Discussioni: 224
Registrato: Mar 2018
Vorrei cambiare boma per poter avere i rinvii in coperta delle mani e del tesa base, avendone trovato uno, mi chiedo se sia idoneo come sezione all'armo. Il boma originale é della Nemo a sezione romboidale HxlxL100x65x3300 mm Il nuovo boma dovrebbe essere della Zspar (devo ancora vederlo), a sezione rettangolare HxlxL 95x55x3920 mm. Ovviamente la lunghezza a colpi di seghetto é aggiustabile il resto nó. Grazie dei vostri suggerimenti
Discussioni: 224
Qualcuno conosce qualche sito o pubblicazione almeno per avere dei riferimenti per poter dimensionare alberi e boma?
Grazie a tutti
Discussioni: 38
Registrato: May 2020
Sul mio e` tutto rinviato. Appena passo in barca ti faccio qualche foto e prendo le misure.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Per me è piccolo,
prendo spunto dalle misure tipiche del mio 31.7 che prevede un albero 104 x 159 e boma 80 x 159 x 4000 circa.
Se non sbaglio il tuo albero dovrebbe stare intorno a 90 x 160 circa e se vogliamo mantenere le proporzioni considerando il notevole allungamento, il boma che hai visto per me è piccolo, la misura H dovrebbe stare a non meno di 150 mm, ben lontana dai 95 mm che citi, poi i conti si fanno per bene, la mia è solo una .:
Seneca
Discussioni: 224
L'albero é l'originale Nemo nero ad un ordine di crocette a sezione ovale e +/- sono le misure di Nedo, sepre origonale é il boma che ha 100x60, un fattore importante lo gioca lo spessore, si puó aumentare la robustezza a paritá di peso aumentando la sezione e riducendo lo spessore, da questo tutte le pippe, un vicino con un vecchio bonin 30 ha il boma 100x60 rettangolare, ovviamente anche in zona gialla a Monfalcone non ci posso andare.
Su alcuni siti d'alberai non scrivono mai il range di vela o stazza barca dei loro prodotti, fá un pó differenza il punto d'attacco del paranco randa.
Credo che un boma in vendita di un GS40 sia di sezione un tantino troppo 80x160 circa praticamente la sezione del mio albero.
Discussioni: 305
Seneca
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
I mousse montavano Canclini.
Discussioni: 224
Si scusa, mi confondettero
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
La randa credo sia inferiore a 20 m2 . Avrai certamente fatto le tue valutazioni, ma pare peccato cambiare boma
Discussioni: 153
17 mq. randa; 34 genoa al 150% = 51 mq. armo IOR V°; Con albero maggiorato diventava un IV° IOR.
Discussioni: 224
Per lord, purtroppo, l'unica valutazione sono state la trozza e varea con le puleggie in modo da rinviare in pozzetto le manovre e qualche cm di boma in piů per far lavorare meglio il e forse guadagnare in bolina.devo andarlo a vedere ma viste le restrizioni é complicato.
Discussioni: 38
Se puo` essere utile il boma sul mio misura, circa, 10x6x335 cm. Qui trovate qualche foto:
[/hide]
[/hide]
[/hide]
[/hide]
[/hide]
Chiaramente se vedete qualcosa che non va, ditemelo pure, che io sono sempre alle prime armi
Discussioni: 224
Grazie 1000 delle foto, onestamente nella foto 4 si vede lo snodo del boma all'albero (trozza), usurato e con gioco verticale, il mio aveva lo stesso difetto l'ho inboccolato con bronzo e con rasamenti per le porte eliminato il gioco assiale vericale. Al boma si vede che lo snodo é fissato al boma teamite un tubo inox orrizzontale questo é montato per interferenzavin modo solido ? O rischia che se gli dai qualche colpo con un cacciaspine si muove? Nel caso una spina di sicurezza ci vorrebbe. In varea ci sono dei bozzelli esterni per i terzaroli, ma nella varea non dovresti avere giá 3 puleggie? Tesa b. 1°,2° mano?
Discussioni: 164
Cambiare il piano velico e' per me affare delicato da ben valutare soprattutto su una barca datata. Nasce con grande genoa a sovrapposizione. Mentre per le mani nn ho ben compreso il progetto. All'albero ci devi comunque andare per il punto di mura.
Discussioni: 153
Se non ci sono problemi di stazza aumenterei il boma al massimo possibile e di conseguenza una randa più grande e diminuerei la lp del genoa ad un 140%. Con la borosa unica si può far tutto dal pozzetto.
Discussioni: 224
Per lord, mi riferivo alle foto di ananiii, Bullo, sempre sul pezzo.;-)))
Discussioni: 38
(04-01-2021, 10:40)Wally Ha scritto: Grazie 1000 delle foto, onestamente nella foto 4 si vede lo snodo del boma all'albero (trozza), usurato e con gioco verticale, il mio aveva lo stesso difetto l'ho inboccolato con bronzo e con rasamenti per le porte eliminato il gioco assiale vericale.
Buonvento
Uhm.. grazie della dritta sul gioco verticale! Non me ne ero accorto, o meglio non lo sapevo proprio fosse un problema. Provero a cacciare la spina per capire bene cosa sia, grazie!
In varea ho si, tesa base e le due mani, le puleggie sotto alla trozza sono interne, mentre quelle per le mani sono esterne con la drizza che viene rinviata dentro al boma, dove ce la puleggia interna.
Discussioni: 153
La drizza che biene rinviata dentro il boma??
Discussioni: 224
Forse l'amantiglio, ma é un opppinione
Discussioni: 38
Registrato: Jul 2017
Probabilmente intendeva la borosa...
