Discussioni: 24
Registrato: Feb 2016
Buongiorno, secondo voi se esce un po' d'acqua dalla pompa manuale del wc, conviene cambiarla interamente oppure basta cambiare le singole guarnizioni?
Oppure ancora si potrebbe provare ad aprirla e mettere vasellina sulle guarnizioni e vedere se perde ancora?
Faccio notare che ha iniziato a perdere un po' d'acqua dopo che è stata utilizzata in condizioni "dure", cioè si faceva fatica a pompare, era dura.
Dopodiché ho buttato direttamente nel wc l'olio di vasellina e anche dentro la pompa dalla parte più alta dove c'è l'astina.
Dopo questo intervento la pompa è diventata morbidissima e facile da usare ma continua a perdere leggermente in alto vicino al coperchio superiore quando la si usa.
Chiaramente a prese a mare chiuse non si verifica il problema.
Grazie per i consigli.
Saluti
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Se la pompa non è molto vecchia proverei a cambiare prima le guarnizioni.
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Prova a svitare le viti superiori, apri, pulisci, rimonti con un po di vaselina. Verifica se ci sono fessurazioni nella plastica, in questo caso difficilmente risolvi. Il kit guarnizioni costa solo poco meno della pompa completa, dopo anni di tentativi su varie barche con le guarnizioni mi sono convinto di cambiare la pompa quando ci sono problemi di tenuta.
Discussioni: 24
Grazie per la spiegazione.
Controllerò bene che non ci siano fessurazioni nella plastica.
Se fosse irrecuperabile dove consiglieresti di comprarla su internet?
(23-01-2021, 16:50)kavokcinque Ha scritto: Prova a svitare le viti superiori, apri, pulisci, rimonti con un po di vaselina. Verifica se ci sono fessurazioni nella plastica, in questo caso difficilmente risolvi. Il kit guarnizioni costa solo poco meno della pompa completa, dopo anni di tentativi su varie barche con le guarnizioni mi sono convinto di cambiare la pompa quando ci sono problemi di tenuta.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
La pompa si lubrifica con grasso al silicone.
Discussioni: 24
23-01-2021, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021, 17:31 da kevlar69.)
Grazie per il consiglio.
Ma lo butti direttamente nel wc oppure apri la pompa e lo spalmi dentro?
(23-01-2021, 17:17)Coriandolo Ha scritto: La pompa si lubrifica con grasso al silicone.
Discussioni: 446
(23-01-2021, 17:06)kevlar69 Ha scritto: Grazie per la spiegazione.
Grazie Nautica Pontemagra ha i prezzi migliori su quasi tutto. Lo scorso anno mi hanno cambiato una pompa fessurata in garanzia dopo un anno di uso. Competitivi con i prezzi e seguono il cliente.
Discussioni: 97
apri e lo spalmi dentro, c'è un video dimostrativo dei tecnici della Jabsco che spiega bene come fare
Discussioni: 24
23-01-2021, 17:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021, 18:00 da kevlar69.)
Grazie ancora per la dritta.
Buon Vento
(23-01-2021, 17:34)kavokcinque Ha scritto: Nautica Pontemagra ha i prezzi migliori su quasi tutto. Lo scorso anno mi hanno cambiato una pompa fessurata in garanzia dopo un anno di uso. Competitivi con i prezzi e seguono il cliente.
Proverò a guardare. Non è così facendo, apri e riapri più volte e poi le guarnizioni non tengono più come all'inizio???
(23-01-2021, 17:35)Coriandolo Ha scritto: apri e lo spalmi dentro, c'è un video dimostrativo dei tecnici della Jabsco che spiega bene come fare
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Ma da quanto tempo è montata questa pompa? Se ha più di qualche anno e non si risolve ingrassandola consiglio anche io di sostituirla. Cmq le guarnizioni in buono stato smontandole e rimontandole dalle loro sedi non si rovinano invece se sono "cotte" è facile che non abbiano più tenuta come si toccano.
Discussioni: 97
Il video è questo.
Comunque sul loro canale youtube trovi tutti i tutorial per la manutenzione/riparazione del cesso
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=RXMewz48KrI][/hide]
Discussioni: 24
Grazie molto utili questi video.
Buon Vento
(23-01-2021, 20:13)Coriandolo Ha scritto: Il video è questo.
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2010
23-01-2021, 21:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021, 21:56 da davide brambilla.)
Da tempo avevo lo stesso problema
Ho sostituito l’intero corpo pompa da circa due anni e quindi il tutto era relativamente recente
Considerata la fastidiosa perdita, la dove esce l’asta dello stantuffo, avevo provato a sostituire un po’ tutte le guarnizioni.
Niente
Continuava a perdere
Ci ho messo del grasso blu ma nulla.
Ho risolto da ultimo: sotto la ghiera che si svita, là dove la leva manuale va in battuta, c’ Una guarnizione in gomma con all’interno un collarino d’acciaio piccolissimo che si era usurato e non teneva più
Purtroppo da quanto ho capito la guarnizione non si può sostituire in quanto incastrata nel Pezzo.
Con un po’ di delicatezza ho recuperato il collarino dalla vecchia pompa e sono riuscito ad inserirlo nella guarnizione circolare che, con la pressione, chiude benissimo.
Problema risolto,
È la piccola circolare indicata al n.18
Non mi pare che il pezzo si trovi nei vari kit di riparazione
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
23-01-2021, 22:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021, 22:32 da lorenzo.picco.)
la colpa è del paraolio ... quello che tu chiami " una guarnizione in gomma con un collarino in acciaio ... "
li trovi quì ...
la perdita d'acqua avviene dall'asta quado pompi e quindi dovresti :
1- svitare il tappo come da video di coriandolo
2- svitare la maniglia dall'asta
3- togliere il paraolio che troverai all'interno ( con un cacciavite sottile lo spingi dalla parte esterna del tappo ) e non ti preocupare se lo rompi
4-sostituire il paraolio e ingrassarlo per bene con grasso al silicone
visto il costo minimo per 10 pezzi lo cambio ogni anno ... tra 10 anni ci penserò
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
23-01-2021, 23:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021, 23:53 da maurotss.)
Oppure si cambia la pompa con quella ultimo tipo che a il blocco della maniglia.
Discussioni: 46
24-01-2021, 00:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2021, 00:21 da lorenzo.picco.)
Puoi cambiare tutto quello che vuoi ma alla fine prima o poi dovrai sostituire il paraolio che costa + o - 80 centesimi contro i 70 euro del corpo pompa.
Sai quante birre in più???
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
24-01-2021, 11:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2021, 11:52 da raffasqualo.)
(23-01-2021, 22:31)lorenzo.picco Ha scritto: la colpa è del paraolio ... quello che tu chiami " una guarnizione in gomma con un collarino in acciaio ... "
li trovi quì ...
Cosa intendi al punto 3- .....spingi dalla parte esterna?
Cioè dal lato della maniglia?
Inoltre come smonti la maniglia dall'asta?
Discussioni: 24
L'acqua dalla mia pompa non scende da dove indicate voi negli ultimi commenti.
Esce probabilmente dal coperchio rettangolare.
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
li trovi quì ...
Ciao Lorenzo, in effetti il problema è sempre quel maledetto paraolio. Io ogni due anni cambio l'intero anello di tenuta a ca 15 euro ( ( . ).
Non sono riuscito a trovare il paraolio su siti europei, la misura 8x19x7 sembra inesisistente. Hai altri suggerimenti a parte Aliexpress?
(24-01-2021, 11:54)kevlar69 Ha scritto: L'acqua dalla mia pompa non scende da dove indicate voi negli ultimi commenti.
Se esce da lì la guarnizione è questa: .
molto spesso addirittura si arrugginiscono i bottoncini in metallo-
Cambia comunque anche il paraolio che cita Lorenzo, perchè nel 99% dei casi l'acqua viene da lì trasportata dall'asta dello stantuffo.
Vai poi di grasso al silicone che è meno dilavabile dall'acqua rispetto a quello di vasellina.
Discussioni: 46
quella misura solo solo su Aliexpress ...
Aliexpress, dal mio punto di vista, è un sito molto affidabile anche se i tempi di consegna sono lunghetti ...
