Pompe manuali
Salve, il mio mousse 907 monta ancora le pompe a pedale (a piede proprio) incassate nel pagiolato. Una serve a sostituire l'autoclave mentre l'altra a mandare nel lavandino acqua di mare. Ad oggi sono ridotte piuttosto male, nel senso che le gomme che fanno da membrana sarebbero da sostituire in quanto perdono pressione. Qualcun'altro ha avuto e magari risolto questo problema?
Ovviamente sono introvabili[Immagine: .]
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Vorresti manutenzionarle? Sostituirle con altre compatibili con o stai valutando di montare un autoclave? ora ne esistono senza polmone.
BuonVento
Sono una gran cosa,per il risparmio di acqua e batterie, ovviamente non piacciono al mercato...
Ma se la gomma non è rotta o irrigidita le perdite si possono correggere, rifacendo guarnizioni ecc.
(Porfirio)
(05-03-2021, 18:53)Wally Ha scritto: Vorresti manutenzionarle? Sostituirle con altre compatibili con o stai valutando di montare un autoclave? ora ne esistono senza polmone.
BuonVento
Ho gia fatto una gran manutenzione portandole a "quasi" nuovo una decina di anni fa. Ora la gomma è andata, fa un effetto spugna trasudando acqua mentre soffia.
Ho gia la pompa autoclave elettrica, il pedale lo uso solo quando passo velocemente a controllare e neanche attacco le batterie. Online ce ne sono tante ma di un unico modello, il quale mi sembra incompatibile.
Cmq una cosa è certa nel mio caso, quella dell'acqua salata è andata.
Si, vorrei sostituirle, magari entrambe!
da dove aspiri l'acqua mare?
proprio sotto il punto dove poggia la scaletta della dinette c'è una presa a mare
(05-03-2021, 19:11)Mario78 Ha scritto: Ho gia fatto una gran manutenzione portandole a "quasi" nuovo una decina di anni fa. Ora la gomma è andata, fa un effetto spugna trasudando acqua mentre soffia.
Sostituisci con delle pompe sempre manuali che si usano oggi.Thumbsupsmileyanim
(05-03-2021, 21:34)Wally Ha scritto: da dove aspiri l'acqua mare?
Qui[Immagine: .]
(05-03-2021, 18:55)oudeis Ha scritto: Sono una gran cosa,per il risparmio di acqua e batterie, ovviamente non piacciono al mercato...
Da quello che mi ricordo non hanno guarnizioni ma due valvoline che si ossidano basta aprirla è lavare bene l'interno.
(05-03-2021, 18:43)Mario78 Ha scritto: Salve, il mio mousse 907 monta ancora le pompe a pedale (a piede proprio) incassate nel pagiolato. Una serve a sostituire l'autoclave mentre l'altra a mandare nel lavandino acqua di mare. Ad oggi sono ridotte piuttosto male, nel senso che le gomme che fanno da membrana sarebbero da sostituire in quanto perdono pressione. Qualcun'altro ha avuto e magari risolto questo problema?
Le trovi in internet sono pompe acqua Whale, lo comprata nel 2020.
(05-03-2021, 23:11)maurotss Ha scritto: Da quello che mi ricordo non hanno guarnizioni ma due valvoline che si ossidano basta aprirla è lavare bene l'interno.
si si, fatto, e piu di una volta. Così le ho sempre rimesse a nuovo. Ora però la gomma non è piu impermeabile e quando premi sembra una spugna, ti si forma la pozza sotto i piedi.
(05-03-2021, 23:18)Mario78 Ha scritto: si si, fatto, e piu di una volta. Così le ho sempre rimesse a nuovo. Ora però la gomma non è piu impermeabile e quando premi sembra una spugna, ti si forma la pozza sotto i piedi.
Le trovi in internet sono pompe Whale mi pare che ho speso sui 40 €.
(05-03-2021, 23:34)maurotss Ha scritto: Le trovi in internet sono pompe Whale mi pare che ho speso sui 40 €.
Ok. grazie della dritta, sono gia nel carrello. Sembrano piu piccole ma forse riesco a riciclare la vecchia corona in acciaio per adattarle al foro nel pagliolo. Vabbè! vedremo cosa ne esce. Grazie a tutti.
La corona non fà parte della pompa,serve solo da contorno al foro fatto nel paiolo.
Le pompe sono uguali all'originale quando lo montata è andata esattamente al posto della vecchia.
La ritengo una cosa intelligente per avere Più acqua a disposizione, mi piacerebbe montarla ma non mi va di fare altri buchi, farei qualcosa di volante da usare al momento.
(07-03-2021, 15:10)Francescobissotwo Ha scritto: La ritengo una cosa intelligente per avere Più acqua a disposizione, mi piacerebbe montarla ma non mi va di fare altri buchi, farei qualcosa di volante da usare al momento.
Non ci sono solo quelle oggetto della discussione, altri tipi sono meno "invadenti".
Per esempio guarda quelle che ho io nella discussione:
Questo è tutto quello in vista, il pedale:
.jpg   IMG_0085.jpg (Dimensione: 5,22 KB / Download: 119)
898989
Effettivamente non sono male, certo c'è da fare un'altro buco , a meno che non si esce un tubo al bisogno con uno sportellino a poppa , tipo doccetta
Io ho evitato un altro buco montando una T e una valvola di non ritorno sul tubo di aspirazione del wc, poi ho camminato con un tubo spiralato fin sotto il lavello della cucina dove ho montato una pompa a pedale come ti ha mostrato RMV.
Ovviamente da non usare quando qualcuno scarica il wc.19
(07-03-2021, 23:38)singleton Ha scritto: Io ho evitato un altro buco montando una T e una valvola di non ritorno sul tubo di aspirazione del wc, poi ho camminato con un tubo spiralato fin sotto il lavello della cucina dove ho montato una pompa a pedale come ti ha mostrato RMV.
Ottima idea
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.769 31-10-2022, 09:19
  pompe di sentina Francesco 10 3.262 01-09-2022, 19:44
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 4.570 16-10-2019, 11:45
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 4.002 12-10-2019, 10:57
  Pompe di sentina a scarico multiplo GRECALE I 8 3.762 24-06-2019, 23:12
  2 pompe e un solo tubo di uscita ghega 6 4.923 18-08-2018, 23:55
  Manutenzione pompe usate poco Guido_Elan33 1 1.969 04-09-2016, 21:17
  consigli scarichi pompe varie scud 11 4.508 31-08-2015, 19:19
  Pompe di sentina - dewatering pumps lfabio 30 15.864 18-06-2015, 15:40
  Pompe di sentina ibride (manuali+elettriche) Ermanno78 3 2.904 06-06-2015, 18:52
  pompe rumorose alexflibero 5 5.167 12-05-2015, 19:18
  scelta e dimenzionamento pompe, attuatori idraulici timoneria ed autopilota ilpluco 1 3.690 20-04-2015, 15:44
  Manuali tecnici Ambra-Skipper 1 2.627 08-04-2015, 12:17
  Tabella pezzi di ricambio pompe e cessi Jabsco dapnia 1 2.551 10-02-2015, 13:49
  pompe evacuazione doccia, cosa modificare? burrascaforza5 11 6.106 15-06-2014, 23:30
