Materiale e taglio per trinchetta su rolla.
Ciao,
Avrei bisogno di un consiglio per una trinchetta su rollafiocco.
Barca 40 piedi, peso 10T, uso crociera.
La vela sarà circa 20mq, 11metri x 3,5 metri.
Mi propongono dacron “normale” taglio cross-cut oppure cdx triradiale.
A me serve oltre i 20/22 di apparente quando il Genoa dopo i primi 2 giri inizia a perdere forma.
La voglio che possa essere rollata (pochi giri) senza perdere forma.
Grazie Smile
Meglio del tuo velaio o di un'altro velaio può darti consiglio, taglio, peso grammatura, dove fare l'angolo di scotta che la cima, scotta, arriva giusta sulla rotaia.
Sei sicuro di voler mettere una trinchetta rollabile ? Ad ogni virata devi avvolgere e svolgere perdendento tutto l'abbrivio. Secondo me è una soluzione che può funzionare su bordi atlantici ma in mediterraneo toglie il piacere di andare a vela.
Già fatta la discussione su questo. Ha deciso per la rollabile, ora serve il consiglio per il materiale. Io direi dacron che dura di più e con grammatura pesante tiene forse la forma più a lungo,anche se penso sia un quesito da velaio
La mia e CDX pesante, taglio triradiale, rollabile. Con tanto di velcro alla bugno di scotta per rimanere chiusa. Essendo una vela da vento il dacron penso possa spanciarsi velocemente.
Io valuterei anche il dacron con nastri unidirezionali sulle linee di forza, citofonare ZK, con foam luff
Materiale e grammatura della randa ?
Ciao,
Scusate ma non ho potuto rispondervi prima.
Da quanto ho capito il triradiale (rispetto al cros-cut) si può fare più piatto sull’’inferitura e quindi funzionerebbe meglio (di bolina)anche con qualche giro.
La randa è full batten in dacron “pesantina” non so la grammatura.
È vecchiotta (forse 10 anni), ha navigato pochissimo, ma è rimasta sempre nell’easy bag.
È un investimento che faremo tra 1 o 2 anni...
Allego foto di 2 anni fa, a prua l’olimpico, che verrà sostituito da un 140% triradiale fatto l’anno scorso.
Grazie ciao [Immagine: .]
(24-02-2021, 15:58)svo75 Ha scritto: Da quanto ho capito il triradiale (rispetto al cros-cut) si può fare più piatto sull’’inferitura e quindi funzionerebbe meglio (di bolina)anche con qualche giro.
La forma della vela e la distribuzione del grasso si può fare indifferentemente con il taglio dei pannelli cross-cut oppure triradiale che si adottano al solo scopo di utilizzare nel verso corretto la disposizione delle fibre del materiale.
Poi ovviamente, nel caso di materiale tessuto oppure di laminato cambia il comportamento alle tensioni diagonali che son quelle che deformano la vela.
Consiglio: Olimpico e futura randa dovrebbero essere realizzati nello stesso materiale (tipologia e grammatura) e la trinchetta nella stessa tipologia di materiale ma in un passo di grammatura superiore.
(24-02-2021, 15:58)svo75 Ha scritto: Allego foto di 2 anni fa, a prua l’olimpico,
Ma la vela a prua nella foto è davvero un fiocco olimpico?
Che larghezza ha?
(25-02-2021, 10:08)albert Ha scritto: La forma della vela e la distribuzione del grasso si può fare indifferentemente con il taglio dei pannelli cross-cut oppure triradiale che si adottano al solo scopo di utilizzare nel verso corretto la disposizione delle fibre del materiale.
Grazie Albert,
Quindi per “forma” sarebbe uguale farlo triradiale o cros-cut, ma dei due si sforma prima il cros-cut. Ho capito bene?
(25-02-2021, 10:49)bludiprua Ha scritto: Ma la vela a prua nella foto è davvero un fiocco olimpico?
Che larghezza ha?
È un 100%
J 4,5 metri.
(25-02-2021, 11:22)svo75 Ha scritto: Grazie Albert,
Non so che software usi il tuo velaio, comunque in quasi tutti i sistemi si crea un mould ideale con la forma di progetto della vela; questo mould va successivamente "rivestito" con la pannellatura che dunque aderisce alla forma.
Eventuali analisi aerolastiche vanno effettuate successivamente in modo da verificare la deformazione sotto carico ed eventualmente correggere i dpi o la tipologia del materiale da utilizzare.
Non è che si deformi il "cross-cut", è che di solito il materiale che si utilizza per il cross-cut è il tessuto di dacron ed è questo che si deforma, dato che la sua stabilità diagonale è affidata alla sola adesione delle fibre tra loro.
(25-02-2021, 11:22)svo75 Ha scritto: È un 100%
J 4,5 metri.
Ok, grazie, era una mia curiosità, dalla foto non avrei detto.
(25-02-2021, 17:02)albert Ha scritto: Non so che software usi il tuo velaio, comunque in quasi tutti i sistemi si crea un mould ideale con la forma di progetto della vela; questo mould va successivamente "rivestito" con la pannellatura che dunque aderisce alla forma.
Ok grazie Smile
  Taglio cross cut vs. triradiale Guido_Elan33 23 15.082 10-11-2025, 21:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 4.868 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.352 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 120.347 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.160 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.152 23-04-2025, 09:54
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 6.007 09-09-2024, 16:06
  Trinchetta bomata redstar 2 1.675 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.414 26-01-2024, 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.253 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 14.805 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 4.843 29-12-2022, 13:06
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.994 06-04-2022, 23:41
  Rollafiocco per trinchetta svo75 20 8.469 17-02-2021, 15:06
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 5.876 19-12-2020, 15:53
