Discussioni: 66
Registrato: Feb 2020
Ciao a tutti come da titolo fate uso abituale di spray o grassi o creme a protezione di parti in gomma o tessuti , cerniere , cavi elettrici ecc ecc . L'ultima barca che sono andato a vedere per esempio come ho toccato il pulsante di comando del winch elettrico si è frantumato ,poi altre parti in gomma erano appiccicose per non parlare di cerniere e cavi elettrici secchi e cotti dal sole.Quanto allunga la vita di queste parti l'uso di prodotti vari e quali ? Grazie
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Vaselina in tubo, non per tessuti ovviamente.
Discussioni: 66
(22-11-2020, 12:36)kavokcinque Ha scritto: Vaselina in tubo, non per tessuti ovviamente.
Quindi tu spalmi di vaselina tutte le parti in gomma o plastica ? Con che frequenza ?
Discussioni: 446
Ottimo sulle cerniere di bimini e capottina e per le guarnizioni oblò e osteriggi. 2/3 volte all anno. Anche spry al silicone un po' dovunque.
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2014
Lo spray al silicone cerco di non usarlo perché solo una piccola contaminazione ti impedisce l'uso di adesivi (nastri) e se devi verniciare qualcosa bisogna toglierlo in modo accuratissimo.
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2019
Io uso un grasso al silicone soprattutto sulle gomme e guarnizioni ma bene anche per la plastica. rimane tutto più morbido e non si secca oltre a migliorare tenuta su guarnizioni.
Fredi Spencer
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
Da sempre sulle barche che ho avuto uso ungere a inizio e fine stagione con un filo di vasellina ind,ustriale tutte le guarnizioni di oblo' & simili, oltre ai contatti delle batterie, le maniglie delle prese a mare (nell'area di giunzione valvola\maniglia). Non uso spray al silicone per il motivo ricordato da Zafferano (difficilissimo togliere il silicone se devi incollare nastrare, verniciare etc). Ho tenuto le ultime due barche per oltre 10 anni ognuna, e le guarnizioni sono sempre rimaste morbide ed elastiche.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2011
grasso di vaselina dato con il dito (no spray) su cerniere (es: lazy bag) e guarnizioni oblò, almeno due volte l'anno
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Mi sembra di aver letto da qualche parte su questo forum, di non usare grassi derivanti dal petrolio sulle gomme. Ma non trovo più il messaggio.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Vasellina filante tiene le guarnizioni morbide va bene anche sui poli delle batterie,no spray silicone.
Discussioni: 66
(22-11-2020, 21:24)enio.rossi Ha scritto: Mi sembra di aver letto da qualche parte su questo forum, di non usare grassi derivanti dal petrolio sulle gomme. Ma non trovo più il messaggio.
Quindi va bene solo quella che vendono in farmacia.
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Sulle guarnizioni e parti in gomma ci va la glicerina (in molti usiamo direttamente la crema mani Glysolid che costa molto meno ed è più "stabile") e non la vaselina che è un derivato del petrolio.
Ovvio però che non è un protettivo per gli UV.
La vaselina è invece un protettivo anti umidità sui contatti elettrici.
Sulle cerniere idem Glysolid (ho il socio di barca tappezziere...).
Per la protezione dei cavi dagli UV (tipo quelli che escono dai pannelli fotovoltaici) ci vogliono dei "copricavo". Idem protezioni oscuranti in tessuto sui comandi in pozzetto.
Il mio amico vende degli spray anti UV per tendaggi e mobili in "plastica" ma non ne ha una grande fiducia.
In commercio ce ne sono per tutti i gusti e tasche:
Il grasso al silicone invece è quello che ha le migliori caratteristiche contro il dilavamento da acqua: da utilizzare per le guarnizioni del cesso.
Gli spray siliconici a bordo è meglio non utilizzarli per i motivi già detti.
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Ok, ma qualcosa che protegga o abbia un filtro anti UV?
Discussioni: 229
23-11-2020, 14:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2020, 14:33 da enio.rossi.)
O.T. Per la "protezione" delle gomme sintetiche degli oblò e simili, darei un occhio anche alla lanolina oltre che alla glicerina. Certamente la vaselina no. Ricordo che una garanzia del tubo del gastroscopio diceva che la garanzia non sarebbe stata valida se trattato con vaselina.
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Altre religioni?
Come “certamente no la vasellina”; io, come tanti hanno scritto, ho sempre dato quella e le guarnizioni sono perfette.
Contro i raggi UV non saprei.
Discussioni: 66
23-11-2020, 16:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2020, 16:57 da Northwind.)
Scusate l'ignoranza non ho voglia di andare a controllare ma come può la vaselina essere sia derivata dal petrolio e anche no.?
Ma allora non è meglio un prodotto del genere
Discussioni: 8
ho imparato un'altra cosa, no vaselina (che usavo), d'ora in poi glicerina. grazie
Discussioni: 66
(23-11-2020, 23:17)phoenix.1 Ha scritto: ho imparato un'altra cosa, no vaselina (che usavo), d'ora in poi glicerina. grazie
ok procurata glicerina.
Discussioni: 29
Ho messo per diversi anni la vassellina sulla guarnizione del passauomo ed è restata sempre bella è morbida.
