Discussioni: 18
Registrato: Oct 2011
Aiuto: ho trovato un buco sul lato sx del musone, diametro un cm circa. abbastanza sopra la line di galleggiamento. Sembra come il foro di un proiettile.... (!!!)
Come posso ripararlo? Sono moderatemente preoccupato... qualcuno ha avuto esperienze simili?
Trattandosi di un comet 910, fatto col controstampo, secondo voi come si potrebbe procedere?
grazie e buon vento
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
conosco poco la barca, non è per caso lo scolo del gavone ancora?
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Foto?, se non é lo scolo del gavone, cosa sovrebbe essere? Un tronco ti ha sfondato la barca?
Discussioni: 61
Scusa, non ho capito: hai trovato un buco sgrattando la vernice o da un momento all'altro ti sei ritrovato lo scafo forato?
in ogni caso una foto potrebbe aiutare.
_________________________________
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2010
Prova a gettare una specchiata d'acqua nel Navone della catena. E guarda se esce dal buco
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
12-12-2020, 11:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2020, 11:45 da nedo.)
Un buco è una cosa, un foro un'altra.
Un buco potrebbe essere di natura accidentale, un foro è sicuramente di natura umana.
Già capire se si tratta dell'uno o dell'altro sarebbe un indizio importante, a meno non si conosca la meccanica, come la moglie del meccanico
Seneca
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
12-12-2020, 14:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2020, 14:18 da ITA-16495.)
Tanti anni fa un socio di barca non proprio pratico, nello stendere i cavi per le casse in pozzetto con il trapano fece un buco nella parte poppiera dell’opera viva. Per fortuna la barca era in secco.
Superato lo shock e la voglia di procedere ad una esecuzione sommaria, abbiamo provveduto ad inserire una sigaretta di teak di circa 5 cm di lunghezza nel buco (che era in orizzontale da centro barca verso poppa) ed abbiamo poi resinato con mat e resina dentro e solo resina fuori (+ gelcoat). Ovviamente preparando bene tutte le superfici.
Sono passati 27 anni, la barca ha cambiato altri due proprietari ed ora naviga in perfetto stato in Spagna.
Da allora solo barche a socio unico, io.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Per me un foro di un proiettile, non saprei dirti il tipo di arma, dovrei vedere il proiettile.
Discussioni: 190
Registrato: Aug 2009
ecco il proiettile[hide]
[/hide]
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 741
Discussioni: 61
,@ alessandro alberto
@ rob
 stiamo divagando, ma mi avete fatto ridere
Discussioni: 305
(12-12-2020, 23:29)rob Ha scritto: la ciambella ha un buco o un foro
Dato che il buco è genericamente un risultato casuale e che il detto "non tutte le ciambelle riescono col buco " lo conferma,  a te la risposta !!
Seneca
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Un centimetro lo tappi con un po' di stucco poliestere se la barca é in resina, tappo di legno se é di legno, in metallo se la barca é di metallo...
Ma penso che sia di vtr, allora lo tappi con dello stucco poliestere tipo sintofer
Discussioni: 29
Prima di chiuderlo assicurati che non sia uno scarico.
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
13-12-2020, 23:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2020, 23:30 da oudeis.)
(12-12-2020, 20:02)alessandro alberto Ha scritto: ecco il proiettile[hide][/hide]
Quello va nell'opera viva
(12-12-2020, 14:15)ITA-16495 Ha scritto: Tanti anni fa un socio di barca non proprio pratico, nello stendere i cavi per le casse in pozzetto con il trapano fece un buco nella parte poppiera dell’opera viva. Per fortuna la barca era in secco.
Da allora solo barche a socio unico, io. Lo sanno tutti che le società sono belle dispari... ma meno di tre
Conosco una sola eccezione di molti ani fa: tre soci con un'Alpa, ma uno si vedeva solo 10 giorni a ferragosto, l'altro we e regatine di club, il terzo sempre a bordo a pulire, ravanare e riparare.
Discussioni: 354
(11-12-2020, 23:23)franfio Ha scritto: Aiuto: ho trovato un buco sul lato sx del musone, diametro un cm circa. abbastanza sopra la line di galleggiamento. Sembra come il foro di un proiettile.... (!!!)
grazie e buon vento Ma cosa intendi per musone, la prua? Buuulloooo!
Se non sei entrato in acque libiche è probabile che sia lo scarico del gavone ancora come ti han detto. 1 cm sarebbe più o meno la misura per il 9,10.
Discussioni: 18
era solo il foro di scolo del gavone. chiedo scusa a tutti è colpa dell'ansia da prima barca e la poca esperienza di armatore. mix esplosivo
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
(17-01-2021, 12:33)franfio Ha scritto: era solo il foro di scolo del gavone. chiedo scusa a tutti è colpa dell'ansia da prima barca e la poca esperienza di armatore. mix esplosivo
Tutto è bene ciò che finisce bene... e l'ultimo chiuda il buco
