Taglio inverso a 30 gradi appendici
Buongiorno
Qualcuno ha tagliato a 30 gradi timone e chiglia per ottimizzare il flusso idrodinamico?
Come si fa ? esiste un attrezzo che esegue con precisione questa ottimizzazione?
In attesa ringrazio comunque tutti.
penso si riferisca alla sagomatura del bordo di uscita ?
Oppure chiglie a bassissimo allungamento a cui si taglia la parte anteriore, tipo Australia II Big Grin
Io ho fatto una dima e ho cercato di replicare con pazienza il profilo 7 della tabella sulla chiglia e timone, anche se su quest'ultimo la ciccia è davvero poca.
Comunque l'operazione mi ha levato ogni vibrazione sulla pala timone sia a motore che a vela, a motore su regime transitorio intorno ai 2100 giri e a vela sopra i 7 kn dove si percepiva una sorta di risonanza udibile !!
Nella foto forse si nota il bordo di dx . 43
Seneca
I tagli di timone e chiglia vanno fatti opposti: se quello della deriva volge a dx, quello del timone deve essere verso sx.
Questo per evitare si sommino le due turbolenze.
Domanda .è non si fa un profilo tipo 5 ??
(16-12-2020, 09:10)Navax Ha scritto: I tagli di timone e chiglia vanno fatti opposti: se quello della deriva volge a dx, quello del timone deve essere verso sx.
E se la mia barca ha due timoni che faccio? Smiley30Smiley6
Di solito si fa il 6, smorza a sufficienza ed è facile da fare
(16-12-2020, 09:26)BornFree Ha scritto: Domanda .è non si fa un profilo tipo 5 ??
Su una pala timone in vetroresina gelcottata rimane molto difficile quel tipo di finitura, il taglio coltello comporta un problema di resistenza fisica della parte .
Su una chiglia in fusione di ghisa non viene neanche contemplata e si predilige la finitura netta per ovvii motivi di semplicità realizzativa industriale.
Le finiture tipo 6 o 7 a mio avviso sono quelle più " semplici " da realizzare in quanto comportano la lavorazione di una sola parte.
Seneca
(16-12-2020, 09:29)paolo_vela Ha scritto: E se la mia barca ha due timoni che faccio? Smiley30Smiley6
Taglio 6 nelle due direzioni opposte per i timoni e taglio 5 alla lama di deriva.
(16-12-2020, 08:18)nedo Ha scritto: Io ho fatto una dima e ho cercato di replicare con pazienza il profilo 7 della tabella sulla chiglia e timone, anche se su quest'ultimo la ciccia è davvero poca.
Buonasera Nedo
Ma ti sei costruito un attrezzo per effettuare la limatura? Oppure ad occhio.
(16-12-2020, 20:04)Alfonso69 Ha scritto: Buonasera Nedo
La lavorazione è stata fatta a mano a più riprese, con una smerigliatrice angolare con disco di grande diametro prima e la finitura con una con disco a lamelle da 110 mm.
Con una dima di riscontro ho cercato di mantenere una linearità del profilo su tutta la superfice con un discreto risultato finale .
Nella foto si percepisce la forma dopo la prima sgrossatura iniziale, la ghisa non si presta volentieri ad essere molestata e sono occorse ancora diverse ore di lavoro per riprodurre un profilo finito e accettabile !43
Seneca
Scusate se só de coccio, i profili postati dovrebbero venir replicati a piacimento sul profilo verticale d'uscita della pinna e del timone, giusto? La foto postata che dovrebbe essere ?mica lo capisco?:
Grazie delle risposte
(17-12-2020, 14:03)Wally Ha scritto: Scusate se só de coccio, i profili postati dovrebbero venir replicati a piacimento sul profilo verticale d'uscita della pinna e del timone, giusto? La foto postata che dovrebbe essere ?mica lo capisco?:
E' la vista frontale dell'uscita della pinna, a destra si nota la sgrossatura fatta con la smerigliatrice .
Seneca
(17-12-2020, 08:52)nedo Ha scritto: La lavorazione è stata fatta a mano a più riprese, con una smerigliatrice angolare con disco di grande diametro prima e la finitura con una con disco a lamelle da 110 mm.
Bellissimo lavoro , ma la limatura è stata fatta per tutta la linea di uscita della deriva o è cominciata 30 cm sotto la carena?
Ti chiedo questo perché ho visto su un comet che il taglio lo hanno iniziato 20, 30 cm sotto la carena.
Comunque complimenti
@alfonso69
Quando ho messo mano alla pinna di deriva, contestualmente alla lavorazione del bordo di uscita ho approfittato per profilare al meglio anche la zona di radice della stessa, che si presentava con una finitura molto larga e piatta che mal si prestava ad essere raccordata senza prolungarne la superfice.
Ho previsto quindi di inserire un elemento in vetroresina, incollarlo a modo, laminarlo con fogli di vtr e epossidica e finire seguendo il profilo originale in modo speculare.
Chiaramente, per rispondere alla tua domanda, la lavorazione di molatura inizia immediatamente sotto la " prolunga "
Le immagini penso siano sufficientemente esplicative 43
Seneca
(18-12-2020, 18:53)nedo Ha scritto: @alfonso69
Smiley32
Perfetto Grazie
ho avuto due esperienze con l' unghia su timone e lama di deriva.
in entrambi i casi a parte la difficolta di valutare la migliore prestazione mi dava molto fastidio il tirare un po da una parte del timone.
io alla fine uso un modo che non c'e' negli schemi riportati, gli faccio un taglio netto perpendicolare all' asse, magari perdo cosi qualche centesimo ma di sicuro non soffro di aggressioni alla mia sensibilita.
mi piacerebbe una volta provare il 50 di swan con quelle appendici cosi "muscolose" magari sono fesserie pero le trovo molto intriganti.
  Taglio cross cut vs. triradiale Guido_Elan33 23 15.461 10-11-2025, 21:39
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.615 25-02-2021, 17:52
  taglio vintage BornFree 5 2.753 10-11-2020, 22:47
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 3.012 23-09-2018, 11:16
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 4.043 28-05-2018, 08:30
  taglio trinchette gemelle subdive 18 7.397 09-03-2017, 18:26
  barber inverso per fiocchi ZK 34 15.531 05-10-2015, 14:08
  Entrata,uscita,estremità appendici shein 12 7.614 27-04-2015, 20:34
  Vele crociera: che materiali e taglio? strega 1 2.942 28-11-2013, 12:07
  Scuffia 180 gradi mrkone 22 10.591 12-08-2013, 15:07
  I 3 gradi di libertà del boma lupo planante 8 4.265 09-02-2012, 21:28
  taglio gennaker/spinnaker shein 7 4.812 24-03-2010, 23:00
  Taglio del gennaker. Frappettini 2 2.459 16-02-2010, 00:34
  profilo delle appendici luigivelacom 5 2.921 10-09-2009, 21:09
