Discussioni: 414
Registrato: May 2008
è possibile dare l antivegetativa e aspettare 2 mesi prima di mettere la barca in acqua?
questo perche ora ho molto tempo a disposizione causa covid,e volevo anticipare i lavori.
siamo tutti Generali
Discussioni: 101
Registrato: Apr 2005
Io la uso da tantissimi anni e non ho avuto mai l'esigenza di pormi questa domanda.
Non c'è risposta ufficiale né sulle specifiche tecniche, né sul depliant informativo del prodotto.
La certezza la potresti avere scrivendo a information@marlinpaint.com
Discussioni: 414
16-01-2021, 12:17
(16-01-2021, 12:00)crocchidù Ha scritto: Io la uso da tantissimi anni e non ho avuto mai l'esigenza di pormi questa domanda.
provo a chiedere a loro,grazie
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
16-01-2021, 13:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2021, 13:31 da bullo.)
Una volta portato a metallo asse e elica per dare due pennellate di primer e 4 di AV quanti giorni impieghi?
Discussioni: 414
(16-01-2021, 13:30)bullo Ha scritto: Una volta portato a metallo asse e elica per dare due pennellate di primer e 4 di AV quanti giorni impieghi?
il primer gia l ho dato.
è che non ho un tubo da fare
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Secondo me no. Alcuni produttori consigliano di tenere l'AV non piu di 15 giorni fuori dall'acqua per via dei raggi UV-A e UV-B che la rovinano
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
(16-01-2021, 16:59)alexflibero Ha scritto: Secondo me no. Alcuni produttori consigliano di tenere l'AV non piu di 15 giorni fuori dall'acqua per via dei raggi UV-A e UV-B che la rovinano
Siamo in pieno inverno con temperature minime,per dare l'AV all'elica aspetterei almeno metà febbraio se le temperature salgono un pò.
Discussioni: 101
fosse solo per quelli basterebbe coprirla con un bella busta nera o con un'ottima crema solare a protezione totale
Vediamo cosa risponde il produttore, sono curioso
Discussioni: 29
Sulle istruzioni consiglia di verniciare a temperatura di 20* circa.
Discussioni: 414
il produttore della Velox Plus mi ha risposto gentilmente,dicendomi che l antivegetativa si puo applicare anche due mesi prima di mettere la barca in acqua.
unica precauzione è quella di chiuderla in un sacchetto nero per difenderla dai raggi solari.
Discussioni: 101
(18-01-2021, 18:33)elmer50 Ha scritto: il produttore della Velox Plus mi ha risposto gentilmente,dicendomi che l antivegetativa si puo applicare anche due mesi prima di mettere la barca in acqua.
giuro che non ho parlato con il Sig. Marlin
@maurotss
vero che la temperatura ottimale è 20 gradi, ma:
"Non applicare il prodotto con temperature sotto i 5° C o sopra i 38° C. In caso di temperature sotto i 10° C è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l’ultima mano"
Io di solito faccio carena tra fine febbraio e metà marzo e siamo sempre verso i 10°
Discussioni: 29
(18-01-2021, 20:41)crocchidù Ha scritto: giuro che non ho parlato con il Sig. Marlin
@maurotss
Basta portare l' elica a casa/cantina dove la temperatura e più alta.
