Rinnovare controstampo
Il mio firstino ha, gioie e dolori ahimè, il controstampo.
Avendo ormai 40 anni é scolorito e un po' rovinato, stavo pensando di fare una bella rinnovata e mibé venuta l'idea di farlo col gelcoat che poi lucido per bene.
Che ne dite?
Da buon velista della domenica non capivo cosa fosse il controstampo .. Mi pare di capire che sia un ulteriore guscio interno sempre in vetroresina incollato/fissato all'intero dello scafo, è così ? Cioè il calpestio di barche piccole in cui magari non c'è il pagliolato.
In quel caso ce l'ho anch'io ma è ancora bello..
Non saprei per il gelcot ma penso che sia l'unica soluzione esteticamente valida.
Il gelcoat usato nei controstampi è di qualità inferiore e di spessore inferiore rispetto a quello delle murate. Rifarlo a gelcoat a spruzzo non è un problema, ma bisogna carteggiare bene il vecchio, far sia che sia tutto ben asciutto ed mascherare la barca creando una cabina interna con tanto di estrattore per quando lo scartavetri. Questo è il lavoro peggiore.Unica alternativa farlo a rullino, ma si rischia di darne troppo e che poi si crepi. Sennò vernice per sentina, tanto va sotto il paliolo. Consiglio prima che inzi i lavori di fotografare lo stato dell'arte, sia mai che quando la vendi ti dicano che hai nascosto o camuffato qualcosa verniciando.
Purtroppo il controstampo. Nel first 35. É in parte a vista e funge da puntapiedi a barca inclinata o semplicemente come raccordo tra il mobilio e il pagliolato.
La barca la sto svuotando completamente.
Se trovo il tempo, la voglia, e un estrattore mi ci metto dato che ho sia la pistola hvlp che la capacità.
Se no rimane come é. Un po' giallino.
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 565 16-09-2026, 12:23
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 1.396 05-03-2026, 17:44
  Rinnovare carena stefano bluzza 12 4.924 24-06-2021, 16:09
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 2.953 06-04-2021, 15:54
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 5.059 26-05-2020, 12:46
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 3.675 25-02-2019, 08:11
  Riparare controstampo MaurizioM60 8 4.769 22-09-2018, 22:50
  lesione traversa controstampo. blackninja 20 8.818 03-10-2017, 09:43
  Rinnovare la plancia strumenti ste.fano 5 3.853 31-08-2017, 12:17
  svuotare intercapedine controstampo strutturale bradipo 11 6.394 02-02-2016, 20:20
  fessura tra controstampo cielino e scafo dapnia 2 3.733 20-01-2015, 11:09
  Bottazzo di poppa da rinnovare jetsep 4 3.962 09-05-2014, 12:28
  Uso del gelcoat nel controstampo Markolone 8 4.672 08-12-2013, 03:07
  Il controstampo sull'Ecume de Mer (Mallard) ssalsedine 11 9.945 15-03-2012, 18:13
  Cambiare i tubi nel controstampo Spring 5 3.502 06-11-2011, 20:50
