Lavori in testa d'albero
A fine ferie dovrò andare in testa d'albero a fare qualche lavoro più impegnativi del solito. Molto probabilmente dovrò usare il trapano e comunque mi servirebbe di lavorare con una certa comodità e sporgere dalla testa abbastanza per poter lavorare controllando bene il lavoro e non andando a tastoni. Qualcuno mi sa dare qualche consiglio in merito? Normalmente salgo con cintura da alpinista più bansigo quando voglio stare un po più comodo, ma questo sistema non è adatto per sporgere abbastanza in testa d'albero, o per lo meno io non ne sono capace e rimango in attesa di vostri consigli
Anch'io con un problema analogo 3 anni fa ho risolto in modo alternativo.
Quanto è alto il tuo albero?
Il mio è circa 18m e con un'autocarrata da 25m ad una cifra assolutamente ragionevole (sui 300€ per un weekend intero) ho risolto.
Ho sistemato la barca in accordo con la darsena, nel posto per il sollevamento con travel lift e accostata in banchina da una parte ho usato l'autocarrata e ho lavorato in sicurezza e con il massimo confort e con tutta calma su tutto l'albero visto che avevo 2 giorni per fare il lavoro (sabato e domenica).
Ho controllato tutto con calma e semplicità e molta soddisfazione!
(27-08-2020, 15:37)max440 Ha scritto: A fine ferie dovrò andare in testa d'albero a fare qualche lavoro più impegnativi del solito. Molto probabilmente dovrò usare il trapano e comunque mi servirebbe di lavorare con una certa comodità e sporgere dalla testa abbastanza per poter lavorare controllando bene il lavoro e non andando a tastoni. Qualcuno mi sa dare qualche consiglio in merito? Normalmente salgo con cintura da alpinista più bansigo quando voglio stare un po più comodo, ma questo sistema non è adatto per sporgere abbastanza in testa d'albero, o per lo meno io non ne sono capace e rimango in attesa di vostri consigli
Se hai l'armo in testa, io adotto una soluzione derivata sempre dall'alpinismo.
Mi sono preparato uno scalino dove appoggiare i piedi e con due cimette lunghe abbastanza da farmi sporgere con il busto (hai presente le scalette per arrampicata artificiale in roccia?).
Occorre predisporre un robusto gancio (o prusik o marchand) da ancorarla a qualcosa in testa.
Ovviamente tutto deve essere messo in opera con tutte le prudenze e sicurezze, sapendo esattamente quello da fare passo per passo, altrimenti gru con cestello! Smiley4
Ho fatto dei lavori in testa d'albero con scalini fermati in testa dove poter poggiare i piedi per stare più alti della testa. Ho fatto lavori del tipo togliere e rimettere centralina vento o luci o antenna tv. Ma se devi poter spingere, senza dondolare, un trapano o usare una rivettatrice le cose funzionano poco e rischi di fare un lavoraccio. Se trovi qualche mezzo che ti tiene fermo (cestello o simili) è molto meglio
Grazie per i consigli, anche io avevo pensato agli scalini. Ho preparato qualcosa che speriamo funzioni. Per adesso solo corda e scalini, approfondirò il discorso gancio
Quando salgo in TA uso due discensori. Uno agganciato alla pettorina dell’inbrago, l’altro su una T rovesciata su cui appoggio i piedi. Questo mi permette di arrivare con i piedi in alto e sporgere con una buona parte del busto sopra la TA. Resto stabile con un’altra cima introno alla vita e l’albero. L’ultima volta ho installato la stazione vento e usato il trapano senza problemi..
Ovvio il tutto sempre assicurato con una seconda cima..
Ciao e BV
Vedi anche:
belin/
belin/
Buona lettura e buon lavoro! 43
Francesco
Grazie ancora per le indicazioni, molto interessanti
Io per lavori lunghi (sostituzione cavi, TA pilota, montaggio Lopolight) ho preferito appoggiarmi ad un cantiere, in banchina all inglese, e pagare la piattaforma aerea per le 2 ore necessarie al lavoro ... è sicuro, e lavori al meglio. Il costo? Meglio che smadonnare appeso e magari sbagliare un foro e dover rabberciare a posteriori. E pure meno che dover comprare tutta l’attrezzatura da alpinista se non c’è l’hai.
Buon lavoro Smile _/)_
_/)_BV
Volendo non serve acquistare nulla. Basta usare ciò che normalmente c'è a bordo di ogni barca. Smiley14
Francesco
Da soli non credo proprio ... poi ognuno rabberci quanto vuole
_/)_BV
Anch'io pensavo ad una piattaforma.. per chi l'ha fatto : è possibile salire soli o con un addetto alla piattaforma stessa? permessi?
dubito ergo sum
Con addetto. In teoria non so se potresti fare tu il lavoro . Ad ogni modo se trovi il cantiere amico telo fa fare
_/)_BV
Per salire su piattaforma occorre il patentino, in assenza è vietato salire anche se in presenza del conduttore.
Mhhh. Sempre affittata senza nulla. Sia per lavorare miei che per clienti che in cantiere nautico.. di quando è sta normativa?
(27-08-2020, 21:54)bellatrix Ha scritto: Quando salgo in TA uso due discensori. Uno agganciato alla pettorina dell’inbrago, l’altro su una T rovesciata su cui appoggio i piedi. Questo mi permette di arrivare con i piedi in alto e sporgere con una buona parte del busto sopra la TA. Resto stabile con un’altra cima introno alla vita e l’albero. L’ultima volta ho installato la stazione vento e usato il trapano senza problemi..
Ciao e BV
Smiley14
mah…
(07-11-2020, 20:07)Kano Ha scritto: Per salire su piattaforma occorre il patentino, in assenza è vietato salire anche se in presenza del conduttore.
Kano, se la tua affermazione ha fondamenti, documentali...
A me hanno detto che il privato può noleggiare e utilizzare la piattaforma senza avere nessun patentino. Inoltre mi hanno detto che in caso di operatore patentato è possibile salire sulla piattaforma con lui senza avere la patente.
Onestamente, mon mi sono documentato per l’utilizzo privato, la mia affermazione era riferita all’utilizzo normato in ambito professionale da dlgs 81.
Inoltre occorre considerare che teoricamente in area demaniale, non saremmo autorizzati a lavorare se privi di autorizzazione art. 68.
Quindi temo che un responsabile di sicurezza di un cantiere possa negare l’autorizzazione ad operare privatamente in area demaniale su piattaforma.
Giusto per chiarire il concetto dlgs 81, oggi TUTTI gli addetti all’uso della piattaforma così come all’uso di carrelli elevatori devono essere dotati di certificato attestante ll’idoneita alla guida.
Ripeto, la mia osservazione era riferita all’uso in ambito professionale, se poi per noleggio privato si possa noleggiare a soggetti non formati e privi dei certificati obbligatori in ambito professionale non lo saprei dire.
Ecco il fondamento relativo all’utilizzo professionale
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.774 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.933 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.348 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.466 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.912 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.325 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.720 09-12-2022, 11:26
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 2.051 04-11-2022, 14:25
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.601 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.116 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.976 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 5.871 23-01-2022, 20:43
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.213 26-12-2021, 00:34
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 41.852 10-08-2021, 16:56
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.405 02-07-2021, 19:25
