Log originale Comet 800
Mi riferisco ad un Comet del'80 a cui a rimasto solo il log, credo originale, a rotella.
Meccanicamente gira libero.... sempre che funzioni è possibile utilizzarlo, magari con uno strumento che "richiami" l'epoca?
(24-09-2020, 14:44)DYD Ha scritto: Mi riferisco ad un Comet del'80 a cui a rimasto solo il log, credo originale, a rotella.
Il Comet 800 non aveva log. Sul mio (1980) avevo montato un Danaplus.
ah
ma come posso verificare che trasmetta, prima di pensare ad acquistare uno strumento?
(24-09-2020, 15:46)DYD Ha scritto: ah
Se ci dai indicazioni più precise, foto, .. magari qualcuno ha un'idea.
ok, appena posso posto le foto
Grazie per ora.
Questo è il solo particolare a vista
Aggiungo la foto della cavetteria alle spalle dell'interruttore che deduco gestisse il log.
In basso a sinistra i fili rosso/nero sono tagliati ed isolati. Quelli andavano allo strumento rimosso, giusto?
Che ne dite, posso pensare di recuperarlo?
Se quelli che identifichi come filo ROSSO e NERO sono le "anime" del cavo grigio che esce dalla sonda sono loro, se non lo sono non e' possibile dare indicazioni con solo quelle foto.
In ogni caso all'epoca probabile di quella strumentazione i sensori dei log erano a induzione magnetica, nel senso che erano costituiti semplicemente da una bobina vicino alla quale ruotava il magnete inglobato nell'elichetta, tale movimento induce una piccola corrente nella bobina che amplificata opportunamente viene usata (contandone gli impulsi) per indicare la velocita', tali sensori si identificano facilmente perche' hanno solo due fili di connessione mentre gli attuali ne hanno da tre a cinque. Oggigiorno non esistono piu' in commercio strumenti adatti all'impiego con sensori del genere ma sicuramente si puo' trovare qualcosa che abbia un aspetto "vintage" con il suo sensore moderno da sostituire all'esistente.
mmmm quindi a conti fatti mi conviene utilizzare un sistema moderno.... no?
Cosa consigli di installare, pensando di farlo stando in banchina?
Basta uno strumento la cui sonda abbia le stesse dimensioni di quella vecchia e un display che piaccia d'aspetto, oggigiorno funzionano tutti e se si rimane su dispositivi con funzioni base costano poco.
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 2.277 23-07-2014, 19:31
