Girella rollafiocco Facnor r290
Buongiorno Ragazzi
Qualcuno di voi ha mai provato ad aprire una girella di rollafiocco modello Facnor R290, magari qualcuno ha un esploso o delle foto , la girella è diventata dura e volevo provare a ingrassare/sostituire i cuscinetti.
Grazie delle risposte
Il problema delle girelle Facnor, anche se montate alla perfezione (angolo di drizza 15 gradi) è che tendono a disaccoppiarsi. Quando questo succede le due parti da cui son formate non essendo più in asse tendono a bloccare la rotazione. Ho combattuto per anni con questa problematica. Tre anni fa preso dalla disperazione ho deciso di incollare le due parti (con silicone) e poi da allora ogni inizio stagione inondo le sfere interne con abbondante vasellina spray. Così facendo non ho avuto più problemi con questo rognoso rollafiocco.
Confermo Kitegorico. L unica mezza soluzione è cambiarla . La nuova ( nuovo modello costo ca 800 euro) migliora un bel po ma non è il massimo
magic.
Intendevi questa?
Allegati
.pdf   Facnor Swivel.pdf (Dimensione: 218,15 KB / Download: 76)
Antonio Giovannelli
Ita-16595 non è proprio lui ma ci assomiglia...
oggi dopo un bel po di sbattimenti sono riuscito ad aprirlo
E ho visto che le sfere sono abbastanza rovinate così come le loro sedi,proverò a cambiarle , levigare
Le sedi E a sistemare gli spessori in teflon.
Incrociamo le dita per quando lo dovrò richiudere
Mizio141176 da quanto tempo era su la tua girella? per sapere quando arriverà il mio turno
Non è della mia barca ma di un amico , la barca è un gs 40 race de 2003 ,
Malgrado la costante manutenzione si è inchiodata lo stesso,
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.889 31-10-2022, 09:19
  bamar vs facnor tommy62 10 3.118 08-09-2022, 09:13
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 6.317 12-07-2022, 15:28
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 2.526 17-02-2022, 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 14.168 04-09-2021, 16:48
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 3.893 14-05-2019, 22:21
  Rollafiocco rimuovere l' anima dai profili ndalcanto 15 7.059 22-11-2017, 14:55
  Revisione rollafiocco Kikohd 0 2.315 18-11-2017, 00:25
  motorizzare rollafiocco escape 26 14.627 05-12-2014, 22:15
  Montaggio rollafiocco Harken mk3 Aquaroll 8 5.559 15-12-2012, 20:03
  Rollafiocco semi bloccato paolaninolife 34 14.199 12-12-2012, 21:59
  Cerco girella coassiale Jolly Roger 3 2.951 23-09-2012, 18:56
Sad Viti canalina rollafiocco pulce75 21 6.711 25-06-2012, 04:43
  Girella che non gira Zorck 53 16.107 11-09-2011, 03:01
  si incattivisce scotta rollafiocco Bali 42 13.824 19-07-2011, 23:58
