pompa di sentina che mi fa impazzire!!
Buongiorno a tutti.... sto impazzendo, mi succede questo.. ho una seconda pompa di sentina elettrica, con un interruttore automatico (col galleggiante), che è alimentata direttamente dalle batterie, ,funziona ,cioè, indipendentemente dallo stacca batterie. Tutto bene, senonchè, da qualche mese, quando vado in barca, provo ad attivarla manualmente e tac si rompe il fusibile... lo cambio, riprovo manualmente, ad attivarla, 16.000 volte e non si rompe... La volta successiva provo e tac.. rotto.... Considerate che forse, nei mesi scorsi sta pompa si è attivata in mia assenza( piovuto moltissimo) ma ieri la sentina era vuota ed alla mia ennesima prova TAC!!! 39
dubito ergo sum
Se il fusibile che sostituisci è quello giusto, probabilmente c'è da ricontrollare i quattro fili (2 della pompa e 2 del galleggiante) che saranno vecchi o marciti
oppure c'è un lieve contatto fra loro che fa saltare il fusibile quando attivi manualmente l'interruttore (?)
Smiley6
Io ho risolto lo stesso problema pulendo la girante di aspirazione e lubrificando con grasso marino.
Possono essere due cose:
1. L'interruttore a galleggiante ha i contatti sporchi o caramellati, questo crea uno scintillio che fa saltare il fusibile.
2. La pompa è sporca e quindi allo spunto di partenza ha un picco di assorbimento che fa saltare il fusibile.
Il motivo per cui dopo una prova positiva le altre vanno bene è perché evidentemente non è totalmwnte inchiodata quindi una volta vinta la prima resistenza, parte. Poi lasciandola riposare, si riforma l'ossido sull'albero o quello che è e quindi alla successiva attivazione risalta il fusibile.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Grazie.... Ora so cosa fare.... Un abbraccio
dubito ergo sum
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.796 10-04-2025, 22:42
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 7.613 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 7.132 28-05-2024, 15:46
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.913 01-10-2023, 22:30
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 1.269 02-04-2023, 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.706 06-09-2022, 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 3.829 21-03-2021, 20:14
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 2.398 17-01-2021, 13:30
  Pompa di sentina che non pompa kpotassio 28 8.929 06-07-2020, 21:29
  interruttore sentina explosion proof robertobaffigo 23 6.065 25-03-2020, 14:39
  Pompa di sentina ventodiprua 14 5.488 04-09-2019, 07:25
  Interruttore elettronico pompa sentina osef 7 4.012 16-05-2019, 14:36
  Contatore cicli pompa di sentina davebox70 1 1.700 29-03-2019, 11:20
  Problemi con la stazione del vento (DA IMPAZZIRE) nigma73 33 14.966 24-02-2019, 00:34
  Pompa jabsco in corto? kpotassio 6 3.124 06-02-2019, 22:24
