Raymarine ST2000 e connessine con GPS echoMAP CHIRP
Buongiorno a tutti. Gradirei sapere, visto che mi sto affacciando al mondo della nautica da poco, se e possibile (e nel caso in che modo) interfacciare il pilota automatico Raymarine ST2000 con i GPS Garmin della serie echoMAP CHIRP. In caso non fosse possibile con quali GPS puo essere interfacciato l'ST2000.
Ringrazio in anticipo per i consigli
Ciao, quando avevo il pilota Raymarine ST2000+ lo avevo collegato al plotter GPS mediante protocollo NMEA 0183. E' molto semplice purché il plotter permetta la connessione con protocollo NMEA 0183.
Si tratta di collegare il pin n°5 sulla presa del pilota al NMEA - e il pin n°6 al NMEA +. Questi due cavi vanno poi collegati alle uscite NMEA 0183 del plotter e il gioco è fatto.
Buon lavoro e buon vento.
(06-11-2020, 11:35)Magellan Ha scritto: Ciao, quando avevo il pilota Raymarine ST2000+ lo avevo collegato al plotter GPS mediante protocollo NMEA 0183. E' molto semplice purché il plotter permetta la connessione con protocollo NMEA 0183.
Grazie ci . se al momento questo e arabo per me. Devo acquistare dei cavi specifici?
Io ho usato dei cavi da segnale a due poli, schermati (forse non è necessario ma per precauzione). Non passa corrente, quindi non fai danni anche in caso di collegamenti invertiti: al massimo non funziona.
Controlla solo che il tuo plotter abbia il protocollo NMEA 0183.
Buon lavoro.
(06-11-2020, 11:43)herr1965 Ha scritto: Grazie ci . se al momento questo e arabo per me. Devo acquistare dei cavi specifici?
[quote='Magellan' pid='439397993' dateline='1604656547']
Buon lavoro.
Trovato questo nel manuale del GPS Garmin:
NMEA 0183
I chartplotter supportano lo standard NMEA 0183, che è utilizzato per connettere diversi dispositivi NMEA 0183, ad esempio radio VHF, strumenti NMEA, piloti automatici, sensori di vento e direzione.
Per connettere il chartplotter ad altri dispositivi NMEA 0183 opzionali, vedere le istruzioni di installazione del chartplotter.
Le frasi NMEA 0183 approvate per il chartplotter sono GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE e le frasidi proprietà di Garmin PGRME, PGRMM e PGRMZ.
Questo chartplotter supporta anche la frase WPL, DSC e l'input NMEA 0183 dell'ecoscandaglio con il supporto per frasi DPT (profondità) o DBT, MTW (temperatura dell'acqua) e VHW (temperatura dell'acqua, velocità e direzione).
Secondo queste informazioni l'autopilota puo essere interfacciato al Garmin. La Garmin produce anche un cavo specifico da quanto ho letto
Ti propongo di fare un passo indietro e .è hai bisogno della connessione?
L'ST2000+ ha la NMEA solo in uscita mentre per ricevere dati bisogna usare l'intefaccia Seatalk che il tuo GPS (non raymarine)
presumibilmente non ha.
A questo punto ti servirebbe un convertitore NMEA/seatalk.
BonrFree
(06-11-2020, 13:33)BornFree Ha scritto: Ti propongo di fare un passo indietro e .è hai bisogno della connessione?
BonrFree
Ciao, quindi o compero questa interfaccia NMEA/seatalk oppure devo prendere un GPS Raymarine?
BonrFree
Ho trovato questo: corrisponde all'interfaccia di cui parli?
Massimo
Non è propriamente vero.
L'ST2000+ riceve sia i dati Seatalk Raymarine (ad esempio per ricevere il segnale della stazione del vento e operare in modalità Wind), sia quelli provenienti da sentenze NMEA 0183. Sono due connessioni differenti. Se quello che serve è connettere il plotter al pilota affinché questo navighi con modalità Track Control utilizzando i dati GPS, non è necessario alcun convertitore, purché il plotter permetta connessioni con il protocollo NMEA 0183.
Questo è quello che avevo fatto io, utilizzando entrambe le connessioni (Seatalk per strumenti Raymarine i50 e i60 e NMEA 0183 per il plotter non Raymarine).
Ad ogni modo allego il link al sito Raymarine dove puoi scaricare il manuale. A pag. 37 ci sono le istruzioni per i collegamenti:
BV.
BonrFree
Direi allora che non ci sono problemi di connessione. Io userei un cavo schermato qualsiasi a 2 poli. Roba da pochi cent. al metro.
Buon lavoro
(06-11-2020, 13:20)herr1965 Ha scritto: Trovato questo nel manuale del GPS Garmin:
NMEA 0183
(06-11-2020, 14:14)Magellan Ha scritto: Direi allora che non ci sono problemi di connessione. Io userei un cavo schermato qualsiasi a 2 poli. Roba da pochi cent. al metro.
Buon lavoro
Grazie molto gentile!!!
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.026 31-08-2026, 16:28
  Garmin Echomap 92sv brizio 0 627 28-04-2026, 15:45
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 950 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.204 23-08-2025, 10:12
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.798 26-05-2025, 11:20
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 4.129 22-04-2024, 09:31
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.513 28-12-2023, 15:37
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 1.939 12-06-2023, 23:31
  gps/eco LOWRANCE ELITE 7 chirp gtfarm 6 2.147 22-05-2023, 09:53
  pilota automatico ST2000+ in crisi vonkapp 5 2.201 25-07-2022, 09:23
  il mio st2000 ha perso la bussola CkDre 18 6.405 28-03-2021, 04:52
  Display ST2000+ BornFree 13 3.959 09-03-2020, 22:05
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.246 20-01-2020, 22:57
  ST2000 e Nmea giallok 8 3.280 30-10-2019, 00:01
  collegamento Tacktick e autopilota ST2000 spezza 9 3.498 06-08-2019, 15:07
