Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
la landa della sartia bassa di prua dell'elan 33 di mio cognato si è leggermente sollevata.
per verificare che cosa succede al di sotto della sartia (che non ha una landa sotto coperta, a differenza delle altre tre: quale funzione può avere?) occorre rimuovere il cielino, che però appare incastrato in più punti (armadietto, paratia, ordinate...).
qualcuno sa darmi lumi?
grazie mille
Discussioni: 105
ho scritto landa, ma volevo dire golfare: l'attacco in coperta della sartia bassa è costituito da un golfare (cavallotto a U) che si è sollevato e quindi bisogna verificare che cosa.... ecc. ecc.
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
un mio amico che ha un elan 331 e quindi immagino un cielino simile, sostituendo gli oblò ha smontato tutto. Rompendo un poco tutto. Poi ha costruito dei pannelli in compensato da 5 m/m, rivestiti con dello sky (o ski o skai .... non ho mai capito come si scrive) e rimontato tutto.
2 fine settimana di lavoro (compresa la demolizione del vecchio cielino, sostituzine oblò esclusi) in due persone
(Abelardo)
Discussioni: 105
Chissà perché costruiscono le barche che poi per intervenire devi distruggere... comunque grazie e buone feste
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
Se stiamo parlando del 33 vecchio (anni 80-90), progetto Jacopin, per rimuovere i cileni occorre piegarli in quanto sono incastrati per bene (vai a capire perché...). Quanto al golfare sollevato, probabilmente si è tranciato all'altezza del bullone sottostante.
Discussioni: 105
credo proprio che sia quello. ma piegarli nel senso che poi devo sostituirli quando li rimetto o hanno qualche elasticità? hanno delle linee particolari sulle quali piegare?
