Discussioni: 79
Registrato: Sep 2011
Ciao a tutti,
gli oblo internamente stanno sbollando, idee per riparare questo obbrobrio
[Immagine:
Grazie in anticipo
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
Discussioni: 79
(02-03-2021, 21:58)enio.rossi Ha scritto: C'est à dire?
what's
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Non capisco bene come sono stati sistemati questi oblo'. Sembrerebbe che la pellicola delle pareti sia stata incollata anche sulla cornice dell'oblo', invece dovrebbe essere sotto. Essendo incollata sopra con l'umidità, il sole, . fine si scolla. Andrebbe messa sotto la cornice dell'oblo'.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 79
03-03-2021, 12:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2021, 12:15 da frinky.)
Scusate forse sono stato troppo criptico pensando che la foto fosse più chiara. Il problema è che la cornice nera dell’oblò è verniciata nera, la vernice si sta staccando. Ovviamente la verniciatura è di fabbrica lewmar.
Discussioni: 153
La foto è chiara, si tratta di una finestratura.
L'oblò è tondo e ha anche l'oscuratore che si chiude in caso di mare che arriva all'altezza causa rollio e beccheggio.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(02-03-2021, 21:39)frinky Ha scritto: Ciao a tutti,
[Immagine: .]
Grazie in anticipo
Hai ricevuto delle risposte.Io ti posso dire che vedendo la . e
rivernicia,altro cosa puoi fare?
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2007
L'alluminio si è ossidato causa acqua salata che è penetrata sotto la vernice, classico.
Come ti hanno detto, carteggiare e riverniciare, meglio a polvere che è molto più resistente. Ma devi smontare tutto per bene.
B.V.
Discussioni: 397
(03-03-2021, 16:45)rico Ha scritto: L'alluminio si è ossidato causa acqua salata che è penetrata sotto la vernice, classico.
B.V.
Inizialmente proverei ad incartare bene le parti da non verniciare e poi si vedrà come viene il lavoro.Smontare tutto sarebbe l'ideale,ma un lavoraccio credo.
Discussioni: 79
in effetti smontare un lavoro molto impegnativo....:-(
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
E' vero che è un lavoraccio ma mi sembra di capire che il tutto sia avvenuto per infiltrazioni d'acqua, lo smontaggio mi pare necessario per la risoluzione del problema.
