Oblo sbollati
Ciao a tutti,
gli oblo internamente stanno sbollando, idee per riparare questo obbrobrio
[Immagine: .]
Grazie in anticipo
C'est à dire?
(02-03-2021, 21:58)enio.rossi Ha scritto: C'est à dire?
what's Blinksmiley
Sbollati = senza BOLLO?
Non capisco bene come sono stati sistemati questi oblo'. Sembrerebbe che la pellicola delle pareti sia stata incollata anche sulla cornice dell'oblo', invece dovrebbe essere sotto. Essendo incollata sopra con l'umidità, il sole, . fine si scolla. Andrebbe messa sotto la cornice dell'oblo'.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Scusate forse sono stato troppo criptico pensando che la foto fosse più chiara. Il problema è che la cornice nera dell’oblò è verniciata nera, la vernice si sta staccando. Ovviamente la verniciatura è di fabbrica lewmar.
La foto è chiara, si tratta di una finestratura.
L'oblò è tondo e ha anche l'oscuratore che si chiude in caso di mare che arriva all'altezza causa rollio e beccheggio.
(02-03-2021, 21:39)frinky Ha scritto: Ciao a tutti,
[Immagine: .]
Grazie in anticipo
Hai ricevuto delle risposte.Io ti posso dire che vedendo la . e
rivernicia,altro cosa puoi fare?
L'alluminio si è ossidato causa acqua salata che è penetrata sotto la vernice, classico.
Come ti hanno detto, carteggiare e riverniciare, meglio a polvere che è molto più resistente. Ma devi smontare tutto per bene.
B.V.
(03-03-2021, 16:45)rico Ha scritto: L'alluminio si è ossidato causa acqua salata che è penetrata sotto la vernice, classico.
B.V.
Inizialmente proverei ad incartare bene le parti da non verniciare e poi si vedrà come viene il lavoro.Smontare tutto sarebbe l'ideale,ma un lavoraccio credo.
in effetti smontare un lavoro molto impegnativo....:-(
E' vero che è un lavoraccio ma mi sembra di capire che il tutto sia avvenuto per infiltrazioni d'acqua, lo smontaggio mi pare necessario per la risoluzione del problema.
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 253 29-06-2026, 13:52
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.639 02-04-2026, 21:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.631 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.898 14-11-2025, 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.486 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.249 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 8.029 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.825 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.338 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.302 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 32.314 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 8.385 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.906 04-05-2022, 17:55
  Smontare oblò apribili Maremare 16 5.071 14-04-2022, 21:26
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 4.990 01-12-2021, 22:17
