Alberino pompa acqua
La pompa ha cominciato a gocciolare nel 2020,pensi sono i paraoli da cambiare lo farò durante l'inverno.Smontata la pompa in questi giorni portata a casa e aperta per cambiare i paraoli trovata la sorpresa l'alberino rigato in profondità,trovato un alberino nuovo e sostituiti anche i cuscinetti + girante.I paraoli montati un paio d'anni fà erano con l'oring ed hanno rovinato lo stesso l'alberino.
L' oring al posto della molletta inox?
Se è così devo verificare, perché lo scorso anno ho ovviato al gocciolamento sostituendo la molletta non inox arrugginita (quando sostituii il paraolio stavo in un posto dove era impossibile trovarlo con molla inox) con un oring.
Al momento tiene, ma non vorrei facesse danni come a te.
Il paraolio giusto ora ce l'ho, solo per pigrizia non l'ho ancora sostituito.
Ingrassa l'alberino con un po di grasso verde (per tenute idrauliche di casa)
Saranno più di sei anni che l'ho fatto ed ancora non gocciola.
(01-02-2021, 08:05)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: L' oring al posto della molletta inox?
Di solito i paraolii sono 2,uno lato girante l'altro verso la distribuzione per non far passare l'olio motore all'interno della pompa acqua.
Ecco l'alberino rigato dal paraolio con oring,invece la girante era ancora perfetta.
Forse era troppo stretto?
Trovare, un buon saldatore, fai riportare materiale tornisci e recuperi, l'asse.
(02-02-2021, 00:11)maurotss Ha scritto: Di solito i paraolii sono 2,uno lato girante l'altro verso la distribuzione per non far passare l'olio motore all'interno della pompa acqua.
Il mio entrobordo è uno Yanmar 3GM, la pompa monta un solo paraolio lato motore.
Esploso pompa acqua.
Un paraolio a doppio labbro, (con cd parapolvere) lavora in punti diversi dalla rigatura e già non dovrebbe gocciare più
la girante non è perfetta, è già deformata.
noto sempre due opposti, quelli che cambierebbero girante due volte l'anno perchè "è sempre meglio stare sicuri" e quelli che "è tutto a posto, quasi nuovo" Smiley4
personalmente simpatizzo per i secondi, ma quella girante NON è perfetta!
(03-02-2021, 21:01)rosama Ha scritto: la girante non è perfetta, è già deformata.
Quella girante è la vecchia e con l'alberino nuovo messa anche la girante nuova.
(03-02-2021, 18:20)Wally Ha scritto: Trovare, un buon saldatore, fai riportare materiale tornisci e recuperi, l'asse.
E ti costa di + di quello nuovo.
Credo che per parti soggette ad usura utilizzino acciai particolarmente duri.
A parte il costo, ho il dubbio che la durata sarebbe molto limitata.
Se fatto a tig non hai problemi nell'industriale si fá da una vita amche su altri componenti.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
(03-02-2021, 19:38)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Il mio entrobordo è uno Yanmar 3GM, la pompa monta un solo paraolio lato motore.
Dall'esploso che hai linkato a me pare che la tua pompa monta un solo paraolio con funzione paraacqua perchè la pompa usa una puleggia. Il secondo paraolio c'è nei casi in cui la pompa è calettata direttamnte sul motore e quindi è necessario impedire la fuoriuscita dell'olio.
(04-02-2021, 01:02)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Credo che per parti soggette ad usura utilizzino acciai particolarmente duri.
+ 1
Forse su cose piccole non troppo remunerativo se non te lo fai da té, come giá detto nell'industriale per mè, é all'ordine del giorno, e funzionano a regola.
(04-02-2021, 23:20)AleSail Ha scritto: Dall'esploso che hai linkato a me pare che la tua pompa monta un solo paraolio con funzione paraacqua perchè la pompa usa una puleggia. Il secondo paraolio c'è nei casi in cui la pompa è calettata direttamnte sul motore e quindi è necessario impedire la fuoriuscita dell'olio.
Nelle pompe tipo ST i paraolio sono messi tutti e due nella parte anteriore verso la girante,per non avere perdite d'olio alla base c'è un oring nella sede della pompa per quando la monti nel suo posto.
(04-02-2021, 23:39)maurotss Ha scritto: Nelle pompe tipo ST i paraolio sono messi tutti e due nella parte anteriore verso la girante,per non avere perdite d'olio alla base c'è un oring nella sede della pompa per quando la monti nel suo posto.
Direi che non è chiaro quello che ho scritto. Nella pompa di cui è stato linkato l'esploso c'è un solo paraolio che funge da paraacqua, ossia evita che esca acqua in corrispondenza dell'alberino in movimento, e la pompa viene fatta girare da una puleggia collegata tramite una cinghia ad un'altra puleggia.
Nei casi in cui la pompa viene calettata direttamente sul motore ci sono due paraoli. Il primo che svolge la medesima funzione di cui sopra, il secondo evita che esca olio in corrispondenza dell'alberino che è calettato sul motore e quindi viene raggiunto l'olio motore. Poi certo che il corpo della pompa nel punto in cui viene calettato sul motore usa anche un o-ring.
Parzialmente esatto.
Monta un solo paraolio con la funzione di evitare, appunto, fuoriuscite di olio dal blocco motore, mentre se la sede della girante lascia trafilare acqua, questa se ne esce tranquillamente da apposite feritoie, senza generare pressioni sul paraolio stesso.
Si, la rotazione viene trasmessa tramite cinghia dalla puleggia che trasmette anche, tramite una seconda cinghia, il moto all'alternatore.
(05-02-2021, 14:27)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Parzialmente esatto.
No guarda, perdonami ma sei proprio distante. Se il movimento dell'alberino viene garantito da una puleggia che viene messa in rotazione tramite una cinghia vuol dire che la pompa non è montata direttamente sul blocco motore, bensi su delle apposite staffe. E quindi non c'è nessun paraolio che evita l'uscita dell'olio.
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.442 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.307 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.725 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 994 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.929 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.954 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.653 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.547 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.874 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.194 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 13.408 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.653 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.721 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.756 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.851 05-10-2023, 22:52
