impianto pannelli fotovoltaici
buongiorno vorrei un consiglio sul corretto funzionamento del regolatore western wrm20 montato sul mio impianto con due pannelli da 100 watt l'uno praticamente leggo sul display che i pannelli ad esempio erogano tensione di 14.9 V ( ma arriva anche ad oltre 15V) al pacco batterie due da 140 amp. in parallelo misuro con iltester lo stesso voltaggio. Premetto che non sono un esperto ma avendo settato il max in uscita dal regolatore a 13.8V credo cheai morsetti della batteria dovrei avere circa lo stesso voltaggio. ciao Freya
Se non ho capito male alle batterie arrivano solo 13,8v mentre hai settato il regolatore al max che dovrebbe essere maggiore di quello che misuri. Forse le batterie sono cariche e il regolatore che le sente va in mantenimento. E quindi manda un voltaggio minore per non stressarle inutilmente.
Ho lo stesso regolatore di carica e posso confermarti che quando le batterie sono cariche al max il regolatore non manda più corrente di carica, la tensione si ferma a 13,8 V e un displai sullo strumento lampeggia. Tale situazione nel manuale mi sembra che venga chiamata fload.
il regolatore e' settato a 13,6V di max tensione in uscita (oltre i 13.6V sul display appare la scritta AUT che non so' cos significhi), ma se misuro con il tester con i puntale sui morsetti della batteria mi dice che ci sono 14/15 V esattamente quello che appare anche sul B1 che ho da parecchio tempo
La tensione delle mie batterie arriva a 14,6V arrivata a questo valore il regolatore stacca l'erogazione della corrente e la tensione ritorna a 13,8V. Non so se questo funzionamento è ottimale, fatemi sapere.
se hai settato su seal credo sia giusto ma nel mio caso ho misurato alla batteria valori superiori ai 15V con settaggio a flood e poi a voi risulta che settando la tensione max in uscita che dovrebbe essere come da manuale di 13.8 V al massimo andando oltre subito oltre appare la scritta AUT che non specifica sul manuale cosa significhi. In pratica quanto dovrebbe essere la tensione max misurata ai morsetti della batteria?
Ho settato su seal su consiglio del tecnico dell'azienda che produce il regolatore. AUT non mi è mai comparso.
Anch'io stesso regolatore, fatto lo stesso impostando su "SEAL", perché vedere le batterie che si ricarcano a 15 volt con "Flood" non mi piaceva o meglio, ora che i frigo sono staccati quando rientro in porto al minimo mi si attacca il cicalino nel quadro . Copro il pannello con un asciugamano ( cioè lo spengo) e il cicalino stá zitto.
Puoi regolare solo la tensione del periodo che é in " float" ma la massima tensione viene data dal programmino che imposti, la quale non é modificabile.
"AUT" non l' ho ancora visto.
Ho anch'io un regolatore WM ma il 10.
Sto vedendo sul manuale che forse la regolazione che hai fatto di 13,8v è la max per quanto riguarda il parametro di "tensione di uscita da LOW BATTERY". Ed è impostabile fra 12,4 e 13,8v. Tutt'altro dalla Vbat (volt batteria) che leggi sullo schermo in prima visualizzazione e che dovrebbe corrispondere a quella che rilevi col tester sui terminali delle batterie. Il voltaggio che esce dal regolatore è gestito dal regolatore stesso in base alle variabili del sistema, con un circuito elettronico che si chiama appunto MPPT (maximum power point tracking) e garantisce il miglior sfruttamento dell'energia prodotta dal PV (pannello fotovoltaico).
Il settaggio SEAL o FLOOD è relativo a batterie rispettivamente sigillate o ad acido.
Se il tuo WM20 ha altre caratteristiche dal mio lo puoi vedere sul manuale che ti dovrebbero aver dato gli installatori.
P.s. la scritta AUT non vorrei che si riferisse alla funzione AUTOCONSUMO.
Ho contattato il service che mi ha risposto scrivendo che quasi tutte le batterie vanno impostate su seal non mi ha scritto niente su AUT (ma un mio amico elettronico mi ha detto che potrebbe significare "fine"); tutto qua comunque oggi ho controllato in barca e ho verificato che su seal ai morsetti la tensione arrivava al max a 14.6V e con flood passava i 15V. forse e' meglio impostare a seal
anche se la batteria non e' al gel ma acido.
freja è esattamente quello che mi è stato suggerito dal tecnico della fabbrica. Posso confermare che i valori di tensione da te menzionati sono quelli che ho riscontrato io, vale a dire su flood 15V, su seal 14,6V.
Ma il manualetto di corredo ce l'avete?
Lì c'è spiegato bene .:
Il manualetto l'ho letto ma non è spiegato tutto, forse qualcosa mi è sfuggito.
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.495 29-10-2026, 09:28
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.719 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.196 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 873 11-11-2025, 18:57
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 975 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 734 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.545 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.233 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.600 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.736 27-03-2025, 15:22
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.683 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.270 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.360 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.664 21-12-2024, 12:36
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.120 15-11-2024, 15:13
