02-02-2021, 10:25
Si, già nella mia che si alza il fondo del pozzetto é disagevole, intervenire per sostituirlo immagina sui motori incassati che accedi solo dai lati, ed ovviamente mai succederá con mare calmo
Avviare il motore
02-02-2021, 10:25
03-02-2021, 17:39
Forse dico una stupidaggine.. Ma questo spring starter non si può adattare per farlo funzionare al posto delle famose manovelle ???
03-02-2021, 18:23
Si potresti, devi inventarti tutto.
06-02-2021, 07:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2021, 07:14 da kitegorico.)
(01-02-2021, 21:21)palombaro Ha scritto: Spring starter Miiii come passa il tempo. Questo post è di oltre 10 anni fa. Comunque sicuramente quest'aggeggio costerà un botto, certamente più di un motorino di avviamento nuovo e poi comunque devi smontare il tutto. A quel punto piuttosto che quell'aggeggio credo convenga tenere in barca un motorino d'avviamento di rispetto
06-02-2021, 19:28
(06-02-2021, 07:14)kitegorico Ha scritto: Miiii come passa il tempo. Questo post è di oltre 10 anni fa. Non è facile trovarlo (il motorino di riserva) e quello che si trova costa un bel po
magic.
09-09-2021, 19:23
Trovato :-)
magic. |
| Discussioni simili | |||||
| problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 | pignieri | 15 | 5.243 |
13-11-2023, 16:07 Ultimo messaggio: Danilofalabrach |
| Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? | Canna | 9 | 7.881 |
11-08-2019, 19:38 Ultimo messaggio: ggalizia |
| Avviare a mano | sergiot | 21 | 6.586 |
25-06-2019, 12:14 Ultimo messaggio: traballi carlo |
| Avviare motore con batterie servizi | Oceanis | 8 | 5.691 |
25-07-2010, 00:43 Ultimo messaggio: rob |
