settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80
Devo collegare un AIS (nuovo) al vecchio plotter Raymarine c80 del 2004
Ho collegato l'out nmea dell'AIS (è un Icom IC-M506) con l'in del plotter.
Vedo nel plotter che le sentenze arrivano ma vengono identificate come "illegali"
Deduco che vanno modificati i settaggi della porta nmea del plotter: come si fa ?
Nei manuali Raymarine non ho trovato nulla.
Qualcuno può cortesemente aiutarmi ?
Un grazie
Hai configurato la porta NMEA 0183 a 38400?
Hai l’ultima versione del firmware per la serie C Classic? (V5.16)
Magari ! Non so come si fa e nei manuali non trovo indicazioni.
Ho provato nei menu del plotter ma riesco solo ad arrivare alla videata dove vedo le sentenze che arrivano. Dove diavolo si deve andare per impostare i parametri della porta NMEA ???
Un super grazie Pepe
(27-01-2021, 14:12)cocobandero Ha scritto: Magari ! Non so come si fa e nei manuali non trovo indicazioni.
Io ho l'E80 modello più recente. Ho installato e collegato l'ais attivo a due fili specifici dell' ingresso NMEA 0183 con istruzioni specifiche che mi ha dato l'assistenza del produttore del mio apparecchio, un EM Talk.
Vedo quindi le barchette su questo antico display :-) Prima o poi lo cambierò ma non è per ora una priorità. Altri due fili li ho collegati dall'uscita seatalk per mandare i dati verso l'AIS.
C80 dovrebbe essere molto simile anche se più datato. Mi ricordo di aver settato la velocità su suggerimento di em track ma non ricordo penso 38400. Puoi provare fino a che non va. Il dato va impostato su entrambi gli strumenti. lascia perdere i monitor dei dati quando va va è tutta roba vecchia importante è connettere i fili giusti. Credo che la velocità la trovi sui settaggi AIS del plotter. Mi ricordo si trovasse abbastanza facilmente, sul manuale è di sicuro indicato ed è un parametro indispensabile
Aggiornamenti non ne escono da anni io non ho aggiornato nulla, per di più sarebbe da fare con formati di memoria compact flash incompatibili ormai con i PC ..
Fredi Spencer
Grazie Fredi. Il mio problema riuscire a settare la porta nmea che sicuramente è settata di default a 4800 baud per metterla a 38400 ce è la velocità giusta per ricevere le sentenze dall'AIS.
Nel forum americano di Raymarine ho trovato queste istruzioni:
"Verify that the MFD's NMEA 0183 port which has been interfaced to the AIS receiver/transceiver (MENU->SYSTEM SETUP->SYSTEM INTEGRATION->NMEA PORT SETTING: PORT 2) has been configured to AIS 38400."
Ora il problema è che nel mio C80 (e anche nel C120) scorrendo da MENU, poi SYSTEM SETUP, poi SYSTEM INTEGRATION su entrambi i miei plotter non c'è la voce NMEA PORT SETTING per cui proprio non c'è modo di arrivare alla pagina dei settaggi.
Chiedo se qualcuno ha risolto il problema e come.
Un grazie a tutti
(28-01-2021, 16:55)cocobandero Ha scritto: Grazie Fredi. Il mio problema riuscire a settare la porta nmea che sicuramente è settata di default a 4800 baud per metterla a 38400 ce è la velocità giusta per ricevere le sentenze dall'AIS.
Un grazie a tutti
Ahia sul mio c'è. Essendo lontano dalla barca da parecchio davvero non ricordo procedura. Devi chiedere alla raymarine a questo punto. Si la giusta velocità è determinante perché non si riesce a fare andare a 4800 l'ais e comunque avevo provato velocità intermedie su entrambi senza successo.
Fredi Spencer
Hai fatto l'aggiornamento del firmware come indicato da Pepe1395?
(27-01-2021, 12:39)cocobandero Ha scritto: Devo collegare un AIS (nuovo) al vecchio plotter Raymarine c80 del 2004
Un grazie
Ciao,
come suggerito da Pepe, ti consiglio di aggiornare il Firmware, devi farlo con una memoria Compact Flash, non deve essere di grande capacità altrimenti non la legge, devi procurartene una da 2 o 4Gb massimo (la ho a bordo posso verificare domani)
poi da menù imposti la velocità a 38400baud
qui il link al manuale in italiano (pag. 157 e 189 da guardare)
e qui un altro link sui collegamenti NMEA in genere che ritengo interessante anche se in inglese..
http://www.boat-project.com/tutorials/nmea0183.htm
buon vento
Corrado
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 875 16-09-2025, 14:01
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.382 30-01-2025, 15:43
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.655 08-08-2024, 18:54
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.366 28-12-2023, 15:37
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 2.619 30-05-2022, 11:10
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.115 20-01-2020, 22:57
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 5.906 25-07-2018, 08:41
  Openplotter e NMEA0183 simone71 156 61.594 13-03-2018, 14:54
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 6.118 09-11-2017, 18:30
  Dilemma su ampere-ora, lento rilascio e parametri misteriosi Ermanno78 9 5.190 22-05-2017, 18:28
  nmea0183 -> wifi ....converter artigianale ? fnico 3 3.007 27-07-2016, 15:37
  come settare compensazione temperatura corradocap 46 19.502 04-07-2016, 21:45
  Discontinuità nella lettura dei dati NMEA0183 (per Iansolo) boiledfish 10 6.384 25-08-2014, 16:08
  cavo nmea0183 lucarelligiorgio 5 4.889 12-05-2014, 02:41
  NMEA0183 Data Logger conte316 6 2.912 14-10-2011, 15:29
