Batterie per un vecchio VHF portatile.
Cercato ma non trovato. Grazie in anticipo delle vostre risposte.
Ho un vecchio VHF portatile Standard Horizon HX260S. Vorrei ricominciare ad usarlo. Non me ne intendo di batterie ricaricabili.
Viene alimentato da due opzioni:
1) Pacco batterie NICAD. Spiando da una foto nel web vedo che ha 7.2 V e 750 Milliamperes.
2) Contenitore per metterci dentro 6 batterie AA.
Il pacco batterie e' perso.
Per il contenitore la raccomandazione e' di usare batterie Alkaline.
Ma visto che il pacco era NICAD, secondo voi potrei rischiare di usare anche 6AA ricaricabili NICAD nel contenitore? Se si, ogni batteria NICAD ricaricabile ha 1.2 Volts, x 6 = 7.2 Volts, uguale al pacco batterie originale. Come mi regolo per gli Amperes? O non mi devo preoccupare?
Considerate nella vostra gentile raccomandazione che sarei disposto a rischiare un po': La radio e' vecchia e non cruciale a bordo, ne farei un uso del tipo: "vai a prua e pendi questa radio cosi' non ci gridiamo" e se la brucio e volessi comprarne un'altra le vendono per $30 su e-bay senza contenitore batterie, che gia' ho.
Grazie mille! Thumbsupsmileyanim
Haha ho la stessa radio, a me si è rotta la linguetta del contenitore batterie esterne (colpa mia, una volta di più ho lasciato le pile dentro d'inverno e il liquido ha corroso tutto); la batteria originale va sempre bene sto usando quella.
Fossi in te proverei con le NiCd AA (se ne trovano ancora?), capacità più grande che trovi; altrimenti se oe hai già prova prima anche le NiMH la tensione sarà più bassa ma può darsi funzionino anche quelle (?), al limite ti mette il segnetto BATT di scarica ma magari va avanti ore.
I mA della batteria sono Il serbatoio della corrente, determinano il tempo di funzionamento, i V la potenza, piú alti sono all'interno della tolleranza prevista meglio funzionerá.
Buonvento
Alcune AA con grossa capacità sono leggermente più larghe e non permettono di chiudere bene il pacco. Mi è capitato proprio con un vecchio Icom, quindi occhio alle misure.
(18-02-2021, 10:42)rob Ha scritto: Haha ho la stessa radio, a me si è rotta la linguetta del contenitore batterie esterne (colpa mia, una volta di più ho lasciato le pile dentro d'inverno e il liquido ha corroso tutto); la batteria originale va sempre bene sto usando quella.
L'ultima volta che sono stato da Ikea nel reparto luci erano in vendita confezioni da 4 batterie AA ricaricabili; se ricordo bene erano NiCd ma non ci giurerei, hanno la capacità di 2450 mAh
Saluti e buon vento
Perfetto, grazie a tutti!
Sto' provando con 6 AA NiMH di cui ne ho tante. Funziona, vediamo quanto dura. Lasciando perdere le raccomandazioni del manuale e possibilmente una differenza in performance e caratteristiche ecologiche, ci sono controindicazioni ad usare NiMh invece di NiCd per il benessere dello strumento? Come ho detto non me ne intendo molto.
@Rob, quando il tuo pacco NiCd "muore", il secondo link che ho messo e' una azienda che fa' il "refurbishing" dei battery packs. Ma non dovrebbe essere complicato. Anche io ho sciolto un po' le linguette del contenitore con batterie vecchie... ho dovuto fare un po' di arrangiamenti con un po' di stagno e il saldatore. 19
Grazie!!
Io ho il modello 270E, se non ricordo male 2 anni fa, più per scrupolo, su amazon ho comprato nuova batteria, peraltro risultavano le stesse di un Yaesu, forse è proprio uguale la radio e viene rimarchiata Standard Horizon.
é una radio con cui mi sono sempre trovato bene, svolge perfettamente il suo servizio, è impermeabile, perchè buttarla?
Anzi, quest'anno gli ho anche cambiato l'antenna.
Ho preso anche un Cobra HH500, solo perchè a prezzaccio, ma secondo me non ci sono paragoni, dovessi abbandonare la barca prendendone uno solo con me non avrei dubbi.
Carlo
@ Carlo Campagnoli
e' vero, Yaesu e Standard Horizon hanno la stessa webpage. Ho visto sul manuale la tua batteria e' Ni-MH e si trova ancora in commercio. Purtroppo la mia batteria non solo e' NiCd ma e' fatta apposta solo per il HX260S e non si trova piu', o almeno io non la trovo. Ho anche scritto a Standard Horizon dicendogli che ho altri due portatili e il fisso, tutti loro e top di gamma e che se quindi trovano da qualche parte in qualche scatolone una batteria per il mio mi facessero una proposta. Vedremo...
Comunque l'altro ieri ho messo 6 AA NiMh ricaricabili, lo ho tenuto in ricezione nel canale del bollettino meteo WX per tutto il tempo, questa mattina gia' indicava "Low batteries" ma sta' ancora ricevendo e trasmette ancora.
  Batterie IanSolo 823 1.091.792 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 6.859 19-06-2026, 18:29
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 157 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 444 22-05-2026, 22:57
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.314 14-12-2025, 21:02
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 984 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 12.649 29-09-2025, 08:38
  batterie ioni di sodio Tamata 2 678 17-09-2025, 15:19
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.073 31-08-2025, 12:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.241 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.895 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.778 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.816 07-11-2024, 14:35
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.500 10-07-2024, 17:16
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.620 13-06-2024, 15:21
