Autopilota
Buon pomeriggio,
la mia barca è dotata di due timonerie idrauliche, collegate "in parallelo" tra di loro una interna ed una esterna che azionano un pistone, e di un autopilota che comanda a sua volta, tramite una pompa elettrica, lo stesso pistone che fa ruotare l'asse del timone.
Mi piacerebbe installare un secondo pilota sulla ruota tipo ST4000? della Raymarine o simile.
Leggo però che può essere installato solo su imbarcazioni del peso massimo di 7500 kg per non sforzare troppo.
Io suppongo, e da qui la mia domanda, che il limite dei 7500 kg. sia dovuto alla trasmissione del moto tramite frenelli, quindi, secondo me, non dovrebbe essere un problema sulla mia barca in quanto la ruota non aziona nessun frenello, chiedo comunque a chi ne sa più di me, non ci vuole poi molto.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, altrimenti chiedete.
A chi si domanda del perchè un secondo pilota... viaggerò molto in solitario quindi due è meglio di uno.
Fabio
ti posso dare solo un parere e non un esperienza perchè la mia barca è più piccola della tua ( 7500 kg),ma io ho una timoneria idraulica Vetus con due ruote e su quella del pozzetto è istallato un timone automatico Raymarine SPX 5 che funziona benissimo.
Anche io penso che la limitazione di dislocamento prevista dalla Raymarine sia valida solo per timoni a trasmissione meccanica,la trasmissione idraulica fa si che anche in condizioni di mare formato la ruota si governi con due dita.
D'altra parte di fronte agli svantaggi della timoneria idraulica (nessun feedback,nessun ritorno,infelicità a retromarcia) ci sarà pure qualche vantaggio,no?
L’unico attuatore che RayMarine vende per il montaggio sulla ruota si chiama MKII. È di colore grigio ed è sempre la stessa dall’’ST4000+ fino all’attuale EVO100.
Grazie ragazzi per le risposte, finalmente un po' di cauto ottimismo.
Fabio
Posso chiedere perchè vorresti mettere l'autopilota al timone?
Anch'io stavo ragionando sulla possibilità di convertire il mio sistema tradizionale con frenelli in un sistema idraulico, pilota compreso e mi incuriosisce il tuo proposito, non credo sia una sicurezza in più.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Ciao Resolution, come ho scritto la mia barca ha una doppia timoneria, una interna ed una esterna, ovviamente idraulica. Avendo già un autopilota interfacciato con un sistema di chartplotter non segue il vento ma il gps, volevo metterne uno, tipo raymarine wheel, da installare sulla ruota ed interfacciare con il sistema vento.
Avrei un duplice vantaggio, quello di seguire il vento ed una ridondanza in caso di fault dell'altro autopilota.
<fabio
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 8.459 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 920 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 657 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 550 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.210 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.121 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.634 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 853 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.486 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 772 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.440 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.422 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.479 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.465 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 990 29-03-2024, 00:08
