Log originale Comet 800
DYD Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Mi riferisco ad un Comet del'80 a cui a rimasto solo il log, credo originale, a rotella.
Meccanicamente gira libero.... sempre che funzioni è possibile utilizzarlo, magari con uno strumento che "richiami" l'epoca?
24-09-2020 14:44
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Log originale Comet 800
(24-09-2020 14:44)DYD Ha scritto:  Mi riferisco ad un Comet del'80 a cui a rimasto solo il log, credo originale, a rotella.
Il Comet 800 non aveva log. Sul mio (1980) avevo montato un Danaplus.
24-09-2020 15:22
DYD Offline
ah
ma come posso verificare che trasmetta, prima di pensare ad acquistare uno strumento?
24-09-2020 15:46
old_al Offline
(24-09-2020 15:46)DYD Ha scritto:  ah
Se ci dai indicazioni più precise, foto, .. magari qualcuno ha un'idea.
24-09-2020 15:48
DYD Offline
ok, appena posso posto le foto
Grazie per ora.
24-09-2020 15:58
DYD Offline
Questo è il solo particolare a vista
28-09-2020 08:38
DYD Offline
Aggiungo la foto della cavetteria alle spalle dell'interruttore che deduco gestisse il log.
In basso a sinistra i fili rosso/nero sono tagliati ed isolati. Quelli andavano allo strumento rimosso, giusto?
Che ne dite, posso pensare di recuperarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2020 08:19 da DYD.)
13-10-2020 08:16
IanSolo Offline
Se quelli che identifichi come filo ROSSO e NERO sono le "anime" del cavo grigio che esce dalla sonda sono loro, se non lo sono non e' possibile dare indicazioni con solo quelle foto.
In ogni caso all'epoca probabile di quella strumentazione i sensori dei log erano a induzione magnetica, nel senso che erano costituiti semplicemente da una bobina vicino alla quale ruotava il magnete inglobato nell'elichetta, tale movimento induce una piccola corrente nella bobina che amplificata opportunamente viene usata (contandone gli impulsi) per indicare la velocita', tali sensori si identificano facilmente perche' hanno solo due fili di connessione mentre gli attuali ne hanno da tre a cinque. Oggigiorno non esistono piu' in commercio strumenti adatti all'impiego con sensori del genere ma sicuramente si puo' trovare qualcosa che abbia un aspetto "vintage" con il suo sensore moderno da sostituire all'esistente.
13-10-2020 09:59
DYD Offline
mmmm quindi a conti fatti mi conviene utilizzare un sistema moderno.... no?
Cosa consigli di installare, pensando di farlo stando in banchina?
13-10-2020 10:20
IanSolo Offline
Basta uno strumento la cui sonda abbia le stesse dimensioni di quella vecchia e un display che piaccia d'aspetto, oggigiorno funzionano tutti e se si rimane su dispositivi con funzioni base costano poco.
14-10-2020 23:09
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 1.887 23-07-2014 19:31
