YANMAR 3GM30 corrosione e boiler
Buongiorno cari,
avrei bisogno di un vostro consiglio...
ho da poco acquistato una barca con uno YANMAR 3GM30, funziona bene al di là che stenta inizialmente un po' a partire (da cosa può dipendere?)
in ogni caso a breve la barca sarà tirata in secca e fra i vari lavori volevo metter mano anche al motore.
E' presente una corrosione lungo tutta la zona superiore, immagino che sia dell'attacco fra la calotta e il corpo, non riesco ad individuare gli zinchi . pur avendo una buona manualità non ho mai messo mano ai motori marini...
l'obiettivo è quello di fare una manutenzione ordinaria completa, di capire come mai non parte al primo colpo e di metterlo nella condizione di poter operare senza che si rovini.
preferirei non chiamare un service esterno, non tanto per un discorso di economicità quanto perché in questo modo non riuscirei a "capire" come funziona questo benedetto motore...
Aggiungo che volevo installare il boiler ma dato che questo motore non ha scambiatore non saprei come collegarlo...
Ciao Federico
Se vuoi installare un boiler esiste un kit originale Yanmar per trasformare il tuo 3GM30 in 3GM30F con tanto di istruzioni.
Buon lavoro e buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Ciao Federico,
Avevo anche io prima un Yanmar 30 cavalli. Se vuoi ho ancora le istruzioni complete in inglese del motore di circa 250 pagine. Non sprei come inserirle qui sul sito, ma se mi dai una mail provo a inviartele. Ciao
(08-03-2021, 14:02)Federico82 Ha scritto: Buongiorno cari,
Se il motore stenta partire i primi controlli da fare sono controllare se le candelette funzionano,controllo iniettori,controllo compressione motore ma qui ci vuole la strumentazione adatta.
Stenta a partire nel senso che il motorino avviamento non riesce a fare il suo lavoro? Se si, anche il mio lo fa, in modo imprevisto, ed ho sentito che lo fa anche ad altri che hanno questo motore. Cambiato batterie, cavi, pulsanti, revisionato . solo un esorcista dato che anche il meccanico ha gettato la spugna ..
Il lavoro . riabilita
Ma questo motore ha le candelette o no ?????
Se è come il 3gm30f, no.
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 378 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.321 26-08-2026, 07:29
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.578 28-07-2026, 14:55
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.515 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.198 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.040 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.741 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.283 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.435 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 495 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.400 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 855 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 836 26-09-2025, 11:11
Sad Corrosione sail drive st00042 183 70.761 20-08-2025, 13:10
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.937 30-07-2025, 17:49
