Dubbio su impianto fotovoltaico
Vorrei un consiglio per il mio impianto di pannelli solari.
Ho montati 4 pannelli solari da 100w cadauno, ognuno di loro ha un regolatore di carica MPPT della Victron i cavi che escono dai regolatori si uniscono a due morsettiere da 4 contatti una per i positivi ed una per i negativi, dalle morsettiere partono 2 cavi che vanno al polo positivo e al negativo delle batterie.
Il mio dubbio è se tra le batterie e la morsettiera va messo un fusibile se non addirittura un qualcosa d'altro che mi sfugge.....
E poi se tra la morsettiera e i regolatori vanno altri fusibili....
Inoltre se tra i regolatori a questo punto vanno? messi diodi(ma non credo) in quanto in ogni caso tutti sono in collegamento con le batterie per cui hanno la stessa tensione o se va messo qualcosa d'altro che non so....
Lo so che 4 regolatori per 4 pannelli sono sovradimensionati ma oramai è tutto montato e sinceramente in estate alle 10 di mattina ho sempre le batterie cariche.
Grazie a chiunque mi può dare dei consigli.
Io due pannelli da 108 Watt e due regolatori separati che caricano il banco batterie servizi.
Per l'installazione ho seguito le indicazioni del produttore:
"E’ consigliabile installare un fusibile di protezione sul cavo positivo che va dal regolatore alla batteria, posizionandolo il più possibile vicino al polo positivo della batteria stessa. Questo fusibile dovrà essere da 10 Ampere ogni 100 Watt di potenza del pannello collegato. Quindi se il pannello è da 150 Watt, andrà bene un fusibile da 15 o 20 Ampere."
Ho utilizzato dei fusibili riarmabli da 20A che fanno anche da interruttore per il regolatore, visto che lui è alimentato dalla batterie, ed isolano il sistema.
Se tu avessi messo i quattro pannelli fotovoltaici in parallelo ed un unico regolatore avresti dovuto mettere i diodi. Tu hai abbondato in regolatori (ma potresti sempre rivenderne qualcuno eh eh) che li hanno al loro interno. In quanto ai fusibili è bene metterne uno tra regolatore e batteria, in questo caso sul positivo che arriva alla batteria, io mi riprometto sempre di metterlo, ho fatto prima a cambiare barca...
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Visto l'argomento, mi avete fatto venire un bel dubbio. Ho da 4 anni un pannello da 150W con il regolatore WR 15 Dual. Sinceramente non ho mai avuto problemi nella ricarica delle batterie. Chiedo a voi più esperti di me: mi consigliate vivamente di mettere un fusibile o meglio due fusibili nei cavi positivi che vanno alle batterie? E da quanti A li devo mettere, inoltre cos'è un fusibile riarmabile? (questo chiarimento è per crocchidù) Grazie e B.V. a tutti
(26-01-2021, 11:36)garbino13 Ha scritto: Visto l'argomento, mi avete fatto venire un bel dubbio. Ho da 4 anni un pannello da 150W con il regolatore WR 15 Dual. Sinceramente non ho mai avuto problemi nella ricarica delle batterie. Chiedo a voi più esperti di me: mi consigliate vivamente di mettere un fusibile o meglio due fusibili nei cavi positivi che vanno alle batterie? E da quanti A li devo mettere, inoltre cos'è un fusibile riarmabile? (questo chiarimento è per crocchidù) Grazie e B.V. a tutti
Questo, con il bottoccino "disarmi", con la levetta "riarmi"; se salta da solo significa che c'è stato un problema nell'impianto e lui si è attivato, ovvero disarmato in automatico:
Se serve o non serve, quanto deve essere grande e dove va messo preferibilmente c'è scritto sopra. Il virgolettato non è una mia opinione, anche se nello schema di installazione di Western non sono previsti fusibili di protezione.
Grazie per le risposte, mi sono chiarito il mio dubbio, in effetti il fusibile tra regolatore di carica e positivo della batteria ha il suo perchè, se una batteria dovesse andare in corto circuito, diventerebbe un utilizzatore e potrebbe richiedere sempre il massimo della corrente disponibile con il rischio che i cavi si surriscaldino.... il fusibile interromperebbe il circuito evitando l'eccessiva richiesta di corrente.
Grazie a tutti.
Bello il fusibile in foto, Crocchidù potresti dire chi lo produce e dove acquistarlo? Trovato.
Grazie crocchidù, dove posso acquistarlo? e per il mio impianto da quanti A è meglio prendere? Ancora va su tutte e due i positivi delle batterie? ed è meglio installarlo vicino alle batterie?. Scusami se sono così pignolo. Grazie e B.V. a tutti
Vi siete dimenticati di me? crocchidù???? B.V. a tutti
(28-01-2021, 11:07)garbino13 Ha scritto: Grazie crocchidù, dove posso acquistarlo? e per il mio impianto da quanti A è meglio prendere? Ancora va su tutte e due i positivi delle batterie? ed è meglio installarlo vicino alle batterie?. Scusami se sono così pignolo. Grazie e B.V. a tutti
Tu non sei pignolo, o sei pigro o non ti va di leggere.
Lo trovi ad esempio su Amazon (basta fare una ricerca web):
Latinaric 12 V-24 V DC Interruttore di Circuito portafusibile per audio automobile inverter solare, protezione sistema 20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A/150A
Il resto c'è già tutto scritto (ripeto che sono le istruzioni del mio fornitore di pannelli e non è farina del mio sacco):
"E’ consigliabile installare un fusibile di protezione sul cavo positivo che va dal regolatore alla batteria (quindi più cavi, più batterie, più fusibili), posizionandolo il più possibile vicino al polo positivo della batteria stessa. Questo fusibile dovrà essere da 10 Ampere ogni 100 Watt di potenza del pannello collegato. Quindi se il pannello è da 150 Watt, andrà bene un fusibile da 15 o 20 Ampere."
Smiley5943
Grazie mille, la ricerca su Amazon non la faccio in quanto ho già preso due fregature e ho deciso di non acquistare più da loro. Per il resto sei stato chiarissimo. Adesso vedrò altre vie per acquistarlo. Grazie ancora e B.V.
(01-02-2021, 11:05)crocchidù Ha scritto: Tu non sei pignolo, o sei pigro o non ti va di leggere.
Smiley5943
Buonasera, scusate se mi inserisco ma credo possiate essermi di aiuto.
Ho installato 2 pannelli da 120Watt e regolatore. Purtroppo avendo problemi di infilaggio cavi, avevo pensato di usare quelli che dal caricabatterie di terra arriva alle baterie.
Se vale il discorso dei rubinetti che ho letto sopra, potrei far fluire corrente contemporaneamente sia dai pannelli sia dal caricabatterie, vero?
Il fusibile a questo punto lo metto sul positivo che va dal regolatore al caricabatterie o a valle di quest"ultimo?
Grazie a tutti
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.817 29-10-2026, 09:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.956 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.013 29-10-2025, 09:25
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.710 27-07-2025, 20:42
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 756 01-07-2025, 22:01
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.939 25-05-2025, 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.810 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.275 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.674 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.864 27-03-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.319 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.412 16-10-2024, 10:39
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.406 14-10-2024, 12:44
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.158 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.532 15-09-2024, 10:01
