 amp. Quando sono attaccato in banchina dopo aver raggiunto il 100x100 di carica la stessa inizia a scender .Il tut t o rilevato con il victron .E'normale? Non dovrebbe indicare il 100 x100 continuamente essendo attaccato in banchina?
Grazie in anticipo
Ste
Mia opinione è normale il CB carica il 100 teorico poi vá in stand by finché le B non scendono fino ad un valore solo per comprendere di 11,5V a quel punto il CB riattacca e riporta le B a titolo d'esempio a 13.5V a quel punto il CB ritorna in stand by, se le B sono isolate una discesa di V veloce non é un buon segno o hai resistenze nei cavi o collegamenti, che creano consumo o batterie che potrebbero avere qualche problema.
Grazie Wally per la spiegazione che conforta la mia supposizione
Saluti
Ste
(28-09-2020, 17:49)stefano54 Ha scritto: Quando sono attaccato in banchina dopo aver raggiunto il 100x100 di carica la stessa inizia a scender .Il tut t o rilevato con il victron .E'normale?
A me non sembra tanto normale...
Visto che si tratta di un CB da 50 A sarà un CB abbastanza serio che dovrebbe, con opportuna curva di carica, arrivare al 100% della carica delle batterie e poi mantenerle perfettamente cariche restando in "floating" intorno ai 13.8 V, la cosiddetta carica di mantenimento.
Il tutto ovviamente senza avere idea del tipo di CB che hai...
Caricabatteria Sterling Pro charge CED 1250
Le spie però segnalano che la carica e completa .rossa e verde.
(29-09-2020, 17:52)stefano54 Ha scritto: Caricabatteria Sterling Pro charge CED 1250
Ho controllato, il CB Sterling, raggiunta la carica completa, va in "float" e poi in "idle" ma senza mai "spegnersi" ma solo controllando la tensione di mantenimento e bilanciando l'erogazione verso i servizi mantenendo la batteria al 100% della carica.
Quindi alimenta se.pre le batterie? Se deve essere cosí e non c'é modo di farlo funzionare diversamente, credo che ci sia un fastidio da qualche parte.
Grazie per la collaborazione proverò a reimpostare victron
Saluti
  Installatore Victron Pacio56 1 606 07-08-2026, 16:02
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 18.807 12-06-2026, 14:20
  Victron DC-DC 12V 30A Wally 15 1.404 14-03-2026, 15:24
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.784 01-09-2025, 20:36
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.115 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.349 14-05-2025, 07:44
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 813 10-04-2025, 12:19
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.598 13-01-2025, 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.853 27-11-2024, 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.692 14-11-2024, 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.737 23-10-2024, 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.271 16-09-2024, 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 1.037 17-07-2024, 18:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 1.167 05-07-2024, 13:13
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 2.114 30-05-2024, 08:38
