Ho del tempo libero la sera: cosa faccio?
Sei di solo la sera:--Allora sesso sfrenato--
Oppure c'è questo progetto molto bello
https://youtu.be/mOfobm8oZLo
Studiare una altra lingua?
Sembra banale ma ti può cambiare la vita.
Si potrebbe anche imparare a cucire a macchina (molto utile su una barca a vela)
(25-11-2020, 13:22)Temasek Ha scritto: Sei di solo la sera:--Allora sesso sfrenato--
bellissima Temasek, il link?
(26-11-2020, 10:58)Argo74 Ha scritto: Studiare una altra lingua?
non è banale anzi, è una cosa che sto gia facendo a dire il vero. Parlo inglese ma proprio basico basico.
Non servendomi assolutamente per il mio lavoro è rimasto li, chiuso nel cassettino mentale dei ricordi scolastici.
Vorrei proprio capirlo e parlarlo bene.
Guarda questa.
https://www.youtube.com/watch?v=vI-FHaFLRqc
Credo che li puoi trovare da:
CLCBoats.com
chease peake light craft
La trovi qui o qua.
Altra costruzione.
https://www.youtube.com/watch?v=OyDiFcqxEXs
Parlo decentemente inglese, tedesco e francese, per passatempo durante il Covid19 sto studiando il russo.
898989
Io per passare il tempo provo a costruirmi la plancetta ribaltabile per il mio Oceanis questo è lo stampo femmina
Mi pare che ci sia sia manico che arte. Dovrebbe venire un bel lavoro
Ecotango, stiamo più o meno cercando di realizzare le stesse costruzioni, hai fatto la delfiniera ed ora prepari la plancetta. Io sto lavorando alla passerella, poi mi lancerò nella plancetta e alla fine magari la delfiniera.
Dovresti davvero pensare all’infusione sai?
Con quel bello stampo femmina che stai realizzando, l’infusione sarebbe la morte sua.
Se vorrai la pompa te la potrò prestare senza problemi.
Buon proseguimento
Bhe, che dire, stupendo. Professional.
Bisognerebbe darte più visibilità, aprire una nuova sezione intitolata: Hobby nautico. Per la propria barca.
(05-12-2020, 20:41)Kano Ha scritto: Ecotango, stiamo più o meno cercando di realizzare le stesse costruzioni, hai fatto la delfiniera ed ora prepari la plancetta. Io sto lavorando alla passerella, poi mi lancerò nella plancetta e alla fine magari la delfiniera.
Buon proseguimento
Non è la pompa che manca
è l'esperienza nel tipo di costruzione.
L'ho stampato oggi in poliestere è venuto molto bene domani lo tiro fuori dallo stampo
(09-11-2020, 18:30)enzo vaccaro Ha scritto: Moitessier, se ricordo bene, voleva costruirsi iuna barca con la carta da giornale quando era nelle mauritius. PROVA
molti, moltissimi anni fa, un amico costruì una barca con carta da giornale e vinavil.
da Treviso discese il corso del Sile, arrivò al mare e da qui fino a Caorle
qui, buttò via la barca, ormai inservibile ..
@ecotango, dopo averti offerto la pompa, ho riflettuto ed immaginato che l’avessi già perché la delfiniera l’hai fatta sotto vuoto, giusto?
Guarda che se già fai sottovuoto, il passo verso l’infusione è breve.
Oggi ho finito di posizionare i tessuti, a secco, ma con l’ausilio della colla spray, ho lavorato con calma senza fretta, ho posizionato per bene i vari strati.
La prossima volta, posizionerò con calma il peel ply e la rete, poi farò il sacco.
Poi tirerò il vuoto, e quando sarò sicuro della tenuta preparerò la resina e la farò aspirare dallo stampo.
Tra il dire ed il fare c’è di mezzo tanto tempo e materiale buttati, ma alla fine con la giusta pratica, credo che verranno dei bei manufatti.
Hai già sformato?
Come è venuto?
Hai già trovato le cerniere? Che modello userai?
E come le fisserai alla plancetta?
Io stavo pensando di affogare nel laminato delle piastre di acciaio in cui praticare fori filettati a cui avvitarle, mentre nella poppa la fisserei con perni passanti e controdadi interni.
Io avrei intenzione di includere nella plancetta la scaletta telescopica, ma prima di tutto dovrò costruire la dima, la mia poppa non è piatta ma leggermente convessa quindi dovrò rilevare per benino le quote sia trasversali che verticali.
Buon lavoro
(06-12-2020, 14:21)Kano Ha scritto: @ecotango, dopo averti offerto la pompa, ho riflettuto ed immaginato che l’avessi già perché la delfiniera l’hai fatta sotto vuoto, giusto?
La prossima volta, posizionerò con calma il però ply e la rete, poi farò il sacco.
Invece quello che hai mostrato e fatto in poliestere è lo stampo femmina che userai o già il manufatto?
E' già il manufatto ho ritenuto che farlo in epossidica non fosse il caso circa trecento euro in più di costo e la certezza di doverlo fare sottovuoto con uno stampo non monolitico con il rischio che nei punti dove non è supportato "segnasse"
Userei queste sono 63x63x127 spesse 3 tipo le plancette che monta la Dufour
Pensavo di fissare alla barca sotto al gradino di poppa due piastre inox in modo da poterla smontare senza difficolta(arrivare sotto al gradino di poppa sulla mia non è banale)
Io stavo pensando di affogare nella fusione delle piastre di acciaio in cui praticare fori filettati a cui avvitarle, mentre nella poppa la fisserei con per i passanti e controdadi interni.
Sulla plancetta annegherò piastre inox nei punti dove andranno fissate le cerniere e la due briglie che la sorreggono quando aperta. per chiuderla e aprirla un paranco in doppio con un coccodrillo in barca
Io avrei intenzione di includere nella plancetta la scaletta telescopica, ma prima di tutto dovrò costruire la dima, la mia poppa non piatta è ma leggermente convessa quindi dovrò rilevare per benino le quote sia trasversali che verticali.
Ho valutato anche io la scaletta telescopica ma poi ho deciso che la farò tradizionale con la possibilità di girare i due bracci così mi sta dove ho la zattera che è un posto comodo.
Ho fatto una dima in compensato di come dovrebbe venire la plancetta e poi in laboratorio gli ho costruito sopra lo stampo rilevando dalla dima le due curve orizzontale e verticale
Buon lavoro
Buon lavoro anche a te
Hai sformato?
Come è venuta?
Ieri mi si è rotto un raccordo della pompa, se oggi riesco a rifare il filetto, domani mi dedico all’infusione.
@ ecotango e tutti noi altri interessati:
molto bello il lavoro, bravo. Che ne dici di aprire un filo dedicato? magari potresti illustrare meglio i passaggi senza "inquinare" questo aperto da lupo!
Infatti l'avevo suggerito pure io prima. Soprattutto (non me ne voglia Lupo) perchè la discussione in se non mi interessava più. L'ho riaperta di nuovo per curiosità è ho visto l'interessante OT di questo lavoro. OT perchè non era solo un suggerimento coma tanti altri in risposta a Lupo ma ha preso vita propria nella descrizione e contraddittorio, bello.
Ogni lavoro che ciascuno fa per migliorare la propria barca potrebbe diventare di patrimonio comune e arricchimento generale.
Attualmente potrebbe andare in "autocostruzioni e restauri". Questa però si riferisce all'oggetto barche direttamente.
Come accessori e migliorie bisognerebbe inventarne una apposita.
Vuole essere solo un suggerimento per i tutor.
(07-12-2020, 15:44)Kano Ha scritto: Hai sformato?
Come è venuta?
Si sformato è venuto molto bene non avevo mai stratificato in poliestere e mat su stampo è molto meglio dell'epossidica con il tessuto segue e si appiccica molto bene allo stampo ed è bella stabile.
Io ho una pompa piccola di quelle da frigorista se ti serve
(07-12-2020, 16:37)andream Ha scritto: @ ecotango e tutti noi altri interessati:
Se vuoi io non sono un gran scrittore (l'unica sufficienza in italiano scritto l'ho presa all'esame di maturità ) ma certo non ci sono segreti solo mani sbucciate a forza di carteggiare Smiley4Smiley4Smiley4
@eco, molto bello, bravo.
Come robustezza ti soddisfa già o flette?
Ho riparato la pompa, magari dopo mi metto all’opera, altrimenti sabato.
(08-12-2020, 16:00)Kano Ha scritto: @eco, molto bello, bravo.
Fa un po' di "twist" ma era voluto adesso lo blocco con due tavole a x sui quattro angoli
in modo da poterlo presentare e adattarlo sulla poppa mettendo o togliendo degli spessori sui quattro angoli
Metti poi una foto? che dimensioni ha la passerella?
  Cosa è il 'FOAM' Honu Iti 13 8.701 08-08-2012, 20:04
  U16 complast cosa pesa? barcapolacca 6 3.694 18-04-2012, 20:25
  cosa ne dite? olo 1 2.634 21-09-2010, 02:20
  Ristrutturare gozzo, cosa succede al legno? Sasuke 10 13.911 05-06-2010, 00:27
  Secondo voi, cosa fare?? Eduardo 28 10.494 12-02-2009, 02:32
