Discussioni: 50
Registrato: Feb 2016
Ciao vi pongo questo quesito, ci penso da un po' a questa evenienza.
Premettendo che tutti i controlli pre partenza sono stati fatti, carburante abbondante si spegne il motore all'ingresso del porto come vi comportate in tutte le possibili varianti di vento e corrente?
Vi posto foto di un porto con vento di traversia NW sulle coste della Sicilia occidentale. [Immagine: .]
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 97
Registrato: May 2020
30-01-2021, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2021, 00:37 da Sikander.)
Se il vento viene da NW (e se il nord della mappa postata è in alto) e resto senza motore prima dell'imboccatura, apro solo il fiocco per fare prima se sono da solo, oppure anche la randa se siamo almeno in due, poggio in fretta ed esco di traverso laschetto verso N-NE.
Alla peggio se sono già dentro l'imboccatura calo l'ancora in fretta e chiamo il 16 VHF giusto per non finire a scogli.
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Hai montato e controllato ll filtrino trasparente sulla linea del carburante appena all'uscita del serbatoio? ( controlli prepartenza)
Anche secondo me l'ancora deve essere immediatamente utilizzabile.
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
Fiocco e andare fuori.
Ancora utilizzabile ma per gravità,altrimenti non fai a tempo.
Stefano
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Ai miei tempi, ormai lontani anche concettualmente, non si navigava mai a secco di vele. La randa si issava in avamporto prima di uscire e di levava una volta entrati, la manovra la consideravamo sempre a vela con motore ausiliario. A volte anche col fiocco. Quindi se il motore si spegneva non vi si faceva neanche caso.
Discussioni: 40
Registrato: Oct 2011
Secondo motore pronto all uso?
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
(30-01-2021, 10:29)otis Ha scritto: Secondo motore pronto all uso? Pronto . fuoribordo? Lo devi abbassare e accendere, e magari proprio allora non si accende, e vai a scogli. Per essere veramente pronto all'uso dovrebbe essere elettrico e già collegato all'asse elica.
Il vero "motore" pronto all'uso è il fiocco, se hai il rollafiocco, sempreché ci sia un po' di aria.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
A me è successo in un canale. Fortunatamente il vento veniva esattamente da dentro. Virata a 180 gradi con l'abbrivio, veloce apertura del Genoa e ho guadagnato il largo. Liberato il rubinetto del serbatoio dalla morchia tutto a posto
Discussioni: 50
Quindi consigliate di non provare ad entrarci nel porto ,ma di prendere il largo. Se invece si è già dentro il porto mollare l'ancora è la cosa migliore?
Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Si
magic.
Discussioni: 446
(30-01-2021, 15:21)GT Ha scritto: A me è successo in un canale. Fortunatamente il vento veniva esattamente da dentro. Virata a 180 gradi con l'abbrivio, veloce apertura del Genoa e ho guadagnato il largo. Liberato il rubinetto del serbatoio dalla morchia tutto a posto
Vedi messaggio n 3
Discussioni: 51
Registrato: Feb 2015
Finché sei all'ingresso del porto con un po' di fiocco aperto ti fa uscire , se ti trovi qualche metro dentro il vento ti arriverebbe da prua e con le vele non riusciresti , una pesante ancora sempre pronta .
Discussioni: 21
30-01-2021, 20:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2021, 20:07 da GT.)
(30-01-2021, 18:53)kavokcinque Ha scritto: Vedi messaggio n 3
Evidentemente il filtrino non c'era. Mi è successo entrando a Procida a Chiaiolella una decina d'anni fa. All'epoca eravamo agli albori dei problemi di morchia. Adesso siamo tutti scienziati.
E, comunque, non è che lo controllo ad ogni uscita. Il problema si presenta quasi sempre dopo una navigazione abbastanza "sbattuta" e dopo un pò di navigazione a . sempre.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
(30-01-2021, 19:26)Francescobissotwo Ha scritto: Finché sei all'ingresso del porto con un po' di fiocco aperto ti fa uscire , se ti trovi qualche metro dentro il vento ti arriverebbe da prua e con le vele non riusciresti , una pesante ancora sempre pronta .
Sapete che non vi seguo.
Saro' fuso io ma con maestrale come po' venire in prua se sto entrando?
Il problema, eventualmente, è, se ce n'e' tanto, come fermarsi.
Cosa sbaglio?
Discussioni: 51
(30-01-2021, 20:15)suzukirf600 Ha scritto: Sapete che non vi seguo.
Cosa sbaglio?
Io ho capito che stava uscendo dal porto
Discussioni: 40
Se c'è aria il genoa ti tira fuori... Ma se sei in un porto con un ingresso molto riparato dal vento e che fa onda, sono dolori. Il secondo motore_ovviamente deve essere in efficenza e partire _ aiuta parecchio, magari già predisposto su un supporto apposito.
Discussioni: 50
31-01-2021, 11:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2021, 11:29 da antonio80.)
Sto entrando in un porto con vento di traversia NW con fondale da 7,5 mt a 2,5 all'interno? Dall'immagine si vede che accanto ci sono scogli e vi dico pure che non si spiaggia perché ci sono scogli anche li.
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
Premesso che sulla mia barca è tassativamente vietato sistemare le vele se non giunti all'ormeggio (sono rimasto senza motore almeno 3 volte), io in un porto del genere terrei la randa fino a davanti il distributore, dove c'è spazio e poi procederei all'ammainata. La situazione può variare con vento da est, puoi mettere solo il fiocco; ma a mio modo di vedere la randa ti consente di manovrare meglio in spazi ristretti. Certo, assicurati che al momento possa andare giù velocemente e senza impacci.
bv
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(31-01-2021, 11:28)antonio80 Ha scritto: Sto entrando in un porto con vento di traversia NW con fondale da 7,5 mt a 2,5 all'interno? Dall'immagine si vede che accanto ci sono scogli e vi dico pure che non si spiaggia perché ci sono scogli anche li.
a me quel porto sembra traversia NE
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
31-01-2021, 13:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2021, 13:26 da oudeis.)
(30-01-2021, 09:55)giulianotofani Ha scritto: Ai miei tempi, ormai lontani anche concettualmente, non si navigava mai a secco di vele. La randa si issava in avamporto prima di uscire e di levava una volta entrati, la manovra la consideravamo sempre a vela con motore ausiliario. A volte anche col fiocco. Quindi se il motore si spegneva non vi si faceva neanche caso.
Appunto. Quando era il motore ad essere ausiliario e non la vela
Vorrei anche ricordare che molte barche a vela non avevano (e non hanno) affatto un motore, che si partiva e arrivava senza troppi patemi, talvolta in mancanza di vento aiutandosi col dondolio, che far timonella poteva danneggiare il delicato organo. Parlo di barche fino a 8/9m, poi diventa difficile senza una mandria di manzi ben coordinati
Il problema oggi è che i porti sono affollati, il traffico intenso quindi i divieti sono frequenti fino ad essere regola generale, benchè non vi sia un articolo del codice della navigazione in merito.
(31-01-2021, 13:20)rob Ha scritto: a me quel porto sembra traversia NE  E siamo all'estremità est della Sicilia...
(Porfirio)
