Problema sensore NASA marine Wind
Question
L'indicatore vento mii resta bloccato fra i 350° e i 20°
L'anemometro funziona bene
Ho provato à ri allineare lo 0° ma non cambia niente
Hélp!
Ma si blocca la lettura sullo strumento o si blocca la paletta della direzione sopra?
La lettura dello strumento
La paletta gira bene.
Misurando con un tester impostato a 10 o 20V fra i fili che scendono dall'albero si devono trovare questi valori:
SCHERMO - Negativo - usare come riferimento (negativo del tester)
ROSSO - Alimentazione - deve avere circa 5v
NERO - Angolo vento (seno) - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo
BLU - Angolo vento (coseno) - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo
BIANCO - Velocita' - impulsi fra 0v e 3v circa difficili da vedere con il tester
Nel caso prospettato va fatta attenzione se ci sono i valori sui fili NERO e BLU, se quei valori non variano con il variare dell'angolo e' guasto il sensore, se sono fissi a zero o a 5v puo' esserci un guasto (interruzione o cortocircuito) lungo il cavo.
(l'ipotesi e' basata sul sensore standard di NASA ma non mi risulta ne produca altri)
Ho vérificato.... Tutto come indication da Iansolo, ma il ripétitoire non si muove ( 30° di varazione massimo)
Sad
Purtroppo da cio' che riporti sembrerebbe che il trasduttore sia sano e sia guasto lo strumento o ci sia un cattivo contatto su uno dei collegamenti (filo NERO o filo BLU) proprio sui morsetti dello strumento, prova a pulirli estraendo e reinserendo il connettore e, se non basta, grattugia con delicatezza un po' i piedini.
Buon lavoro (e' una rottura, ci vuole pazienza).
Riprendo questa discussione perchè alle prese con lo stesso problema, chiedo un chiarimento all'ottimo Ian Solo, la tensione da misurare è tra i terminali blu / nero o tra Blu/ negativo e nero/ negativo?
la seconda che hai detto
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 281 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.967 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 389 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 605 27-07-2026, 08:19
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.514 09-07-2026, 16:22
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 348 01-07-2026, 13:50
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 2.803 18-06-2026, 10:25
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.305 28-05-2026, 11:48
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 291 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 433 14-02-2026, 21:34
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.365 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 714 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 577 08-09-2025, 15:18
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.165 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 560 03-08-2025, 09:42
